cinek269
  1. Witam problem DPF Zniknoł , lecz opadają mi ręce oraz mechanikowi , Auto jak nie chodzi tak nie chodzi , wyskakuje tylko i wyłacznie 2 błedy EGR , wiec mechanik wymienił go na nowy oryginał PIERBURG Po wymianie to samo Auto jezdzie traci moc a czasami gaśnie . Przełożylismy turbinę od innej e60 na próbę na nowej turbinie to samo. Rece mi opadają . czy wiece co to co moze byc za glupia przypadłosc auto jezdzie jedzie i po chwili turbina traci moc i auto gasnie (Lecz nie zawsze ) na komputerze bład egr . lecz dzis po wymianie turbiny nie zglosilo jakiegokolwiek błędu a obiaw identyczny proszę o pomoc:(
  2. a jeżeli wytnę DPF problem znikniE ? Czy problem idzie gdzies z góry silnika ? w ogóle jakie mogą być komplikacje przy wycieciu FILTRA DPF w silniku 2.0 177 km
  3. Witam auto odebrane 2 dni temu od mechanika i zrobilem wczoraj trase 80 km wrócilem . Dziś popoudniu to samo , auto zgasło samoistnie i nagle moc spadła praktycznie do zera. Mechanik wyczysicił chemicznie DPF poniewaz jak pisalem było 5 błędów związanych z DPF . do tego pod komputerem jakis czujnik spalin od dpf pokazywał zerowe wartosci to tez został wymieniony łączny koszt 500zł . 2 dni i dzis to samo. lecz kontrolka silnika sie nie zapalila. Ma ktos pojecie co jest nie tak ? a moze ktos ma mechanika od BMW z Poznania i pojeciem o e60 . Zaznaczam ze operacja była robiona na Popiela u Pana R.Dolaty. CZEKAM NA ODPOWIEDZI.
  4. witam po dzisiejszym podłączeniu do kompa pokazało 5 błędów związanych tylko i wyłącznie z DPF , Typu zapchany filtr czastek stałych , cos z recyrkulacja spalin oraz błąd egr . Mechanik zaleca wyciągniecie dpf wymoczenie go w specjalnej chemii przez noc i później dzialac dalej Co o tym sądzicie? zasugerował ze w najgorszym wypadku turbina . lecz dodam ze dzis rano gdy auto zawoziłem do mechanika pod kompa przez pierwsze 3 minuty moc mial prawidłową. czekam na wasze opinie? Dodam ze wyskakuje błąd IGNITION SWITCHED ON ! zapalil sie on 2 razy od czorajszej usterki Chodzi oto ze niechce zostawic u mechnika 2000tys zł a po miesiacu bedzie to samo bo wiem jak to jest FILTRAMI CZASTEK STAŁYCH
  5. Nie sprawdzałem , lecz mysalem ze to moze jakaś usterka mechaniczna i ktos mial juz cos podobnego okaże sie jutro pod komputerem
  6. Witam Jestem z Poznania , Mam mały problem z Moją E60 Dokładnie chodzi o 2.0D 177 km Rok produkcji 2008 , Otóż z dzis jadąc do sklepu było wszystko ok gdy odpalilem z pod sklepu ujechałem z kilometr i zauważalnym ze auto nie ma mocy tzn tak jakby turbina działa moze na 20%-30% albo wcale ciezko stwierdzic podjechalem na parking zgasiłem auto odpalilem i auto samoistnie zgasło po 3 sekundach , po czym odpalilem ponownie i ruszylem nadala mocy bardzo mało , ujechalem 500 m zapalila się kontrolka silnika pomarańczowa CHECK ENGINE , Zgasilem ponownie auto zapaliłem ruszyłem i tak jakby na pierwszym biegu przy delikatnym dodawaniu gazu bardzo delikatnie przyszaprneło (DODAM ZE TO AUTOMAT) No i teraz pali sie CHECK Silnika no i auto jest słabe moc spadła o 70-80 % Czy miał ktos Podobną przypadłość co to moze być Jutro podjade do mechanika ale chce juz byc mniej wiecej przygotowany zeby mechanik nie wymyśał . Może ktoś z was miał podobne obiawy Proszę o szybką Odpowiedz i pomoc z Góry serdecznie dziekuje
  7. tak jak przeżuce na maksa na lewo to jest "A" ale nie próbowalem tego . Czy ktos ma jakies potwiedzone info ze to działa w Wersji przed liftem 2006 rok
  8. Witam mam do was pytanko ponieważ nic nie mogłem znaleść nic na temat doświetlania chodzi mi dokładnie o zapalanie sie swiateł zewnętrzych po naduszeniu guzika otwarcia auta . zaznaczam ze mam wersje 2006 rok przed liftem , kumpel w 2008 rok po lifcie ma taka opcje otwiera auto na pilocie i zapalaja sie swiatła zewnętrzne auto wiec pytanie od was czy w mojej e60 idzie do jakoś włączyć tą fukcje w ekranie ? czy przez podłacznie do kompa? P
  9. Witam mialem dzis przykre zdarzenie moją Bezwypadkową E60 Ktos mnie dotknął w tył , spisalismy oc z jego winy oczywiscie i mam mały dylemat nie wiem czy wybrac naprawe Bezgotówkową i zawieść auto do ASO SMORAWIŃSKI , Czy wziąść kase i zawiesc autko do normlanego serwisu? co mi radzicie bo duzo sie dzis naczytałem o serwisie blacharskim smorawinski i olszowiec ? i waszym zdaniem ile mogą mi ta szkode wycenic? na wasze oko? tu jest foto http://imageshack.us/photo/my-images/820/qlmt.jpg/ czekam na szybką odp :)) z góry pozdrawiam i dziekuje
  10. Piszę z takim Zapytaniem Czy idzie w silniku 2.0 D 163 kM Podnieśc moc ? komputerowo? jesli tak to gdzie takie cos wykonują i czy to w ogóle jest opłacalne ? czy nie jest to grozne dla Silnika? zmniejsza zywotnośc ? Bo powiem Szczeze troche mi słaba sie zrobiła ta 2.0 i jak to wyglada od strony technicznej i cenowej ?
  11. cinek269 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam mam pytanko od 2 dni jestem posiadaczem bmw e60 i zauwzylem ze po odpalniu oi przejchaniu okolo 2 km jest takie specyficzne 3 krotne piknięcie czym to jest spowodowane?
  12. cinek269 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam stałem sie dziś szczęsliwym posiadaczem e60 2.0D 2006 Rok. Z Góry przepraszam jesli pisze z złym dziale ale jestem tu nowy . Mam pare pytań dotyczących auta pierwsze jest takie czy jest moze na internecie instrukcja obslugi do e60 PL ? , ponieważ autko ma tyle fukcji ze nie moge sie zbytnio ogranąć , 2 pytanie jest takie czy idzie zmienic menu na PL aucie i ile mniej wiecej koszt i gdzie takie cos wykonują? 3 pytanie czy idzie kupic polskie mapy navigacyjne ? w dobrej cenie? 4 pytanko ostanie juz jest takie jaki olej najlepiej wlać do Silnika dodam ze auto ma 120 tyś udokumentowane serwisowane w salonie Bmw i jezdzilo na oleju bmw czy zmieniac na inny ? jesli tak na jaki? prosze o pomoc z góry dziekuje i pozdrawiam viewtopic.php?f=73&t=225685
