Treść opublikowana przez guzior2
Proszę o pomoc w sprawdzeniu przebiegu w BMW 525d.
Jedynie możesz spróbować podzwonić do kilku ASO i poprosić o podanie przebiegu przy ostatniej wizycie w serwisie, 2 lata temu udało mi się trafić na wyrozumiałą osobę i otrzymałem informację przez telefon.
520D gaśnie podczas jazdy
tu jest oryginał za 216 zł http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7809334-czujnik-walu-korbowego ale pierw oczywiście diagnostyka.
Jaka prawidlowa temperatura silnika 530d
Ps. Zaznaczę że kod który wpisuje sie w tescie nr. 19 to suma pięciu ostatnich cyfr twojego nr. VIN.
A nie ma innego warsztatu w pobliżu ? Przecież podłączyć kompa to 5 min. albo może któryś forumowicz z INPĄ mieszka gdzieś niedaleko. Jesli by się okazało że faktycznie czujnik wału padnięty to kupuj tylko oryginał bo z zamiennikami są często problemy.
płyn atf bmw 320d e46 skrzynia manualna
Użyłem kiedyś podobnego preparatu od LM ale nie wiem czy dało to jakiś efekt.
535d Wymiana filtra czastek stalych.
Wg, Vin-u twój samochód spełnia normy eu3 to by oznaczało że nie masz DPF-a. Microfilter to fitry kabinowe. Numer podwozia WBANC71050B636063 Kod typu NC71 Typ 530D (EUR) Typoszereg E E60 () Seria 5 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M57/TU Pojemność skokowa 3.00 Moc 160 Napęd HECK Skrzynia biegów AUT Kolor SILBERGRAU METALLIC (A08) Tapicerka LEDER DAKOTA/GRAU 60 (LCAD) Data prod. 2004-01-26 Składanie Wyposażenie Kod S169A ABGASNORM EU3 Redukcja spalin EU 3 S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatyczna skrzynia biegów S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny, elektryczny S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Roleta przeciwsłoneczna tylna S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S442A GETRAENKEHALTER Uchwyt do napojów S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Elektryczna regulacja foteli z pamięcią S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna Kod S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat S563A LICHTPAKET Pakiet oświetlenia S588A LM RAEDER STERNSPEICHE 115 Obr. BMW, st. le. spr. gw. 115 S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS System nawigacji Business S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Instalacja tel. kom. z Bluetooth S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH Wersja językowa, francuski S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S881A FRANZOESISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, francuski S8SAA LAENDERSPEZ. NAVI.-FREISCHALTUNG Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie CO2 S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn. S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
Ten możesz użyć do wspomagania kierownicy: http://www.czescidobmw.pl/Plyny-ATF/Plyn-ATF-Mobil,1082.html Płyn chłodniczy polecam Prestone: http://oil-land.pl/pl_PL/p/Prestone-plyn-do-chlodnic-do-37C-4L/219 Płyn hamulcowy : http://www.czescidobmw.pl/Plyny-hamulcowe/Plyn-hamulcowy-ATE-DOT4-TYP200,1080.html lub http://www.czescidobmw.pl/Plyny-hamulcowe/Plyn-hamulcowy-ATE-SL6,1077.html Lepiej wymienić ale jesli dolejesz to nic się nie stanie.
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Np. Motul 6100 Synergie Plus Technosynthese 10W40 Polecam użyć płukanki.
Jeśli silnik w dobrej kondycji to zastosuj płukankę i przejdź na 10W40 a potem śmiało możesz zmienić na 5W40.
Śmiało możesz zmienić na 5W40
Widocznie proporcje różnych dodatków lub samej bazy olejowej zadecydowały o takiej temperaturze zapłonu ale to nie ma wielkiego znaczenia ponieważ i tak normy są wyśrubowane.
Tak naprawdę to są ogólnikowe dane w kartach charakterystyki i wiele dodatków użytych do produkcji danego oleju nie jest wymieniona, na pewno specyfic LPG ma dokłdnie dobrany skład dodatków uszlachetniających tak aby jak najlepiej spełniał swoja rolę w silnikach z instalacją gazową, z pewnością taki x-clean również nadaje sie do lpg tak ze co bys nie wybral to i tak bedzie ok a róznicy pewnie nie odczujesz.
Proponuje pozostać przy lepkości 5W30 ale zmienił bym markę oleju na coś lepszego np. Millers XF Longlife C3 5w30, Motul 8100 X-clean + 5W30, valvoline synpower mst 5w30, Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30, AMSOIL European Car Formula 5W-30.
Koło dojazdowe
Jeśli będzie miała ET 36 a takie chyba mają w E90 to nie będzie pasowała bo oprze się o zacisk hamulców. Dlaczego nie kupisz dedykowanej dojazdówki R17 do E60 ?
Hehe już widziałem twoje posty odnośnie wyboru oleju w różnych tematach tego forum i nawet na innych forach :) Jeśli posiadasz instalację gazową to bdb wyborem będzie ten motul specyfic LPG
Brak elementu w komorze silnika ?
Kolego Ty masz silnik M57N a ten drugi to M57N2
E61 demontaż listwy ozdobnej z kokpitu?
Kratki wentylacyjne wychodzą razem z listwą: viewtopic.php?f=15&t=173383
Po prostu porównujesz dwa różne silniki, masz wszystko ok.
To jest zbiornik na płyn od wspomagania, u Ciebie jest on trochę w innym miejscu.
Który Motul lepszy: Specific LL-04 czy X-clean ?
X-clean ma trochę lepsze parametry a poza tym obydwa są odpowiednie, sam musisz podjąć decyzję.
Co to za styling felg ?
Styling 48
To jest olej na bazie 100 % syntetycznej ( PAO i Estry), jeden z najlepszych na świecie, sam chciałem go kupić do siebie ale tu gdzie mieszkam jest jeszcze nie dostępny tak że jeśli chcesz dołożyć $$$ to śmiało polecam. Płukanka AMSOIL również jest bardzo dobra: http://zmienolej.pl/oferta/dodatki/amsoil-engine-and-transmission-flush-plukanka-do-silnika-i-skr-detail
Polecam ten środek : http://oil-land.pl/pl_PL/p/Liqui-Moly-Engine-Flush-Pro-Line-0%2C5L-2427-2662/596
Jak wiesz wszystkie są odpowiednie ale polecam Millers ponieważ jest (rzekomo) wyprodukowany na bazie syntetycznej a motul i LM które pokazales to są oleje HC. Płukankę radzę zastosować bo castrol pozostawia osad po sobie.
Wymiana oleju w tylnym moście - WRAŻENIA ;)
Wg. BMW w ogóle się nie wymienia ale myślę że dobrze to zrobić tak co 100 tyś. km.
