Kamil Jasinski
Treść opublikowana przez Kamil Jasinski
  1. powiem tak ja wymienialem rurke od nagrzewnicy i chyba z 10 razy odpowietrzalem zeby wszystko wrocilo do normy tzn odpowietzralem na gorce roznymi sposobami tutaj w klubie dopiero kolega mi doradzil zeby na zimnym silniku wlaczony nawiew na full grzanie i lac plyn chlodniczy do odpowietrznikow na full po sam korek pojedzic i zobaczyc jak nie powtrorzyc.
  2. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na Marko93 temat w E39
    jakie roczniki cie interesuja?
  3. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na danon_d temat w E39
    Witam Ja kupowalem lampy teraz przed liftem i korzystalem z tej stronki http://autokacik.pl/showflat.php?Number=284741871
  4. Witam Zakupilem lampy hella przedliftem xenony i musze wymienic regulatory na allegro tego jest od gory do dolu moze doradzicie ktore kupic a drugie pytanie chcialem kupic ringi Cfcl na alegro duzo tego jest, macie jakies sprawdzone stronki dziekuje za pomoc :D
  5. jeden wniosek trzeba roznymi sposobami odpowietrzac i nie poddawac sie :)
  6. no wlasnie ja tez nie wiedzialem ale teraz widze ze to dziala:) wiem ze tu na forum gosciu opisywal MaciejV8.
  7. I udalo sie mialem zapowietrzony uklad chlodzenia odpowietzralem sposobem kolegi mojego z pracy ktory ma e46 a wiec zimny silnik nawiew 32 na full odkrecilem odpowietrzniki i lalem plyn do odpowietrznikow az mi sie przelalo w zbiorniczku i tyle:) a tym sposobem nie szlo odpowietrzyc 0. NA ZIMNYM SILNIKU 1. Wlaczyc stacyjke, NIE WLACZAC SILNIKA 2. Ogrzewanie na 32 stopnie i wlaczyc dmuchawe 3. Odkrecamy korek zbiornika i powinien byc widoczny strumien z prawej strony, pompowany przez pompke ogrzewania 4. Dolewamy plynu po sam korek 5. Odkrecamy odpowietrznik obok termostatu, az wyleci powietrze i pokaze sie woda 6. Jak w mieczyczasie plyn zejdzie ze zbiorniczka do dolac do maskymalnego poziomu 7. Odkrecamy odpowietrznik obok korka zbiornika wyrownawczego 8. patrz 6 9. zakrecamy, jezdzimy, dzien pozniej mozna sprawdzic poziom plynu. kiedys wymienialem termostat i 2 sposbem bez problemu odpowietrzylem.dziwna sprawa.
  8. dokladnie mozliwe to jest rozmawialem z kolega z pracy stwierdzil ze nagrzewnica jest wyzej nic chlodnica i reduktor i mam zapowietrzony uklad zeby odpowietrzyc w najwyzszym punkcie np blisko nagrzewnicy mam dostep do rurek ktore wychodza mozna by bylo delikatnie poluznic i zobaczyc czy jest powietrze.
  9. aha dzieki za info i jaka powinna byc temperatura maksymalna po rozgrzaniu na biegu jalowym?
  10. znalazlem i co po rozgrzaniu silnika wylaczyc silnik i wlaczyc zaplon na testy i jaka powinno pokazac temperature
  11. aha a jak sie wlacza ten test i pokazuje on jaka temperatura jest ?
  12. nie wiem bo mechanik wymienial :) wczoraj mu dawalem w piz... i nic trzyma pion takze cholera wie musze moze poczekac na upalne dni narazie gazownik zmienil mi temperature przelaczania z 40 stopni na 30 stopni
  13. kurcze nie wiem ile mialem obrotow kolo 3 tys zaczym pojawil sie strumyk napewno nie byl to bieg jalowy ale na biegu jalowym jakby ogrzewanie nie bylo wysokie dopiero jak przygazowalem to mocniej grzeje.Pompe wymienialem okolo 4 lata temu zrobilem okolo 35 tys km.Powiedzcie mi jak sparwdzic pompe czy jest wydolna?
  14. bylem u gazownika sprawdzalismy jaki przeplyw jest plynu do reduktora i wyszly cyrki reduktor ma przeplyw ale z rurek nie leci plyn na biegu jalowym dopiero jak gazowalem to plyn leci wynika z tego ze chyba pompa wody jest slaba co myslicie o tym?
  15. sluchajcie instalacje mam juz 7 rok i bylo gitara po wymianie rurki od nagrzewnicy wszystko sie popsulo jak mam pion leci gorace.
