Brak świateł cofania i kierunkowskazów na desce
Nie działają mi światła cofania i nie mam kierunkowskazów na desce rozdzielczej, czy warto coś jeszcze sprawdzić ? czy od razu brać się za wymianę LCM ? No i czy znacie kogoś w Warszawie kto byłby w stanie zakodować podmieniony LCM ?
Dzięki z góry za pomoc.
W pierwszej kolejności daj mu w spokoju wyschnąć. Duża wilgotność plus pewnie woda w LCM robi swoje, ale jeśli nie ma cudów z innymi światłami, to jest szansa, że jak wyschnie, to wróci do życia.
U mnie przy tych objawach nie wyświetlał się też zegarek na radiu.
Dokładnie tak.Jak mial już paść to padł i nic nie poradzisz.W jednym aucie mialem zalany colą z puszek i co ??? Po wysuszeniu moduł wstal :cool2: :cool2:
Dzięki za sugestie ;) właśnie wyjąłem lcm przedmuchałem i teraz schnie, chociaż wilgoci tam prawie nie było. Zobaczymy jutro jak zamontuje go z powrotem.
Jeszcze jak założysz dobrze byłoby spróbować z nim się połączyć.Jak nie uda się to już tylko wymiana
Nic sie nie zmienilo niestety. Jakies pomysly? ktos w Warszawie zaprogramuje mi nowy(uzywany) lcmII ?
Kiedys mialem podobny objaw odlacz klemy od akumulatora plus zegary odlacz od kostek moze to pomoze u mnie zadzialalo.
Czytnik nawigacji też potrafi namieszać :D
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
A radio Ci gra ??
Masz navi 16/9 to sprawdź w okolicach tylnej lewej lampy.
Mi tydzień temu znikły światła mijania, wsteczne, kierunkowskazy z deski i dźwięk ich mrugania ale też radio przestało działać.
Po podłączeniu kompa zwarcie szyny I-bus do plusa wniosek umarł lcm ale sprawdzając wszystko po odłączeniu kostki od radia cała reszta wstała :))
Jak się okazało przez uszczelkę lewej tylnej lampy woda dostała się na przewody od radia a po nich do jego środka radio martwe:((((
Lecz ja mam navi 16/9.
Powodzenia.
Radio (bez navi, zwykły kaseciak bmw) gra bez problemów. Licznik odłączyłem i podłączyłem i też nic to nie zmieniło. :/
Co poza wymienionymi światłami nie działa??
Pod kompa podłączyłeś ??
Witam panowie
Odświeżam temat...
Mam ten sam problem z tym, że u mnie nie włącza się również radio (ori.4:3 z kasetą) plus brak komunikatów pod zegarami (skończył się płyn do spryskiwaczy stąd wiem, że nie również to nie działa).
Problem pojawił się po 3 dniach ulew, w których auto stało.
Podpowie ktoś gdzie znajdę LCM i jak wyciągnąć z E39 z 99 roku, 528iA ?
Z góry dziękuje.
Wymienilem lcm i wszystko działa już prawidłowo. Może najpierw wyjmij go sobie i wysusz skoro przestał działać po deszczu.
