Treść opublikowana przez guzior2
Opony zimowe do e90
Jeśli chcesz mieć wszystkie opony te same to ewentualnie mozesz kupić 235/45 ale będą miały troszkę większą średnicę od obecnych o ok. 9 mm.
Opony zimowe do e90
Źle podpowiadasz, nie może być przód 225/40 R18 i 255/40 R18 tył bo wtedy średnica opon z tyłu będzie większa o 2,4 cm od przodu, teraz posiada prawidłowy rozmiar opon bo średnica jest zbliżona do siebie i zapewne felgi mają rozmiar 8 cali na przód i 8,5 cali na tył.
[E39] felgi stalowe 15
Będzie pasować i rozmiar opon jest ok.
Felgi do BMW E87
Fabryczne mają właśnie 7 cali szerokości tak że będą pasowały i zalecany rozmiar opon do nich to właśnie 205/55
Opony zimowe do e90
Podstawowe pytanie to jakie felgi posiadasz ? Bo Jeśli masz różne rozmiary szerokości to pewnie masz odpowiednie opony.
Olej w skrzyni zmieniamy,nie dajcie się nabrać na MIT!
Przy tej naklejce również stosuje się Pentosin 75W80 http://www.skrzynie.com.pl/bmw-pentosin-mtf2-sae-75w-80-api-gl-4.html
Pęknięty wał bmw e46 2.0d 2000r.
Pytanie do kolegów którym pękł wał korbowy, na jakim oleju jeździliście w czasie kiedy padł wał ? Bo może faktycznie przyczyną pękania jest słabo odprowadzający ciepło olej. Kolega któremu urwał się wał w E60 jeździł na Castrol EDGE 5W30.
E60 jeżdżę z odłączonym ibs mam pytanie....
Nie musi być błędu wszystkich świec, zepsuty sterownik może nawet pokazywać błąd jednej świecy.
(e46) jaki rozmiar opon wrzucic
Przy tym rozmiarze tylne koła będą miały większą średnicę o ponad 1 cm. tak że wydaje mi się że to dalej sporo. Tu masz kalkulator do obliczania średnicy: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/ Ps. BMW zaleca do felg R16 7 cali opony o rozmiarze 225/50, czyli średnica powinna być 631,4 mm
[e90] 318 telepie przy gaszeniu
Chyba jednak nie. Wersja z DPF http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/Sedan/Europe/320d-M47N2/LHD/N/2005/june/browse/engine/intake_manifold_agr_with_flap_control-2/ Wersja bez DPF http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/Sedan/Europe/320d-M47N2/LHD/N/2005/june/browse/engine/intake_manifold_agr_with_flap_control/ przepustnica jest przykrecana do zaworu EGR wiec bedzie problem ja zamontowac , gdyz zawor EGR w wersji bez DPF nie ma takich mocowan. :oops: Stad moje pytanie czy to na pewno zredukuje telepanie silnika, bo koszty robia sie wtedy spore a nie mam zamiaru tak ryzykowac na darmo. Prosze o wasze opinie i pozdrawiam. W sumie masz racje, na filmie Rogera też widać różnicę między zaworami EGR.
Wg. tej tabeli możesz założyć 205 na felgę 7 cali http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/Szerokosc_opony__a_szerokosc_felgi_,3,32,15.html , ale muszą być o podobnej średnicy, czyli albo wszystkie 4 takie same albo przód 205/55 a tył 225/50
DTC/DSC jak to działa?
Podczas jazdy nic nie wciskasz, DTC naciskasz dopiero jak masz problem z ruszeniem z miejsca lub podjazd pod górkę.
Mojemu koledze pękł wał w 2.0d 163 KM :shock: viewtopic.php?f=73&t=196595&p=1431936#p1431936
Nie bardzo bo wtedy tył będzie wyższy o 2,2 cm od przodu. Chyba że przód taki jak pisałeś a tył 225/50 to wtedy średnica kół będzie prawie równa. Ps. A felgi jaką szerokość mają ?
wymiana odmy 2.0D e90
Nie sprawdza się odmy tylko wymienia co ok. 60 tys. km. viewtopic.php?f=15&t=132325 http://img267.imageshack.us/img267/4707/wf9u.jpg
[E60] 530d Usunięcie klapek z kolektora ssącego-foto relacja
W nowszych rocznikach również urywają się, koledze w E60 z 2006 r. klapka trzymała się na włosku, w dziale E90 jest temat gdzie klapka urwała się w silniku N47 z 2007 r.
Na filmie wyraźnie widać jak wygasza się silnik CR bez przepustnicy i z nią i nowy zawór EGR jest nie potrzebny.
318i N42 nie odpala
Podepnij kompa, może pociągło jakieś syfy z dna baku , nie powinno się dopuszczać do takiej rezerwy.
Silniki M47 były w latach 1998 - 2001, Ty posiadasz M47N2 (M47T2) 163 KM i normalnie kupujesz przepustnicę od tego modelu i wszystko pasuje, tylko trzeba pewnie zakodować żeby działała. Ps. Pogadaj sobie z ROGER-NYSA bo się tym zajmuje i montuje takie przepustnicę tym co sobie zażyczą.
E61 525d - potrzebna Wasza opinia
Siedziałeś w serii 3 ? Bo może Cię zaskoczyć przestrzeń wnętrza.
320d 150 jaki akumulator
Możesz kupić 90 AH bo taki również jest zalecany do 320d.
A dlaczego od N47 ? przecież M47N2 z DPF-em też mają przepustnice.
320d klapki w kolektorze dolotowym
http://en.wikipedia.org/wiki/Swirl_flap http://www.swirlflaps.co.uk/what-are-swirl-flaps.html
Skoro w E46 da się zamontować przepustnicę z klapą gaszącą to tym bardziej w E90 i ten zabieg bardzo łagodzi wygaszanie silnika co można zobaczyć na tym filmiku.
[E46] śruby zabezpieczające - wawa i okolice
W zakładzie tokarskim powinni Ci dorobić taką końcówkę.
