guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Automat = 8,3 sek., max prędkość 227 km/h
  2. Dużo lepszym rozwiązaniem jest kupno aplikacji na telefon "Carly for BMW" , za jej pomocą odczytasz i skasujesz błędy, zakodujesz różne ciekawe funkcje w samochodzie, skasujesz inspekcje, zarejestrujesz i zakodujesz nowy akumulator, wymusisz wypalanie filtra DPF (jeszcze nie dla wszystkich silników). Posiadam tą aplikacje od 1,5 roku i od tamtej pory nie potrzebowałem uruchamiać INPY czy DIS-a.
  3. Żaden pół syntetyk, tylko olej posiadający specyfikację BMW w twoim przypadku LL-01 np. Valvoline synpower 0w40, 5w40, Motul X-max 0w40, Motul X-cess 5w40.
  4. Na zagranicznym forum znalazłem identyczny problem jak u Ciebie i powodem był uszkodzony moduł DDE, można wysłać go do naprawy. http://www.bmwforums.info/bmw-electrics-and-ecus/12602-e60-530d-intermittent-none-start-***fixed***.html
  5. Następnym razem jak nie będziesz mógł odpalić to spróbuj odłączyć zasilanie od IBS (inteligentna klema minusowa) to taki cienki kabel który jest podłączony do klemy minusowej a potem spróbuj uruchomić silnik.
  6. guzior2 odpowiedział(a) na transporter0 temat w E60, E61
    A rozważałeś np. BMW 4 Gran Coupe ? czy musi być kombi ?
  7. guzior2 odpowiedział(a) na mackoski temat w E60, E61
    Miałem dokładnie to samo, na zakrętach popiskiwał silniczek dmuchawy, sam go wymieniłem na nowy i w końcu zapanowała cisza. Tu masz moją foto relację z wymiany: viewtopic.php?f=15&t=173383&hilit=dmuchawy
  8. Sprawdzałeś ciśnienie przed DPF-em i za nim ?
  9. Czy podłączałeś uniwersalny komp do auta czy jakiś typowo dla BMW ? Często uniwersalne sprzęty nie widzą błędów, dodatkowo przydała by się diagnostyka Live data (pod obciążeniem).
  10. Ja na twoim miejscu kupił bym nowe z niższej półki, np. NEXEN Winguard Sport, są chwalone i są dostępne za 1200 zł w sklepach internetowych. W testach uzyskała niezły wynik w porównaniu do opon z najwyższej półki: http://www.reifentrends.de/autobild-winterreifentest-2011-2012.html
  11. guzior2 odpowiedział(a) na pulpix13 temat w Felgi i opony
    Jeśli do E36 to BMW zaleca na taki rozmiar felg opony 225/50 R16
  12. Tu masz tabelę z rozmiarami jakie możesz założyć na twoją felgę: http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci-felgi-a-opony.php
  13. Proponujesz najpierw wymienić EGR czy główny też? Termostat EGR można łatwo sprawdzić, jak go odkręcisz i dmuchniesz w niego i powietrze łatwo przeleci tzn. ze jest zepsuty ale często jest że obydwa są zepsute, tak było u mnie.
  14. Oczywiście że nie są ok. Podczas jazdy temperatura powinna trzymać się w przedziale 88 - 92, masz zepsute termostaty i dlatego nie uruchamia Ci się proces wypalania DPF-a. Wymień szybko bo możesz trwale uszkodzić DPF a wtedy koszty będą bardzo duże.
  15. Do twojego silnika musi być specyfikacją BMW LL-04 i polecam np.Valvoline synpower Xtreme MST C3 5w30 który jest low saps i dlatego DPF bedzie miał lżej.
  16. Możesz zalać 0w40 z specyfikacją ll-01 np. Mobil1 new life, Valvoline synpower lub Motul X-max.
  17. Tylko porządna diagnostyka prawdę Ci powie.
  18. Komp pokaże błąd jak padną całkowicie, może u ciebie są od nowości i nie są w najlepszej kondycji.
  19. Sprawdź jeszcze termostaty, od nich błędu i tak nie będzie, musisz sprawdzić czy silnik uzyskuje temperature powyzej 75 stopni, jeśli nie masz zadnego fejsa to wejdz w ukryte menu, ustaw tak jak na filmie poniżej na test nr. 7, uruchom silnik i w droge żeby sprawdzić czy sie dogrzewa.
  20. Było już o tym kodzie na stronie "2" że nie sparujesz innego telefonu, tylko oryginalny BMW.
  21. Jeśli wkładasz taki sam rodzaj i pojemność to trzeba tylko zarejestrować kompem.
  22. Wybierz taki jaki masz zakodowany obecnie, jeśli nie wiesz to pasowało by sprawdzić kompem aby nowy był prawidłowo ładowany i nie zapomnij o rejestracji nowej baterii.
  23. Tak i do silnika 2.0d 163 KM idzie sterownik Beru GSE 101
  24. Możesz ale kup z specyfikacją BMW LL01 np. Fuchs 0W30 Titan Supersyn Longlife
  25. Jeśli faktycznie winowajcą jest zapchany DPF to usuniecie fizyczne i programowe filtra rozwiąże problem na zawsze, nie ma żadnych komplikacji jeśli zrobi to firma która się tym zajmuje.