  16. no wiadomo ze leje az po sam korek az sie przelewa z odpowietrznikow przy termostacie i chlodnicy a masz inny sposob?
  17. dzwonilem do gazownika stwierdzil ze musze odpowietrzyc a wiec odpowietrzlem na gorce tym sposobem 0. NA ZIMNYM SILNIKU 1. Wlaczyc stacyjke, NIE WLACZAC SILNIKA 2. Ogrzewanie na 32 stopnie i wlaczyc dmuchawe 3. Odkrecamy korek zbiornika i powinien byc widoczny strumien z prawej strony, pompowany przez pompke ogrzewania 4. Dolewamy plynu do wlasciwego poziomu 5. Odkrecamy odpowietrznik obok termostatu, az wyleci powietrze i pokaze sie woda 6. Jak w mieczyczasie plyn zejdzie ze zbiorniczka do dolac do normalnego poziomu 7. Odkrecamy odpowietrznik obok korka zbiornika wyrownawczego 8. patrz 6 9. zakrecamy, jezdzimy, dzien pozniej mozna sprawdzic poziom plynu. dodatkowo pozniej odpaliem fure zeby sie zagrzala ogrzewanie na maksa i odkrecilem delikatnie przewody idace do parownika z jednego zaczelo syczec a pozniej lecial plyn z drugiego tylko plyn wylecial po tym rundke zrobilem wskoczyl na gaz zgasilem na zegarach pion odpalam i znowu nie przelacza na lpg dodawalem na postoju gazu i przelaczyl sie na gaz znowu rundka parownik zimny pzrewody do niego gorace pozniej jeszcze raz rundke i parownik goracy,dzwonilem jeszcze raz do gazownika doradzil mi ze chyba mam zapchany parownik jakis brud albo kawalki czegos wpadly doradzil mi zebyl odpiol przewody idace do parownika i wezem ogrodniczym przeplukal parownik pod cisnieniem.Na jutro sie znim umowilem, nie sa to objawy zuzytego parownika?
  18. mozliwe jutro zadzwonie do gazownika umowic sie na kompa
  19. nie byl goracy tylko cieply a uklad chlodzenia byl na malym obiegu bo dolny waz od chlodnicy byl zimny przejechalem ze 4 km nie nagrzal sie porzadnie ale na zegarach mialem 90 stopni.
  20. wczoraj odpowietrzalem na plaskiej powierzchni dzis podjechalem na myjke na zew +10 na zegarach mialem 90 stopni reduktor cieply weze dochodzace do reduktora cieple a na gazie nie chodzil wracalem z myjki przelacz sie na gaz na myjke mam 4km.
  21. aha w poniedzialek dzwonie do gazownika.
  22. Witam Mialem problem z parujacymi szybami okazalo sie ze mam do wymiany rurke od nagrzewnicy demontowana byla cala deska rozdzielcza zostala wymieniona i uklad chlodzenia odpowietrzony przez mechanika i od tego momentu zaczelo sie dziac cos z instalacja tzn po przelaczeniu na gaz silnik nie chcial jechac na lpg gasl silnik i przerywalo na lpg na bezynie ok zjechalem na poboczne otwieram maske a tam przewod plusowy od instalacji lpg byl odlutowany i raz laczylo raz nie wrocilem przykrecil ten przewod i jest ok na lpg chodzi idealnie ale pozno przelacza tzn wczesniej przed naprawa po odpaleniu silnika zimnego na zegarach zaraz za niebieskim polem chodzil na lpg teraz mam na srodku i dopiero przelacza na lpg mam sekwencje.Wczoraj odpalilem samochod na zimnym i czekalem na postoju zlapie 90 stopni sprawdzalem reduktor byl zimny dolny waz od chlodnicy tez zimny czyli termostat trzyma na zew +5 dopiero ruszylem przejechalem z 2km i przelaczyl na gaz nie wiem czy przypadkiem zle sa przewody od nagzrewnicy podlaczone do reduktora.Wczoraj odpowietrzalem samochod.Moze wie ktos jak z tym sobie poradzic albo czeka mnie gazownik.
  23. dziwne wlasnie ze gosciu zdemotowal to ale lampy wygladaja super:)
  24. nagrzewnica wymieniona rozgladam sie za lampami i znalazlem na you tubie jak gosciu przerobil lampy przedliftowe tzn z tego co widze to wyjol te szkielka okragle lampa lepiej wyglada tutaj filmik wlaczcie 10:30 minuta filmiku i pokazane sa lampy bez tych szkielek okraglych czy one musza byc? powiem szczerze te lampy z tymi ringami i bez tych szkielek super wygladaja.
