[E60/E61 3.0d] Wymiana modułu świec żarowych
Witam , krótko przedstawię wam jak wymienić moduł świec żarowych bez demontowania kolektora itp.
1. Ściągamy górna plastikową obudowę
http://img837.imageshack.us/img837/5617/20101116868.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
2. Następnie zanurzamy się przy lewej stronie silnika , tam za kablami i wężem z chłodnicy ukryty jest nasz moduł świec
http://img88.imageshack.us/img88/456/20101116869.th.jpg
3. Żeby zrobić sobie do niego dojście można porozsuwać kable na boki , oraz porozpinać ( takie czarne haczyki które są na kablach)
4. Moduł przykręcony jest na 2 nakrętkach na kluczyk 10 , będzie nam potrzebna długa przedłużka , najlepiej na końcówkę dać "kozę" my to tak nazywamy coś w rodzaju gumy żeby nakrętka nam nie poleciała w dół tylko została w nasadce po odkręceniu.
5. Można też odpiąć kable przed odkręceniem modułu , będzie łatwiej , ponieważ po odkręceniu lata na boki i ciężko wypiąć wtyczki
6. Mocowanie modułu:
http://img690.imageshack.us/img690/8462/1299460156.th.jpg
7. Kable, mamy dwie wtyczki , jedną małą okrągłą żeby ją wypiąć musimy w module rozgiąć na boki (na zewnątrz łapki które je trzymają) druga jest jajowata , tutaj musimy użyć troszkę siły aby ścisnąć łapki na kostce (z dwóch stron) najlepiej docisnąć ja do środka , nacisnąć łapki na kostce i wysunąć, gdy to mamy odpięte a moduł odkręcony wyjmujemy go zakładamy nowe i kasujemy błędy. UWAGA: warto odpiąć minus z akumulatora , ponieważ obok zaraz mamy rozrusznik i można modułem zewrzeć + z - i s polecą iskry :) ja miałem taki przypadek u siebie :)
http://img560.imageshack.us/img560/4600/1304427186.th.jpg
Mam nadzieje że choć trochę wam pomogłem :) na pewno warto się pomęczyć i nie ściągać kolektora z którego mogą spać nam gumki do silnika albo coś innego :) jest to do zrobienia trzeba mieć zwinne palce i chęci :)
  • 1 rok później...
Oj uwierz ze pomogłes..................i to bardzo duzo :cool2:
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
i to bardzo:)
  • 5 miesięcy temu...
Gdzie jest ten sterownik w 2d 177km N47 2008 r ?
Dzisiaj nurkowałem dość długo pod samochodem i go nie namierzyłam , przy rozruszniku go niema :shock:
  • 4 miesiące temu...
Z bólami ale się udało:)
super sposób
Witam! w E90 330d moduł jest w tym samym miejscu i tak samo mozna go wymienic. pozdrawiam
  • 1 rok później...
Chciałbym podbić temat bo zamierzam sam zająć się wymianą modułu bez zdejmowania kolektora, ale nigdzie nie mogę znaleźć jakiś pomocnych zdjęć :mad2: , albo jakiegoś filmu z tej operacji :D , może ktoś ma jakieś materiały żeby mi pomóc.
Ma ktoś może zdjęcia z wymiany modulu bo nie widać tych starych fotek :)
Nie doczekamy się na tym forum odpowiedzi w niektórych tematach jest roznica w odpowiedziach rok czasu te forum chyba umiera hehhee
ja już niestety fotek nie mam :/
ja prawdopodobnie doszedłem do pewnych wnioskow dotyczących bledow swiec zarowych jak i modulow lecz potwierdze to w sobote lub niedziele o co mi chodzi bo nikt tego tutaj widze nie pisze być może cos udowodnię i będę mogl pomoc innym użytkownikom BMW e60 i e61 aby mogli spokojnie uzytkowac swoje gabloty:)
może ktoś odgrzać fotki żeby były widoczne???????
