DjAquaz
Treść opublikowana przez DjAquaz
  1. No muszę cię zmartwić ...bez ingerencji w nadkola niestety nie uda ci się wsadzić ich,ponieważ ET w e34 jest inne i koła będą znacznie bardziej wystawać
  2. Skoro masz takie obroty to kolego rozkręcaj przepustnice,Nie ma innej opcji jak zwalona przepustnica. Przecież silnik nie wkręci się na obroty jak nawet by lewe łapało..Przepustnica na maxa musi być otwarta cały czas widocznie
  3. Tak ale skutki moga być nie zbyt dobre. ja sobie olałem i jexdziłem długo na tym samym oleju.Efekt? Cała hydraulika niestety pracuje głośniej a szczególnie klawiatura zaworowa :( Wymiana oleju już nic nie dała...
  4. Zaciski te pasują np do e36 ale tylko na zwrotnicach od M3,nie wiem jak sprawa się ma w e46 czy są te same co w M3 :cool2:
  5. Kurcze stary zakup ten 44k.Ile można tłuc ci że miałem to samo i tym ucichło !!!!
  6. Jeżeli to silnik m52 to to jest masa od Vanosa
  7. czujnik położenia wału korbowego padł na 90 proc
  8. DjAquaz odpowiedział(a) na spec-88 temat w E36
    Wymień wtrysk,czasem poprostu padają..też tak miałem w m52b25,jaki masz silnik z vanosem czy bez?Jeżeli bez to sterownik 402-405 jest taki sam do 2.0 i 2.5 podobnie jest z 413 sterownikiem z tym że to vanos Co do interface...potrzebujesz na ADS zagadaj do nerwusa z działu diagnostyka...poczytaj ...ma na handel świetny sprzęt :cool2:
  9. jak zdejmiesz sprężyne to naciśnij na amortyzator i zobacz czy lekko się schowa i wysunie..Jak tak to jest padnięty,powinien z oporem schować się a jeszcze większym oporem wysunąć.
  10. Na bank masz do wymiany łożysko skoro jest zaśniedziałe to nie ma smaru i jest zatarte,ja bym czsu nie tracił na badania tylko wymienił,nawet na używke w dobrym stanie :cool2:
  11. Sonda ma oscylować od 0,1 - 1v jeżeli stoi praktycznie w miejscu to jest padnięta i należy ją wymienić :cool2:
  12. ja k44 już spróbowałem i daje gwarancje.Jak chcesz wyników trzeba zapłacić.Drogie jest ale wiem że działa długotrwale...bo do tej pory silnik tak samo pracuje cicho
  13. DjAquaz odpowiedział(a) na jaras temat w E36
    Z tego co wiem niestety nie pasuje Może tu sobie kupisz :D http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=e36+compact+abs+sensor&_sacat=See-All-Categories
  14. No a zwróciłeś uwage czy nakrętka kręci się z gwintem(czyli z trzpieniem amortyzatora) czy po gwincie? Nakrętka ta ma być dociągnięta dość mocno .Nie ma prawa się ruszać.Ma się obracać wraz z łożyskiem.Jak jest poluzowana może to oznaczać że specjalnie została poluzowana z powodu zatartego łożyska,bądź w skutek tarcia odkręcić się
  15. No niestety tylko ebay...ostatecznie mógłbym ci to kupić bo wiem gdzie u mnie to nabyć,ale musiałbyś mi przesłać kasę na paypal a ja bym ci wysłał pocztą.110 zł by to gdzieś wyszło.I nie lejesz tego do oleju ,to nie żadek motodoktorek,tylko do paliwa,cała puszka na cały bak :cool2:
  16. Nie wiem czy wspomniałes o tym ale czy byłeś świadkiem jak silnik chodził w orginalnej budzie???
  17. No racja przecież nawet kick downa nie masz a to czujnik dla niego dość potrzebny, wszyscy wiedzą jak delikatnie automat jeździ nawet jak mu depniesz gaz do połowy co w manualu zaraz odczuwalna reakcja.
  18. Szkoda że ten preparat jest tak drogi,44k jest poprostu bez ściemy, nie miałem 1 beemki ale kilka i wiem że działa jak lekarstwo
  19. Kolego zdiagnozuj go , i jak możesz podmień czujnik wału często bywa przyczyną.ja miałem tak że szczelał w dolot i zalewało go non stop. Czujnik pasuje od 323i bądź poprostu M52
  20. Szczerze to wszystkie 3 są dobre .Febi napewno :cool2:
  21. Zagadaj do Nerwusa z forum.On ma takie zabawki :D
  22. Kolektor da ci więcej mocy ale stracisz na niutkach. Wsadź wtryski z 328 różowe i zrób reset kompa.Ja taki zabieg dokonałem i ładnie się zbierała. Z kolektorem jeszcze nie robiłem ale może zrobię bo podobno ładnie sie wkręca.Do tego polecam irydowe świeczki :D http://www.youtube.com/watch?v=m6hw7CfYiPA&feature=player_profilepage http://www.youtube.com/watch?v=xAj3KeoHZDk&feature=mfu_in_order&list=UL Ok koniec offtopa ,bo nas ukarają :cool2:
  23. Myśle że nie ma znaczenia, nie nie trzeba ustawiać zbieżności :cool2:
  24. Mam w garażu 2gą skrzynie więc najprędzej wymienie ją. :cool2:
  25. Hahaha :D Na stanie mam 3 własnie staram się jedną opchnąć :D .No to jak masz brązowe wysuszone to daje 200 proc że to wina tego.Powodzenia :cool2:
