Treść opublikowana przez guzior2
Jakie zimówki do e46?
Ceny są porównywalne. http://www.ceneo.pl/12193623 http://www.ceneo.pl/710243
Zaufaj forumowiczom którzy użytkują te opony na samochodach z tylnym napędem i mają bardzo dobre opinie o nich.
Jeśli chcesz naprawdę dobre opony to polecam NOKIAN WR D3, jest kilka osób w dziale E90 i E60 którzy używają tych opon i są bardzo zadowoleni z nokianów zimowych jak i letnich.
Tu masz opinie : http://www.opony.com.pl/testy-opon-zimowych/goodyear/ultra-grip-8/?p=2,36,7267
320D 136KM Wyciek pł chłod pod chłodnicą spalin do EGR
Dokładnie, miałem ten sam problem ponieważ przy wymianie termostatu EGR przerwałem Oring i ciekło podobnie, musisz kupić Oring o nr. OEM 11532248435
E39 530d różnica dyferencjału między manualem i automatem
Ja wystarczy ze sobie jade powoli na 2 biegu i lekko wcisne pedał gazu i słychać metaliczne puk, zwolnie pedał gazu i znowu puk jak by trochę głośniej.
Problem z ladowaniem e60 2,0i
viewtopic.php?t=57919
Auto przeszło niedawno przegląd i całe zawieszenie prawie jak nowe.
Sprawdzałem łącznik elastyczny i jest w super stanie, wszedłem pod samochód a kolega ruszał prawym kołem i było ewidenie słychać metaliczne pukniecie tylko nie wiem czy z dyfra czy przegubu który wchodzi do dyfra, natomiast kiedy ruszał lewym kołem to już nie było słychać tego.
Kurcze w dziale E60 nie ma za wiele tematów z tym związanych dlatego postanowiłem napisać tu, a może będziecie się orientowali w moim problemie, a mianowicie kiedy wcisnę lekko pedał gazu to słychać metaliczne stuknięcie w tyle i to samo jest kiedy odpuszczę gaz, podnosiłem windą lewą stronę i potem prawą i tu kręcąc kołem w jedną i w drugą stronę przy włączonym biegu było słychać podobne odgłosy tylko ciszej, nie wiem czy to może wina przegubu czy dyfer ma jakieś luzy ?
Jakie wycieraczki do e46?
Kup sobie Bosch Areo Twin o nr. 3 397 118 904 a jesli chcesz w polsce kupić to ten sklep wysyła za granicę: http://www.czescidobmw.pl/Piora-wycieraczek/Piora-wycieraczek-Bosch-Aerotwin,2181.html
Ale wg. RealOEM obydwa dyfry mają przełożenia 2,64 i ten sam nr. części z tym że moje auto to 520d 06 r. manual a dyfer który mógłbym kupić pochodzi z 525XD 09 r. automat
Witam, potrzebuje się dowiedzieć czy dyfer od automatu będzie pasował do manuala jesli obydwa mają przełożenie 2,64 ?
[320d] Akumulator, IBS
Jeśli faktycznie po zgaszeniu napięcie jest tak niskie to już przyszła na niego pora, minimalne powinno być przynajmniej 12,5
Możesz spróbować odłączyć zasilanie na kilka dni od inteligentnej klemy minusowej i zobaczysz czy coś pomoże, sprawdź też moduły które są w bagażniku pod podłogą bo lubi się tam woda gromadzić i wtedy problem gotowy.
Na allegro można znaleźć całe koła w dobrej cenie do E46, myślę że to ciekawa opcja, tu masz 3 strony z kołami do twojego modelu: http://moto.allegro.pl/listing.php/search?string=e46&category=49208
e61 525d przeplywomierz powietrza
No nic, nie będę sie z wami spierał, być może pechowo trawiliście ponieważ inni kupują i działają normalnie jak ta ze znaczkiem BMW :)
Znam forumowiczów którym oryginalne tarcze również zaczęły bić po kilku kkm, to jest kwestia prawidłowego montażu, stanu piast itd. a co do przepływek BOSCH to jakoś innym wszystko pięknie śmiga na tych bez znaczka BMW, chyba firma nie strzelała by sobie w stopę i nikt by ich nie sprzedawał gdyby nie działały.
E61 opony z X5 ?
Raczej nie będą pasowały, X5 ma ET 40 a E61 ET 20 i 225/60 ma większą średnicę od 225/50 o 4,5 cm.
Jaki olej BMW 120i 2005r
Witaj, polecam Ci robić zakupy w tym sklepie internetowym http://www.czescidobmw.pl/ , właściciel jest bardzo pomocny i wszystko wytłumaczy jeśli czegoś nie będziesz wiedziała, zakupisz tam odpowiedni olej (5W30 LL-04) i wszystkie filtry które zostaną dobrane na podstawie Twojego numeru VIN.
Przecież gdyby tak było to by mieli same reklamacje a nie zarobek i wiem że większość ludzi kupuje poza ASO i wszystko działa prawidłowo.
Czyli jak to jest ? Jeśli BOSCH produkuje przepływkę ze znaczkiem BMW to wtedy ona działa a jeśli o tym samym numerze zrobią do handlu w sklepach to już nie działa ? Przecież to sensu nie ma. http://imageshack.us/a/img641/8568/26352237741.jpg
Dobrać przepływomierz nowy/używany do E60 530 ?
Możesz sprawdzić ale nie liczył bym że wyciągniesz czujnik nie uszkadzając go, a nr. przepływki jest każdemu znany, wystarczy wejść na tą stronkę http://realoem.com/bmw/select.do i na podstawie VIN-u zobaczysz wszystkie częsci i numery OEM jakie posiadasz w swoim modelu.
530D Turbo , robił ktoś już ?
http://www.swirlflaps.co.uk/what-are-swirl-flaps.html
Opony zimowe!!
Ok, jeśli faktycznie masz 4 felgi o rozmiarze J 8,5 to możesz kupić jeden rozmiar opon i najmniejsze mogą to byc 225/45 ale będą lekko naciągnięte lub dobre też będę 235/45 (ja takie miałem w E46 i były Ok.)
