Kamil Jasinski
Treść opublikowana przez Kamil Jasinski
  1. za bardzo nie wiem jak ci pomoc
  2. po sprawie wymienilem same gumki alco 20zl zaplacilem narazie lepiej zbieraja niz stare :D
  3. bylem w paru sklepach i powiedziano mi ze tylko bosch bo nie ma zamiennikow.
  4. Witam Moje wycieraczki zaczynaja rozmazywac koszt nowych wycieraczek okolo 100zl i mam pytanie na allegro znalazlem same gumki do wycieraczek bawil sie ktos w wymiane tych gumek tutaj aukcja http://allegro.pl/gumy-gumki-wycieraczki-good-rain-2x700mm-bmw-e39-i5836660077.html
  5. Witam Udalo sie naprawic tempomat okazalo sie ze po rozebraniu mechanizmu tempomatu mialem pekniete kolo zebate ktore naciaga linke od gazu kupilem na szrocie caly mechanizm wymienilem i dziala :D
  6. tarcze sprawdz i tuleje gornych wahaczy (plywajace) objawy trzesie kierownica.
  7. rozwiercic moze skrecic srubami ktos na forum kiedys o tym pisal albo kupic nowe ramie
  8. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na animavilis temat w E39
    Napewno masz cos nie tak 530i musi isc ja mialem wczesniej 523i i dawalo rade podlacz pod kompa przyczyn moze byc wiele np:czujnik polozenia walu,zapchany wydech i itd
  9. Ja mialem podobny problem w m52 odpalal mi na zimnym za 2-3 razem pozniej sie pogarszalo odpalal za 10 pojechalem na kompa wyszedl czujnik polozenia walu i czujnik temperatury silnika po wymianie ustalo.
  10. No u mnie przy duzych predkosciach typu 120-160 km/h tempomat rzadko kiedy sie zalaczy a przy malych typu 50 - 70km/h dziala takze nie wiem co jest :(
  11. potwierdzam ja tez mialem instalke lpg klekotaly wtryski od gazu przez 9 lat nie ruszalem tego bo samochod dobrze chodzil.
  12. Po co zlewac plyn chlodniczy wystarczy odkrecic obudowe termostatu zleci jakas ilosc plynu wymienic obudowe odpowierzyc uklad i dolac plynu. :D
  13. Mam to samo zalacza sie na zegarach + wlaczam po chwili dziala na moment pozniej nie dziala i tak w kółko.
  14. no u mnie to dziwne teraz jest raczej chlodno i widac wszystko po wymianie akumulatora sa male ubytki ale duzo lepiej niz wsczesniej zobaczymy jak przyjda upaly :D
  15. Witam Mam pytanko w sprawie pixeli w zegarach jak kupilem bawarke to zanikaly mi pixele nie widzialem kilometrow inspekcji olejowej i itp,ostatnio padl akumulator po wymianie akumulatora poprawilo sie lepiej widac wszystko mozliwe ze przez akumulator?
  16. skoro pekl ci waz powinienes najpierw odpowietrzyc uklad przed dalsza jazda.Procedure odpowietrzania masz na forum.
  17. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na rado77 temat w E39
    znalazlem na allegro tasme to bedzie ta? http://allegro.pl/tasma-naprawa-wyswietlacz-zegar-bmw-e38-e39-53-x5-i6239730453.html
  18. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na rado77 temat w E39
    o ciekawe to te sruby co trzymaja zegary sa ukryte pod plastikiem?
  19. Podjedz do speca od bmw ktory ma porzadny komputer i wiedze, bo tak wymienisz pol auta .
  20. Kamil Jasinski odpowiedział(a) na rado77 temat w E39
    Generalnie trzeba rozebrac licznik i wyjac wskazowki nie jest to latwe jak nie wiesz o co chodzi lepiej nie ruszaj bo licznik uszkodzisz, u mnie tez zanikaja piksele musze oddac do warsztatu za ta usluge biora od 250zl do 350zl tasma kosztuje kolo 50zl.
  21. podjedz na kompa i upewnij sie czy to napewno cewki powinno byc wypadanie zaplonu.
  22. Przed malowaniem nowego zderzaka zaloz go i zobacz jak jest spasowany.Ja tak robilem
  23. http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-540i-lift-mpakiet-xenon-navi-komforty-hi-fi-sound-individual-z-niemiec-ID6ypTMT.html na tej aukcji ze sprzedaza auta identycznie mialem spasowany zderzak tutaj tez widac ze zderzaki sa kupione zamienniki.
  24. Powiem wam szczerze z mechanikami to jest ciezko ja tez serwisuje w zgierzu przez 8 lat bylo ok raz sie zdarzylo ze dalem do wymiany nagrzewnice trzeba bylo zdjac deche oczywiscie byli madrzejsi i zmienili mi tylko rurki od nagzrewnicy a usterka dalej byla a tlumaczylem im ze trzeba wymienic nagrzewnice bo parowaly mi szyby i ubywalo plynu chlodniczego,po 2 tyg wrocilem wziolem jednego do auta i pokazalem ze usterka dalej jest po tym wymienili nagrzewnice nie wzieli juz zlotowki.Panowie sami sie przyznali ze nie chca za bardzo brac stare bety do naprawy bo wiekszasc jest w stanie ciezkim i przy rozbiorze jakiegos elementu inny sie uszkadza a po drugie w nowym aucie wszystko opiera sie na komputerze. :D Najlepiej by bylo samemu robic wszystko ale nie kazdy ma warunki i narzedzia.
