guzior2
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez guzior2
  1. guzior2
    pytanie o antene...
    Wg. RealOEM w E46 nie było anteny w kształcie płetwy.
  2. Przepływomierz do e60 520d kosztuje na tej stronie 1626 zł a w ASO 1352 zł
  3. guzior2
    330d naprawa EGR???
    faktycznie według realoem mają ten sam numer, ale w realu najpierw je zamieniłem a potem zaskoczony dziwną reakcją na gaz podmieniłem je z powrotem oglądając je wcześniej, i numery się różniły, jestem pewien, poza tym jeden był otwarty w spoczynku a drugi nie - przy okazji oblookam jeszcze raz bo to jednak dziwne.. Pewnie ktoś wcześniej wymieniał w twoim aucie zaworek i kupił zły.
  4. Wykrzyknik pojawia się razem z komunikatami na wyświetlaczu, natomiast w ECU mogą być błędy które nie są pokazywane na desce rozdzielczej. Np. jeśli zaświeci się Check engine to automatycznie wykrzyknik razem z nim ale to jest ogólne ostrzeżenie i żeby sprawdzić co jest przyczyną trzeba podpiąć kompa.
  5. viewtopic.php?f=15&t=132325&hilit=filtra+e90
  6. http://moto.allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny-egr-bmw-nowy-oryginal-n75-i1745045236.html
  7. Nie wiem o czy kolega polonez pisze bo zaworki są takie same dla e46 z 1998 r jak i dla tych 2004 r. co można sobie sprawdzić na RealOEM, pytanie jest tylko z którego miesiąca masz auto bo chyba pod koniec 2003 r. nie było już zaworków przy turbinie bo wprowadzili sterowanie elektryczne.
  8. http://moto.allegro.pl/zawor-czujnik-turbiny-egr-bmw-opel-pierburg-nowy-i1760829198.html
  9. Nie warto, te z allegro za 100 zł firmy Pierburg spisują się tak samo jak te z ASO.
  10. Podpięcie kompa to podstawa.
  11. Motul Specyfic LL-04 5W40 lub Motul 8100 X-clean C3 5W40 http://ew5.earlweb.com/search.php?site=41&sector=9&category=6
  12. Wykrzyknik pojawia się wraz z komunikatem z komputera ale nie pojawia się kiedy są zapisane jakieś błędy w ECU.
  13. Nie ma E46 na pompo wtryskach, przed liftem jest pompa VP44 a po lifcie jest Common rail.
  14. guzior2
    Padnięta turbina??
    Ciężko powiedzieć tak na odległość, może coś nie tak ze sterowaniem turbiną albo DPF zapchany, przyczyn może być więcej ale to najlepiej komp pokaże.
  15. guzior2
    Padnięta turbina??
    Podepnij kompa i sprawdz błędy.
  16. Sedan z manualną skrzynią ma ok 8,9 do 100 km/h tak że nie wiem skąd się wzięło 9,4 ? chyba że touring na automacie.
  17. Jeśli wymiana była robiona w ASO BMW to napewno jest zapisana w systemie, tak że możesz sobie sprawdzić. Oczywiście książki serwisowe i pieczątki podrabiają.
  18. Ten wykrzyknik oznajmia że masz jakiś komunikat w i-drivie i z tego co widzę masz rezerwę i zapewne dlatego się pojawił.
  19. Obydwa samochody mają przyspieszenie do 100 km/h w 8,9 sek.
  20. Może napisz dlaczego wymieniłeś przepływkę, jeśli jest brak reprogramacji po wymianie przepływki z koncówką 527 to występuje utrata mocy na chwilke w przedziale od 2500 - 3000 obr. jeśli masz taki objaw to musisz wgrać nowy soft a jeśli inny to problem zapewne leży gdzieś indziej.
  21. guzior2
    spadek mocy podczas jazdy
    Miałem kiedyś podobny problem na autostradzie przy 160 Km/h nagły spadek mocy i max predkosc jaką moglem rozwinac to 100 km/h i okazalo sie ze zaworek od turbiny zacinał sie.
  22. Nie widziałem zderzaka bez wycięć na spryskiwacze, nawet przepatrzyłem allegro i wszystkie e60 ze zwykłymi lampami miały te same zderzaki które mają auta z lampami biksenonowymi.
  23. viewtopic.php?f=73&t=160249
  24. Nie PDF tylko DPF i faktycznie to odliczanie możesz skasować sam w każdym momencie i tu masz pokazane jak i nie wydaje mi się żeby ktoś go wymieniał przed sprzedażą bo koszt samego filtra to ok. 5600 zł ale jeśli nie masz żadnych komunikatów i problemów z mocą to nie ma się co martwić na zapas a w przyszłości gdyby były problemy to można się go pozbyć mechanicznie i komputerowo i koszt max. 1500 zł
  25. 5,75 L. to wchodzi do 520d :)
