Kamil Jasinski
Treść opublikowana przez Kamil Jasinski
  1. witam Ja mam taka sama Basie w miescie zakorkowanym 17 litrow gazu po trasie tak 150km/h 12 litrow :D
  2. witam Ja uwazam ze tzreba jechac osobiscie obejrzyc autko bo ze zdjec to malo co widac. :D
  3. ja mialem podobne objawy uszkodzona byla odma :D
  4. Polecam po lifcie E39 z silnikeim 3.0 benzynka a przed liftem 2.8 pozdrawiam
  5. tutaj z toba sie zgodze w trasie spali kolo 10-12 ale jak pisza 10 w miescie to dziwne
  6. jakies malo wam pala moja w miescie gazu łyka 17 litrow w trasie 10-12 poprzednie auto mialem z silnikiem 1.3 to mi palil 8 litrow a w trasie 6
  7. nie mam oslony na silnik moze dlatego tak sie dzieje ale jak bym uszkodzony termostat to wogole by nie łapał pionu w niskie temperatury,po za tym ogrzewania by nie bylo?
  8. Jadac w trasie np 100km/h a na zewnatrz jest -20 to temperatura bedzie sie tzrymac w pionie z tego co wiem to raczej nie bo za duzy ped wiatru jest.W miescie predzej bedzie trzymac pion.
  9. witam Musisz zdjac wiatrak czyli wisko,w prawo odkrecasz wisko pamietaj o tym normalnie sie odkreca w lewo kazda srube ale tam jest odwrotnie ja bym wymienil cala obudowe z termostatem bo niewiadomo czy przy demontazu cos nie peknie.Ale jak jedziesz w trasie to sie cofa temperatura silnika,jak w miescie zachowuje sie temperatura silnika? przy jakich temperaturach na zewnatrz?Bo u mnie jak jest zimno na zewnatrz dzisiaj np bylo 8 stopni to dluzej sie nagrzewal ale byla wskazowka na srodku, zima np jak sa minusowe temperatury i jadac w trasie to ped wiatru zimnego schladza silnik i tez nie trzyma sie srodka wskazowka. :D A jescze jedno po wymianie odpowietrz dobrze uklad chlodzenia
  10. ale wy mowicie o jezdzie w trasie czy w miescie?
  11. aha super dzieki wielkie
  12. Witam mam pytanko mam przycisk BC nie wiem co oznaczaja tam cyfry. 1 pozycja to wiem ze temperatura zew. 2,3 i 4 pozycja nie wiem co one oznaczaja te cyfry?
  13. super dzieki wielkie :D
  14. Witaj Przemek z tej strony Kamil z łodzi wez zmien tytul bo admin cie wyrzuci.Sprawdz akumulator i podjedz na kompa
  15. Udalo sie okazalo sie ze nie bylo masy na srubie od amortyzatora,masa byla na drugiej srubie i po klopocie.ale dzieki za pomoc :D
  16. zrobilem tak jak kolega pisal i nic jescze probowalem 7 i 19 pin zmostkowac i nic wogole nie moge wykasowac inspekcji rok temu bez problemow wykasowalem miesiac temu bylem na kompie kasowal mi bledy sondy itp moze cos sie pochrzanilo?
  17. Kamil Jasinski
    Xenon HID Pytanie
    Witam Ja mam chinskie xenony powiem tak sa slabej jakosci wytrzymuja 2-3 lata trzeba wymieniac palniki ale za palniki place 60 zl za komplet takze male koszty,przetwornice po 100zl za komplet wymienilem jedna pzrez 3 lata a tak to nie mam problemow slyszalem tylko ze jak ma sie Cb radio to trzeba kupic przetwornice 140zl za komplet ktore nie robia zaklocen.
  18. byly zamkniete drzwi ale szyba byla opuszczona do samego do dolu i z otwartymi drzwiami tez nie dziala
  19. Witam Mam problem wymienilem olej silnikowy i filtr i chcialem wykasowac inspekcje 7 pin z masa polaczylem przekrecile zaplon w pozycji 2 i czekalem 15 sekund nic dalej sie swieca 2 klocki.Pomocy koledzy :D
  20. witam ja tez przed zgaszeniem silnika wylaczam klime gdyz tak mi powiedzial gosc ktory zajmuje sie klimatyzacjami. :D
  21. no super dziekuwa pozdrawiam :D
  22. Witam ponownie chcialem sie dowiedziec jak dostac sie do tylnych głosnikow w półce? :D
  23. Najwazniejsze zeby Tobie nic sie nie stalo szkoda Basi moj kolega tak samo mial z E39 identycznie bok mial skasowany dostal szkode calkowita.
  24. no dzieki rowniez :D
  25. no niestety najlepszy gosc od bemek w łodzi drodzy sa ale znaja sie na rzeczy ja u nich serwisuje furke od 3 lat nigdy nie bylo problemow po ich robocie, a bylem raz u psedo mechanika to niestety zero wiedzy o Buniach.Dzieki ambience za info miales racje z ta odma pozdrawiam
