Kamil Jasinski
Treść opublikowana przez Kamil Jasinski
  1. kurde jezykiem nie sprawdzalem :D a nie mozesz wydac te 30zl na komputer i sprawdzic czy nie ma bledow
  2. no nie wiadomo zeby nie narazac sie na koszta najpierw podjedz pod dobrego kompa
  3. Tylko komputer cie ratuje moze cos tam wyjdzie,przyczyn moze byc mnostwo.
  4. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na Aspic21 temat w E39
    Z tego co kiedys wyczytalem zeby zalozyc lampy po lifcie do samochodu przed liftem to trzeba po przerabiac pare rzeczy mam stronke moze ona ci pomoze: viewtopic.php?f=15&t=84132
  5. pierwsze co to pod kompa ja podlacz.
  6. Witam Moze to pomoze
  7. No i udalo sie dziala wszystko pieknie :D
  8. ogarnolem temat kupilem motozbycie 3metry swiezego porzadnego gumowego przewodu i wymienilem wszystkie pod maska przewody plus pompke od szyby nie wiem jak wszystko dziala bo rozladowalem akumulator :evil: naladuje o zobaczymy jak wszystko dziala.
  9. sprawdzilem te pompki z trzech nie dziala jedna ta w nadkolu mniejsza.I okazalo sie ze kurde wezyki pod maska rozlatuja sie w rekach i musze kupic nowe nie wie ktos jakie koszta bede i jak za to sie zabrac.
  10. to ja juz nic nie rozumiem,rozebralem nadkole prawe od pasazera zeby dostac sie do zbiorniczka i tam sa trzy elemnenty widoczne na zdjeciu,i jeszcze mam 2 zbiorniczek ktory jest od razu pod maska po prawej stronie i tam tez przeciez jest pompka w takim razie sa 3?
  11. Witam Mam do wymiany pompke od spryskiwacza szyb nie wiem ktora to jest na zdjeciu z allegro widac 2 pierwsze sa podobne do siebie i nie wiem ktora to jest http://allegro.pl/bmw-e39-pompka-spryskiwacza-szyby-mala-czujnik-i5045706788.html
  12. No i zrobione mialem nieszczelnosc w kolektorze ssacym i cewka na 7 cylindrze do wymiany poszla. :D
  13. I zmienilem na 225 45 17 nie ma wogole praktycznie roznicy takze dzieki za pomoc panowie
  14. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na Yapco temat w E39
    kurde jak tu wrzucic
  15. Odwiezam kotleta a wiec dalej szukam przyczyn zbyt niskich obrotow na biegu jalowym,dzis wyczyszczylismy silniczek krokowym byl zawalony nie chodzil jak powinien autko ciut lepiej pracuje ale dalej nie jest to co powinno silnik na biegu jalowym po rozgrzaniu ma ponizej 500 obrotow,wczoraj bylem na kompie wyszla sonda lambda i cos zaplonem miedzy 5-8 cylindrem na srode umowiony jestem z specami od Bmw niech przejza co jej dolega. :D Bo ogolnie autko wbija w fotel nie ma problemow z moca. :D
  16. tutaj masz filmik jak wsyztskie boczki zdemontowac w E39
  17. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na Yapco temat w E39
    Sam nie dawno kupilem 540 i powiem ci szczerze dzwiek w kabinie przepiekny radio sciszam podczas jazdy :D
  18. wulkanizator odradzil mi gdyz auto usiadzie z przodu a mam ja lekko obnizona
  19. Witam Mam pytanie mam do wymiany opony przednie na tyle mam 235 45 17 moge zalozyc na przod 225 45 17?
  20. wymienilem odme i swiece samochod normalnie odpala ale ma za niskie obroty i jak dodaje gazu to lekko poszarpuje.Nie wiem teraz tylko pozostaje cewki sprawdzic lub czujniki np temperatury silnika moze ma ktos jakis pomysl co dalej zrobic :D po rozgrzaniu lepiej chodzi ale tez ma niskie obroty
  21. Witam Mam pytanko jak wymienic odme?znalazlem filmik na you tube ale gosciu wymienia tylko membrane mozna tylko kupic taka membrane czy calosc trzeba wymienic.
  22. Powiem ci szczerze ze o maglownicy to zapomnialem sprawdzic a reszte to bylem swiadomy po za tym udalo sie zejsc z ceny 2100zl :D
  23. Witam Zakupilem E39 540i automat i pare rzeczy ja dreczy mianowicie: 1.Przy odpalaniu na zimnym silniku lekko trzesie i tak jakby nie rowno pracowal bagnet od oleju ciezko wyjac tak jak by byl zassany po wyjeciu slychac gulgotanie opstawiam odme gdyz poprzedni wlasciciel nie wymienial. 2.Podczas jazdy pali sie abs i asc nieraz gasnie pozniej znowu sie zapala opstawiam czujnik. 3.Prawdopodobnie chyba maglownica jest do regeneracji podczas jazdy lewo prawo skrecam to cos puka,na postoju tez lewo prawo i sa lekkie stuki.Jakie by byly koszta regeneracji. 4.Nie dzialaja piksele na zegarach moze zna ktos zna kogos w łodzi kto naprawia je. 5.Bedzie moze pasowal akumulator 85A 760A bo mam w dobrym stanie a ten na nowym aucie slabiutki jest.Po odlaczeniu akumulatora nie bede musial kodu wpisywac do radia? radio jest starego typu orginalne ma wbudowany gps telewizje analogowa i itd. 6.Mam orginalne lampy hella po lifcie na zarowki H7 a auto jest przystosowane pod xenony gdyz ma spryskiwacze.Czy mozna zalozyc xenon tzn przetwornice i palniki. Narazie autem zrobilem 300km w trasie jezdzi mega. Co sadzicie o tych usterkach jakie beda koszta. Pozdrawiam
  24. kupiona :D 250km zrobilem narazie pare pierdol musze wymienic
  25. no mi tez sie wydaje ze cos tam bylo robione na jutro sie umowilem z gosciem obejze zobacze jak cos to moze kupie jak nie trzeba dalej szukac ale dzieki panowie za pomoc jak cos jutro napisze czy kupilem czy nie pozdrawiam :D