Mnie to chyba tez będzie czekało :( ale na szczęście znalazłem video :) mam nadzieje ze sie komus jeszcze przyda
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
ja już po wymianie. Ja demontowałem kolektor ssący i króciec od wody ( co wiąże sie z rozebraniem całego podszybia) i powiem że nie widzę tego inaczej bo wszędzie tak ciasno!! i kostki zasilania też siedzą mocno w przekaźniku. Razem z małym czyszczeniem egr i przepustnicy zajęło mi to 2.5 godziny. Po wymianie przekaznika auto lepiej zapala na zimnym i nie przebiera z rana na wolnych obrotach :D Pozdro
EDIT:
Obejrzałem ten filmik i tu wszystko tak ładnie poszło że szok!! Zdaje sie że to 530d 218km gdzie turbo jest sterowane z elektrozaworka przy turbinie więc pod kolektorem jest więcej miejsca. Ja mam 530d ale 235km 2007 rok z turbiną sterowaną z modułu elektronicznego może dlatego jest mniej miejsca. Pod kolektorem mam jakieś 2 elektrozaworki ( jeden mały od spalin i jeden duży nie wiem od czego) i dużo węzyków od podciśnienia dlatego jest mało miejsca i nie można było wymienić przekaźnika tak jak jest na filmiku :(
To ciekawe co będzie u mnie bo ja mam 535 ;) PS. powoli sie zaczynam zastanawiać czy to ma sens bo ja nie mam żadnych objawów tego ze coś jest nie tak oprócz błędów na kompie auto czy to na ciepłym czy na zimnym zapala od kopa na wolnych obrotach nic się nie dzieje hmm...
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Ogólnie auto u mnie odpalało ładnie tylko przez chwile po odpaleniu silnik nie równo pracował przez 2 -3 sekundy. Komp wyrzucał mi że wszystkie 6 świec są uwalone. Teraz przy temp zewnętrznej 2stopnie rano zapala się kontrolka od świec żarowych tzw że grzeją :D
u mnie sie jeszcze nic nie zapala ;) ale ok dla świętego spokoju to chyba wymienię i moduł i świece i będzie z głowy ;)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
w takim razie poczekaj aż temp spadną po niżej zera i zobaczysz jak będzie odpalać :)
Odpalałem póki co przy +2 ;) a to mam jeszcze takie pytanie z tego co czytałem to jak np. świece grzeją to zaświeca się jakaś kontrolka? Ja mam wersji z przyciskiem start/stop i takie pytanko na przyszłość jak wsiadam do auta zwykle noga na hamulec i odpala czy jak np będzie zimniej i świece będą musiały coś zagrzać najpierw to auto poczeka i odpali dopiero jak będzie mogło? czy po prostu spróbuje odpalić i nie odpali ;)? mam to auto od miesiąca tak wiec sory jeśli zadałem absurdalnie proste pytanie ;)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
też mam start/stop kontrolka powinna swiecic jak swiece grzeją. Ja zawszew wsiadam włączam zapłon dopiero noga na hamulec i odpalam
Czyli generalnie kontrolka świeci nawet po odpaleniu w trakcie jazdy? To u mnie chyba faktycznie coś jest padnięte bo jeszcze nigdy mi się nic po odpaleniu silnika nie świeciło odpalałem przy najniższej temp ok +2* ale mam nadzieje ze nowe świece i moduł załatwia sprawę ;) PS. co do odpalania to lepiej jest tak jak mówisz wcisnąć przycisk najpierw poczekać chwile i potem dopiero z hamulcem odpalić?
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
NIE. Kontrolka od swiec swieci tylko chwile jak włączysz zapłon a jak odpalisz to nie swieci. Ty tej kontroli nie widzisz skoro od razu odpalasz. Zawsze sie tak odpala -
1.Wkładasz kluczyk.
2.Włączasz zapłon pokazują sie kontroli w liczniku.
3.Kontrolki gasną.
4.Noga na hamulec.
5.Odpalasz.
A Ty robisz tak :
1.Wkładasz kluczyk
2.Noga na hamulec i odrazu odpalasz
A Ty robisz tak :
1.Wkładasz kluczyk
Ja tak robię i jeśli jest zimno to po przyciśnięciu przycisku start/stop silnik nie zaczyna się uruchamiać tylko zaświeca się kontrolka od świec i kiedy ona zgaśnie to dopiero rozrusznik zaczyna kręcić, tak że włączanie samego zapłonu jest zbędne.
Ok super dzięki za info własnie oto mi chodziło, no nic poczekamy aż się zrobi zimniej i zobaczymy bo teraz nie ma jak przetestować ;)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
