Kamil Jasinski
Treść opublikowana przez Kamil Jasinski
  1. Ciezko powiedziec a kiedy byl zmieniany olej?
  2. No to na 90% wyciek mam chlodnicy skrzyni automatycznej dzieki Maciej, w piatek zabieramy sie do roboty
  3. no wlasnie w skrzyni nie mam czerwonego tylko lekko zolty
  4. Maciej orientujesz sie moze czy nasze V8 maja chlodnice oleju silnikowego?
  5. No to kolego ja tez mam to samo prawdopodobnie mam zajebisty wyciek w okolicach chlodnicy wody ale oleju wyciek.Czekam na diagnoze
  6. No zobaczymy skad cieknie
  7. Malo osob Ma V8 przewaznie R6:)
  8. Po rozkodowaniu vinu wyszlo ze mam 2 chlodnice http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DE61-EUR-03-1996-E39-BMW-540i&diagId=17_0117 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DE61-EUR-03-1996-E39-BMW-540i&diagId=17_0106 moze ktos naprawial taka awarie w V8 M62 4.4 bez vanosow?
  9. Witam Niestety mam bardzo duzy wyciek oleju z tego co z kolega mechanikiem zauwazylismy ze cieknie w okolicach chlodnicy wody i teraz pytanie u mnie jest chlodnica oleju silnika czy moze tylko chlodnica skrzyni biegow automatycznej?
  10. u mnie jak byla uszkodzona cewka pierwsze co bylo to wypadanie zaplonu na kompie i od dolu przerywal jak dodawalem gazu na zimnym jak rozgrzal sie tego nie bylo,sprawdz czy wszytskie fajki masz czyste nie uwalone olejem.
  11. cholera pol silnika wymienione i nic jedynie co mi przychodzi to moze wydech masz zapchany i cewka moze ktoras.
  12. Moze wydech masz zapchany od katalizatora.
  13. To cos jest nie tak ja bym proponowal oddac samochod do fachowca ktory ogarnia temat bmw.
  14. no ja mam et 13 przod a tyl et 17 to beda pasowac?
  15. Podlacz pod kompa moze cos wyjdzie.
  16. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na danon_d temat w E39
    mozesz poszukac taniej ale musza byc przetwornice cyfrowe.
  17. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na danon_d temat w E39
    A wiec zarowki masz D2S do nich musisz albo kupic orginalne przetwornice albo hidy przetwronice jak hidy to bedziesz musial do kupic kable dodatkowe koszt okolo 50zl za pare tu masz link http://allegro.pl/przewod-zasilajac-adapter-d2s-d2r-gniazdo-kabel-i6103483122.html a przetwronice kup cyfrowe np te http://allegro.pl/zestaw-slim-xenon-35w-h1-h4-h7-h9-h11-h13-hb3-hb4-i6561716092.html Ja tak u siebie robilem wszystko dzialalo dobrze.
  18. Witam Mam ladne felgi rondelki 0058 do kupienia do swojej Basi i teraz pytanie mam opony letnie i nie wiem czy beda pasowac,a wiec felgi przod 2x8,5j Et13 a tyl 2x10j Et 17 a opony mam przod 225 45 a tyl 235 45 a wszystko 17 cali opony i felgi.
  19. A to nie sa przypadkiem czujniki od chlodnicy ktore zalaczaja wentylator elektryczny wspomagajacy uklad chlodniczy?
  20. Kiedys mialem podobny objaw odlacz klemy od akumulatora plus zegary odlacz od kostek moze to pomoze u mnie zadzialalo.
  21. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na Metooox temat w E39
    Podlacz pod kompa u mnie bylo to samo kombinowalem ze swiecami i itp a okazalo sie czujnik polozenia walu i czujnik temperatury silnika. :D
  22. Odswiezam temat okazalo sie ze prawe przod lozysko bylo do wymiany po wymianie totalna cisza. :D
  23. a ile na gazie masz nalatane?
  24. moze sproboj zakrecic butle z gazem wypal gaz w instalacji i odpal na 2 dzien z benzyny moze ktorys wtrysk od gazu przepuszcza gaz do kolektora ssacego i masz zla mieszanke i ciezko odpala
