wymiana odmy 2.0D e90
Panowie nigdzie na forum nie moge znalezc konkretnych informacji na temet wymiany odmy oleju,jest moze gdzies na youtube film jak to wymienic?lub ewentualnie ktos napisze jak to zrobic? w zrob to sam tez nie ma konkretnych informacji do e90
  • Odpowiedzi 86
  • Wyświetleń 56,8 tys.
Najlepiej przy okazji wymiany filtru powietrza. Po zdjęciu jego obudowy, odma jest tuz obok.
kolego casanowa 69,widzisz tu chodzby slowo na temet odmy? gdyby tu było napisane wymiana odmy,nie pisalbym tego posta:] fajnie juz wiem ze znajduje sie pod obudowa filtra powietrza,chciuałbym sie dowiedziec czy z wymiena jest duzy problem? czy tylko odkrecam,wkrecam w to samo miejsce nową odme i dziekuje dobranoc? czy sa jeszcze jakies kroki? nie wiem,odpowietrzenie czy cos podobnego?
Masz tu zaznaczoną odmę, wymiana jest banalnie prosta, tylko odkręcasz starą i na jej miejsce przykręcasz nową.
http://img191.imageshack.us/img191/2286/odman.jpg
Panowie ja rowniez jestem po wymianie odmy i i chcialbym sie dowiedziec czy po odkreceniu znajduje sie tam jakis filtr bo u mnie nie bylo.
Wydaje mi sie ze gdzies na zdjeciu na jakiejs aukcji widzialem odme z filtrem ale moge sie mylic
Lepiej zapnij pasy, bo mozesz nie wrocic z trasy!
Filterek był dawniej w E46 przed liftem a potem zastąpiono go plastikowym separatorem i taki powinien być u Ciebie.
ok dzieki
Czy w 318 D tez jest ta odma i czy są jakies objawy po których można/ lub powinno się ja wymienić?
Jeśli masz silnik M47N2 to masz odmę tak jak na obrazku wyżej. powinno się ją wymieniać przynajmniej co 3 wymianę oleju i jest to bardzo ważny element który odpowiada za odpowietrzenie silnika, kiedy jest zapchana wytwarza się w silniku nadciśnienie które powoduje wypychanie oleju przez najsłabszy punkt w uszczelkach (powstają wycieki).
Nie mówiąc o tym, że niewymieniana odma często jest powodem awarii turbin... :?
dziekuje za wyczerpująca odpowiedz!
Panowie a jak to wygląda w silniku N47??
Czy występuje tu odma a może inne rozwiązanie techniczne odpowiedzialne za odpowietrzenie.
Może ktoś z was posiada fotki gdzie występuje w silniku N47..jak często się wymienia..czyści..itp????
Pozdr.
W N47 odmy się nie wymienia, info z ASO BMW.
Ok to dobre info..ale jeżeli się nie wymienia to może czyści...a jeśli tak to w którym miejscu się znajduje??
Pozdr.
podepnę się pod temat. Ponieważ czeka mnie wymiana filtra odmy, przez której niesprawność olej przedostający się przez odmę ściekał do dolotu i go zasyfił, przerabiał ktoś może czyszczenie rur dolotu, a może też intercoolera? Robi się w ogóle coś takiego i jak się do tego zabrać?
Silnik N47..ale jeżeli się nie wymienia to może czyści...
Ponawiam pytanie
Pozdr
Ponawiam pytanie
Pozdr
Czyszczenie nie zaszkodzi a pomóc może. Kiedyś sprawdzałem stan odmy u siebie i wystraszyłem się że nie ma w środku plastikowego separatora - ale tak ma być wg ASO i schematów z RealOem. Rozebrałem całą odmę i zrobiłem porządne czyszczenie.
Edytowane przez chris99
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
  • 4 miesiące temu...
Panowie potrzebuje rady! Dzisiaj po wymianie odmy, przy skręcaniu obudowy filtra powietrza spadł mi bit z śrubokręta i zleciał zdaje mi się na osłonę silnika. Niestety nie widać go.
Zostaje tylko odkręcić od spodu osłonę i szukać ? czy może liczyć na to ze sam wyleci prędzej czy później?
Daj nowy bit i starym się nie przejmuj, nie powinien narobić żadnych szkód leżąc na osłonie. Przy najbliższej okazji (gdy będziesz np na kanale) go poszukaj.
BMW F30 2013 316i
Właśnie :cry: prawdopodobnie to zabiło moje turbo :(
Odmę zawsze czyściłem co każdą wymianę oleju, ale w momencie wymiany turbo wymieniłem na całą nową kompletną.. i cholera wie niby stara wyglądała ok, ale pytanie czy ta gumowa membranka po prostu już się wyeksploatowała? :| Bo budowa odmy jest prosta i nie ma w niej nic skomplikowanego :roll:
Ja czyściłem wszystkie rury przy wymianie turbiny, intercooler też czyściłem ale bez jego demontażu. Na szczęście nie było w nim oleju, także przedmuchałem go powietrzem a wcześniej potraktowałem go odtłuszczaczem.
Pzdr.
exide to co ile wymieniales odme?
ja swoja tez czyszcze ale zastanawim sie na tym pracianym filterkiem zeby wylapywal
Muszę luknąć w książkę. O jakim filterku mówisz? Tam tylko membranka jest. :roll:
mebranka i separator i zamiast tego separatorka jest fitr parciany (materialowy) w starszych modelach byl i lepiej spelnia zadanie tylko trzeba bylo pamietac o nim,zastanawiam sie czy wlasnie nie wlozyc go zamiast tego separatora
Lepiej zrób tak jak masz w oryginalne, czyli wymień sobie samą membrankę - znaczy się cały element. Ale nie mówię o całej obudowie.
W InterCarsie widziałem te elementy jak masz dobre rabaty albo kogoś z nimi to kupisz taniej niż w ASO.
Pzdr.
