Arton
Treść opublikowana przez Arton
  1. 17875 i 17919 z Lemfordera może załatwiłbym za ok 480 zł/szt. Jak znajdziesz gdzieś Lemfordera w dobrych cenach to też daj znać.
  2. Ja mam w pracy placyk wyłożony kostką 100x200m z dystrybutorem gazu na środku. Nie będę wam oposywał co się tam działo jak spadł śnieg :D :mrgreen: :dance: Ja i moja była E30.
  3. Arton
    Pompka spryskiwaczy nie dziala
    na 99% to jest pompka. Puszczają w nich uszczelnienia i płyn wpływa do środka.
  4. Arton
    Guma harmonijkowa
    do m50 kosztuje 45 zł, do m20 71zł a do m40 ok 140 zł.
  5. Arton
    Gniazdo w schowku E36
    ta latarka w serwisie kosztuje ok 96 zł. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=82_1125&hg=82&fg=26 jest to nr 2.
  6. Arton
    panewki m20 b25
    ja zmieniałem korbowe ale nie miałem żadnych stuków, na jednej był tylko mały ślad. Przejechane od tej pory ok 100 tys.km. A producent to chyba Kolbenschmit czy jakoś tak.
  7. Jest jedno "ale". Diagnoza nie rozróżnia czy to jest uszkodzenie samej sondy czy połączenia sonda-komputer. U mnie było podobnie z czujnikiem temperatury. nieprawidłowe wartości powodował zaśniedziały styk w kostce.
  8. jak masz klimę to opornica jest po drugiej stronie nagrzewnicy, nad pedałem gazu.
  9. Zwarcie przewodów gasi kontrolkę
  10. Arton
    napinacz paska klinowego td
    http://www.realoem.com/bmw/select.do tu masz skrót do katalogu, znajdziesz go w "przydatnych linkach" na głównej stronie
  11. Arton
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=17_0090&hg=17&fg=05 część nr 6 kosztuje 76 zł a z ciekawostek: część nr 4 kosztuje 6.28 zł a 17 czyli korek spustowy 14.26 zł, często jest zniszczony przez odkręcanie różnymi kleszczami.
  12. Arton
    tłukące się klocki
    Klocek ze sprężyną idzie tylko od strony tłoczka (sprężyna w niego wchodzi). W komplecie powinny być więc dwie sztuki. A masz zamontowane na zacisku od zewnętrznej strony zabezpieczenia sprężynowe?
  13. Arton
    Wieczorem mogę podać cenę. Jak śmigasz dobrze po katalogu to poszukaj mi numer tej części. odpiszę późnym wieczorem, nie ma mnie w sklepie.
  14. Arton
    Mam sklep z częściami do beemki i oryginalny program z cenami, jeżeli jest to ta część to tyle powinna kosztować. Sprawdz w katalogu po numerze.
  15. Arton
    [E36] Spalanie
    moja po ostatnim tankowaniu wyszła 9.1l ale mam manuala.
  16. W pełni popieram
  17. Arton
    to jest część nr 11 28 7 786 259 i nowa w serwisie kosztuje ok 112 zł.
  18. "SZYBEX", oddziały mają w Bełchatowie i Częstochowie
  19. ja swoje polerowałem w zakładzie zajmującym się szybami, groszowe sprawy
  20. Arton
    Korekcja kierownicy
    Jeżeli fachowiec ustawiał zbieżność, to ustawienie kierownicy na prosto powinien zrobić. Jadąc prosto kierownicę masz skręconą w prawo. Jeżeli drążki kierownicze są przed osią przednią (np E30, E36) to lewy drążek kierowniczy musisz skrócić (wkręcić) a prawy wydłużyć (wykręcić). Oczywiście ilość obrotów po jednej i drugiej stronie musi być taka sama. Na początek przekręć drązki jak pisałem wcześniej o pół obrotu, jazda próbna i znów kręcenie aż do skutku. Przed regulacją sprawdź znaki przy wejściu wałka kierowniczego do maglownicy - kierownica musi być wtedy na prosto. jak coś się nie zgadza to ustaw ją przed jakąkolwiek regulacją na drążkach.
  21. Arton
    Korekcja kierownicy
    Kierowicy na wieloklinie się nie przestawia. Od dołu są znaki na obudowie maglownicy i wałku kierowniczym, jeżeli są zgrane to kierownica musi być na prosto. Odchylenia takie koryguje się kręcąc drążkami kierowniczymi jak przy ustawianiu zbieżności. Jak ktoś zna się na geometrii i jej ustawianiu to wie o co chodzi.
  22. Arton
    Ile za wymiane lozysk?
    Łożysko 50-100 zł za sztukę, wymiana (tak myślę) ok 50 zł za sztukę.
  23. Ja wybrałbym coś z serii 8 w manualu albo E46 coupe
  24. Jeżeli w oleju były jakieś opiłki i dodatkowo śmierdzi spalenizną to chyba jest to jej koniec
  25. Arton
    akumulator - jaka marka?
    Ale wyskoczyłem z TDS-em :? Ale Bosch rzeczywiście robi Kagery dla Foty.
