guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Zależy na jaki egzemplarz trawisz, mnie utrzymanie E60 kosztuje podobnie jak wcześniej E46 (przy obu nic poważnego się nie działo).
  2. Płukanka i możesz przejść na 5w40, zapewnisz lepszą ochronę i odczucia będą na +
  3. Znajomy miał dokładnie te same objawy w E90 co u Ciebie, winny okazał się dyfer, kupił używkę na allegro i po problemie.
  4. Zalej Amsoila choć ten LM to również bdb olej.
  5. guzior2 odpowiedział(a) na yeahman temat w Oleje
    Nie masz się czego obawiać bo praktycznie to żadna zmiana nie jest, tylko producent i polecam valvoline.
  6. Tylko nie Castrol ponieważ pozostawia po sobie syf w silniku. Polecam np. Motul 8100 X-cess 5w40 lub Liqui Moly SYNTHOIL HIGH TECH 5W40, możesz kupić również Valvoline, Millers, Amsoil.
  7. Polecam 5w40 ze specyfikacją BMW LL-98, 01 lub 04
  8. Ale ja pisałem o kolektorze wydechowym, bo to one pękają.
  9. Sprawdzales czy kolektor wydechowy nie jest pęknięty ? Dość częsta usterka w tych silnikach i wpływa też na problemy z mocą.
  10. Ja też ale po przejściu na 5w30 czuć wyraźnie łatwiejszy rozruch i bardziej kulturalna praca szczególnie po zimnym starcie. W TIS też jest wzmianka o silniku M47N2 że w mrozy mogą wystąpić problemy przy zimnym starcie na oleju z większą lepkością i radzą żeby zastosować nawet olej 0WX. Widocznie ten silnik ma jakieś większe opory przy rozruchu skoro tylko o nim wspominają.
  11. Kiedyś osoba która pracuje w ASO wrzuciła na forum dokumentacje odnośnie lepkości dla danego silnika i tam było napisane że dla silnika M47N2 powinno się stosować oleje lekko bieżne (0w30, 5w30) ze względu na konstrukcję silnika. Jak znajdę to wrzucę tu. Jak jedziesz do ASO wymieniać olej to też zalewają tylko 5w30 lub 0w30, nie słyszałem żeby komuś zalali 5w40 do tego silnika.
  12. Zrobisz jak uważasz. Kiedyś też zalałem do M47N2 5W40 i wiem jaka różnica na + była po zalaniu 5w30 dodatkowo taki zalecany jest przez inżynierów z BMW dlatego nie rozumiem o co chodzi z tą odwagą.
  13. Musisz kupić 6 L. bo wchodzi ok 5,5 L. Jak zmienisz to dla silnika będzie lepiej bo taka jego konstrukcja, sam się o tym przekonałem. Jeśli masz ubytki oleju to wymień kompletną odmę bo być może nikt jej wczesniej nie wymieniał a po drugie olej który wczesniej miales posiada bzazę HC i łatwo odparowuje, dlatego dobrze by było kupić taki który ma mały współczynnik NOACK (odparowanie) i dlatego polecam tan: http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje-silnikowe/specyfikacja-acea/a3-b3/amsoil-5w30-european-car-formula-100-synthetic-motor-oil-5l-detail (taki jest u mnie w silniku) lub ten: http://allegro.pl/valvoline-synpower-xtreme-mst-c3-5w30-5l-dpf-4l-1-i4086282395.html
  14. http://allegro.pl/valvoline-synpower-mst-c3-5w40-5l-olej-syntetyczny-i4143163602.html LUB http://allegro.pl/motul-8100-x-clean-5w40-5w-40-c3-5l-promocja-tychy-i4160745847.html W dokumentacji technicznej BMW jest napisane że dla silnika M47N2 zalecany jest olej o niskiej lepkości ze względu na konstrukcję silnika dlatego jednak radze zmienić na 5w30.
  15. X-cess ma troszkę lepsze parametry od Specyfic CNG/LPG ale to są mieszaniny bazy syntetycznej z HC tak że lepsze są te co wymieniłem wyżej.
  16. Bez MST nie posiada specyfikacji dla BMW i ma gorszą specyfikację API tak że nie bardzo sie nadaje.
  17. Możesz zmienić na Motul Specific CNG/LPG 5W40, lub przejść na lepszy olej który ma niski współczynnik NOACK (odparowanie) przez co zmniejszą się ubytki itakim olejem jest AMSOIL European Car Formula 5W-40 lub też dobry Valvoline synpower MST 5W40
  18. Oczywiście że możesz 5w30 a nawet bedzie lepszy, oleje są w pełni mieszalne ze sobą. X-cess nie moze byc bo ma specyfikacje LL-01 a u Ciebie musi być LL-04 czyli z Motula możesz kupić np. ten: http://allegro.pl/motul-8100-x-clean-5w30-5l-filtry-40-507-00-504-i4148730081.html
  19. Oczywiście że tak i przebieg nie ma znaczenia, chłopaki tu na forum mają po 500 tyś. km. i cały czas leją pełny syntetyk bo to najlepsza ochrona dla silnika. Jedynie zmienił bym markę i lepkość bo castrol pozostawia syf po sobie a lepkość dla silnika M47N2 powinna być mniejsza, czyli 0w30 lub 5w30. Polecam Valvoline synpower MST 5w30 lub Motul, Amsoil, Millers a z tych które wymieniłeś wyżej wybrał bym Mobil1 oczywiście ze specyfikacją BMW LL-04
  20. Nawet powinieneś przejść jeśli zależy Ci na prawidłowym smarowaniu silnika i turbiny, nie wiem czyj to był pomysł z tym 15w40 ale taki olej zalewa się do starego silnika który jest w stanie agonii.
  21. http://24usb.pl/produkt/przyrzad-do-ustawiania-pochylenia-kol-bmw-b-661511-bgs-technic http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-SUSPENSION-CAMBER-ADJUSTING-TOOL-KIT-FIT-MOST-BMW-SEE-LIST-3-5-7-SERIES-/221365815426?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item338a6e4882
  22. Zastosuj płukankę http://oil-land.pl/pl_PL/p/Liqui-Moly-Engine-Flush-Pro-Line-0%2C5L-2427-2662/596 i przejdź na właściwy olej. Ps. Oglądnij ten filmik:
  23. Nie ma edge 15w40 tak że coś pokręciłeś, jeśli faktycznie masz 15w40 (mineralny) to masz najgorsze g...o jakie można zalać i silnik + turbina nie wspominając o DPF (chyba że nie masz) dostają nieźle po tyłku, do twojego silnika zalecany jest olej ze specyfikacją BMW Longlife 04 niezależnie od przebiegu i taki powinieneś kupić lepkość 0w30 lub 5w30.
  24. Nie musisz ale przydało by się szczególnie po castrolu.
  25. Jak najbardziej do M5 ten Millers będzie odpowiedni i z pewnoscia lepszy od castrola.
