Błędy silnika bmw z3 2.8
witam
podlaczylem swoja zetke do komputera
wyskoczyly mi nast błędy:
Flow rate sec-air system,too low,bank 1
Flow rate sec-air system,too low ,bank 2
Secondary air pump B1214_moslp
Solenoid valve,secondary air B1214_M0SLV
Signal,ox sensor after cat conv. bank 1 max value exceeded
Signal ox sensor after cat ,no signal
Activation ox-sensor heaterafter cat conv,bank 1
Czy moze mi ktos cos powiedziec na ten temat,co to za bledy po polsku,co jest do zrobienia,czy mam lipe czy tez moze nie ?
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
Solenoid valve,secondary air B1214_M0SLV - To będzie elektromagnes od Vanosa- chyba ???
Signal,ox sensor after cat conv. bank 1 max value exceeded - Przekroczona maxymalna wartość na sondzie na cyl 1-3
Signal ox sensor after cat ,no signal - brak sygnału odczytu sondy za katalizatorem
Activation ox-sensor heaterafter cat conv,bank 1 wygląda że grzałka nie działa na sondzie banku 1szego
te 3 błędy sondy prawdopodobnie oznaczaja że masz walniętą sonde banku 1 czyli na cyl 1-3.
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
dzieki za odpowiedz
elektromagnes od vanosa? co z tym mozna zrobic?to jest vanos walniety?
Widzisz w M52 w e36 jest pojedynczy vanos i Selenoid Valve to właśnie ten jakby elektromagnes który puszcza olej do vanosa by sie przestawił,ale u ciebie pisze że jakiś SECONDARY AIR i nie wiem oco kaman, w każdym badź razie po sprawdzeniu tej strony napewno nie VANOS,ale coś z dolotem powietrza
Szukając po googlach znalazłem taki cosik sprawdź :D
http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bimmerboard.com%2Fmembers%2Fambishop%2Foriginal%2FSES_test_proceedure.pdf&rct=j&q=Solenoid%20valve%2Csecondary%20air%20B1214_M0SLV%20bmw%20fault&ei=uV6hTY3UGYS7hAea5uSPBQ&usg=AFQjCNGuKqk382T89p-N_kt3DTRRIgkiXQ&cad=rja
Strona 37 :cool2:
Strona 37 :cool2:
okazuje sie ze nie mam tej pompy powietrznej,ktora jest polaczona z elektrozaworem,zamiast zaworu mam zaslepke,moze przez to ten blad,
mam ta pompe w garazu,weze tez,kupie elektrozawor(egr) wszystko popodlaczam i zobaczymy czy dalej wywali blad
dziekki!
