DjAquaz
Treść opublikowana przez DjAquaz
  1. hej koledzy. Zakupiłem sobie niedawno srebrne 323i no i jak wbije jedynke z postoju to leci lewarek i czuć że się bieg wbija a kiedy ruszam to ją wybija ,ale jak redukuje np przed skrzyżowaniem z 2 na 1 to nie wybija jak ruszam. Dlaczemu? Czy wina leży po stronie sprzęgła?
  2. No to wymień czujnik ,może ma przebicia
  3. DjAquaz odpowiedział(a) na max619 temat w Felgi i opony
    wiesz po jednej ze stron na słupku masz naklejke jakie rozmaiary wchodzą do e36 :D
  4. DjAquaz odpowiedział(a) na jaras temat w E36
    Jak dla mnie to sensu nie ma,bo jakby bateria już siadła to co żeby ją wymienić musisz programować od nowa kluczyk??? Bezsens
  5. Tak sam to takimi zrobiłem Wyjmij cały amor,no bo tak to trza zrobić. Odkręć 3 nakrętki przy kielichu,i śruby na dole. Naciśnij mocno nogą by odchylić wahacz, na pewno da radę wyjąc cały amor sprawdzone. Chwyć za tą część . u góry powinna się swobodnie obracać,jak nie to znakiem tego że jest zatarta i jest do wymiany
  6. Część nr 11 z 1 linku ma łożysko i ono jest zatarte stąd te skrzypienia.Aby dostać sie tam należy mieć ściągacz do sprężyn,wtedy odkręcasz nakrętkę inaczej urwie ci rękę jak odbije !!
  7. Obstawiam 2 rzeczy : - Vanos ma luz na łożysku - Ciężko to mi wytłumaczyć ale miałem podobny odgłos dochodzący z prawej strony silnika.Zalałem preparat 44k do bęzyny- czyści układ paliwowy i rozpuszcza nagar na zaworach.Naprawdę działa. Rezultat jak ręką odjął :cool2:
  8. No ok powiadasz że silnik z e39....a ile vanosów ma? 1 czy 2? Skoro ews 3 to podejrzewam że 2 vanosy ,ale to moje domysły, ty założyłeś z 728 gdzie były pojedyncze vanosy
  9. szczerze na złomie sobie załatwiłem,ale gwarantuje że to to. Musisz odkręcić nakrętkę górną i całe łożysko ściągnąć ze sprężyny,i założyć nowe.
  10. Prawdopodobnie masz zatarte łożysko mc persona :D Miałem z tym do czynienia
  11. I jak? Zdiagnozowałeś coś ? ?
  12. DjAquaz odpowiedział(a) na bmwz3coupeTbg temat w E36
    Widzisz w M52 w e36 jest pojedynczy vanos i Selenoid Valve to właśnie ten jakby elektromagnes który puszcza olej do vanosa by sie przestawił,ale u ciebie pisze że jakiś SECONDARY AIR i nie wiem oco kaman, w każdym badź razie po sprawdzeniu tej strony napewno nie VANOS,ale coś z dolotem powietrza Szukając po googlach znalazłem taki cosik sprawdź :D http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bimmerboard.com%2Fmembers%2Fambishop%2Foriginal%2FSES_test_proceedure.pdf&rct=j&q=Solenoid%20valve%2Csecondary%20air%20B1214_M0SLV%20bmw%20fault&ei=uV6hTY3UGYS7hAea5uSPBQ&usg=AFQjCNGuKqk382T89p-N_kt3DTRRIgkiXQ&cad=rja Strona 37 :cool2:
  13. DjAquaz odpowiedział(a) na bmwz3coupeTbg temat w E36
    Solenoid valve,secondary air B1214_M0SLV - To będzie elektromagnes od Vanosa- chyba ??? Signal,ox sensor after cat conv. bank 1 max value exceeded - Przekroczona maxymalna wartość na sondzie na cyl 1-3 Signal ox sensor after cat ,no signal - brak sygnału odczytu sondy za katalizatorem Activation ox-sensor heaterafter cat conv,bank 1 wygląda że grzałka nie działa na sondzie banku 1szego te 3 błędy sondy prawdopodobnie oznaczaja że masz walniętą sonde banku 1 czyli na cyl 1-3.
  14. DjAquaz odpowiedział(a) na miszka123 temat w E36
    Hej koledzy podepne się pod temat. U mnie wyskakuje 1ka, wbijasz i jest git ale wywala ją i muszę z 2ki ruszać a wiadomo co wtedy ze sprzęgłem sie dzieje.Co może być przyczyną? Zaznaczam 1ka wskakuje jak należy...ale notorycznie ją wybija
  15. DjAquaz odpowiedział(a) na pszemoll temat w E36
    Kolego...Skoro masz oby dwa kompy to czemu nie sprubujesz wpiąć M40 w wiązke M43, EWS to oddzielny moduł który jest za schowkiem a nie w ECU ,oczywiście łączy się z ECU ale jeżeli np podepniesz ECU originalni bez EWS pod wiązkę z EWS to i tak odpali bo nie potrzebuje sygnału z tamtąd. A skąd pewność że w tym silniku co masz M43 masz EWS??? Ja kumplowi wymieniałem ECU bo mu zalało i nie miał żadnego EWS w M43,wiem że późniejsze modele miały,zkontaktuj się ze sprzedawcą tego silnika i się dowiedz czy miał immo jak nie to masz po kłopocie
  16. no to może już pompa siada albo jest taki zaworek od powrotu oleju co by się nie cofał.Może się zawiesił...ciężko powiedzieć
  17. tylko 1.78cm :D
  18. Może tu coś znajdziesz :) http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=sunroof+motor+e36&_sacat=See-All-Categories A tu same z Ameryki : http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=sunroof+motor+e36&_sacat=See-All-Categories
  19. DjAquaz odpowiedział(a) na marekk temat w E36
    Masz do wymiany czujnik wału korbowego :cool2:
  20. DjAquaz odpowiedział(a) na hubal temat w E36
    A czy po prostu słyszałeś że właśnie jak miałeś wybite to na każdej nierówności było słychać pukanie?? źle chyba napisałem ,czy na zbieżność mają wpływ swożnie przy moście na wahaczach poprzecznym dolnym i górnym
  21. DjAquaz odpowiedział(a) na hubal temat w E36
    A czy na trakcje maja duży wpływ wewnętrzne gumy przy moście???
  22. Jedynie różnią sie rozstawem śrub mocujących
  23. DjAquaz odpowiedział(a) na hubal temat w E36
    hej koledzy,czy isnieje możliwość ustawienia zbieżności samemu na tylnych wahaczach??? Na jakiej podstawie ustawiana jest tylnia oś??? Muszę ustawić bo mi auto pływa po drodze a tuleje są właśnie wymienione na wahaczach i przy dodaniu gazu auto mi ucieka jak puszczę to leci w drugą strone
  24. Czujnik położenia kąta przepustnicy
  25. więc oto chodzi że masz wadliwy termostat i nie spekuluj i go wymień,i odpowietrz należycie układ.Najlepiej stań lekko pod górkę żeby powietrze miało jeszcze łatwiej uciec z chłodnicy. Jak wydaje ci się że już masz ok odpowietrzone to się przewieść przegoń ją lekko i jak staniesz znów to odkręć odpowietrznik i korek ale ostrożnie , i dolej na maxa płynu ,podnieść obroty i obserwuj czy z małego odpowietrznika przy chłodnicy,jeszcze leci powietrze czy czysty płyn,zakręć koreczek ,i tak ma być odpowietrzone :cool2:
