Kamil Jasinski
Treść opublikowana przez Kamil Jasinski
  1. A ile masz w zbiorniku paliwa ? Bo moze masz ponizej 20 litrow jak tak to moze byc wina pompy tej po lewej stronie ktora przelewa z jednej komory do drugiej paliwko u mnie tak bylo :D
  2. Cos drogi ten mechanik 200zl za kompa to bardzo duzo u mnie place u chlopakow 30zl za podlaczenie pod kompa.Jak wyszlo na kompie ze czujniki sa do wymiany to trzeba wymieniac.
  3. Kamil Jasinski
    M50B20 lejace wtryski
    Witam ja mialem podobny problem w E39 myslalem ze wtryski ciezko odpalal na zimnym i smierdzialo paliwem nie przepalonym okazalo sie ze czujnik temperatury silnika byl do wymiany oraz czujnik polozenia walu.Po wymianie wszystko jest ok :D Podjedz na kompa to moze cos wyjdzie.
  4. Dwa czujniki wymienilem odrazu wydalem 300zl na czujnik walu a czujnik temperatury silnika kosztowal 80zl razem wyszlo nie cale 400zl
  5. Moze pompa paliwa siada ile masz paliwa w zbiorniku?
  6. kurcze nie pomoge ci za bardzo bo nie umiem odcvzytywac bledow z kompa mam mechanikow co ogarniaja temat jesli chodzi o Bmw.Moze warto by bylo sprawdzic olej w skrzyni moze masz go za malo albo jest do wymiany.U mnie skrzynia chodzi ladnie ale podjechalem do chlopakow sprawdzili mi olej i okazalo sie ze brakowalo 0,5 litra. :D
  7. Moze sproboj restart kompa klemy odepnij jak nie pomoze to na kompa jedz i tam moze cos wyjdzie.
  8. Witam ja mialem problem z odpalaniem na zimnym silniku na benzynie mam lpg.przy plusowych temperaturach odpalal za 2-3 razem a przy minusowych odpalal za 6-10 razem.Na cieplym nie bylo problemu wogole.Pojechalem na kompa i wyszlo czujnik polozenia walu i czujnik temperatury silnika po wymianie auta nie poznalem odpala jak malina. :D
  9. Podjec na kompa od gazu
  10. Witam Ja u siebie wymienialem zegary to musialem kupic zegary od benzyny i musialy byc od automata.Oczywiscie jeszcze jakies programowanie tych zegarow musialem zrobic.
  11. moze byc ze malo benzyny i mial problem u mnie jest to samo jak mam kolo 20 litrow to nie odpale :D cos mam z bakiem przelewowym zawsze trzymam poziom 30-50 litrow benzynki i nie mam problemow
  12. Ja z przodu latam na Sachs 4 rok i jest ok naprawde dobry zestaw, ale nie tani z robocizna i czesciamy 1000zl poszlo
  13. Witam U mnie spalanie wznosi LPG automat 523i w trasie od 9-15 to zalezy jak jade jak jade 100km/h do 10 spokojnie sie mieszcze ale jak 200km/h to niestety wir w baku.W miescie 14-18 zakorkowana łódź samo centrum.
  14. Podlacz pod kompa bo tak to moze byc wiele przyczyn
  15. No ja tez mialem problem z wstecznym to znaczy nie bylo swiatel od wstecznego i kierunkowskazy nie dzialaly na zegarach na zewnatrz dzialaly po restarcie zegarow wszystko wrocilo do normy.Tylko ze ja wymienialem zegary.
  16. A odlaczaliscie na noc akumulator?
  17. Witam z odpalalniem to ja walczylem z 2 lata i okazaly sie czujnik polozenia walu i czujnik temperatury silnika.Proponuje podlacz pod kompa.Ja tez myslalem ze pompa paliwa mi pada ale nie bylo to.
  18. Witam Mialem podobny problem zima wogole nie chciala dojsc do pionu wskazowka temperatury,a w trasie zima temperatura sie cofala.Termostat mozna latwo sprawdzic odpalcie fure na zimnym przejechac ze 2-3 km otworzyc maske zlapac za waz ktory idzie z termostatu do chlodnicy jak bedzie letni ciepply to znaczy ze na calym obiegu caly czas chodzi. :D
  19. Witam Ja walczylem z odpalanie na zimnym z 2 lata na poczatku odpalal za 1 ale trzeba bylo pokrecie z 4-5 sekund a pozniej sie pogarszalo odpalal za 1 po 8 sekundach albo przy mrozach -10 za 20 razem!!!! odpalal tragedia byla.No i musialem auto oddac do fachowcow i okazalo sie ze czujnik polozenia walu i czujnik temperatury silnika byl do wymiany ktory przy -5 pokazywal +5.Po wymianie auto odpala jak nowe :D
  20. witam Po pierwsze porzadnie odpowietrz uklad chlodzenia.Wiesz jak to zrobic?
  21. Mialem to samo wyciek z pod pokrywy zaworów a z problemem silnika musisz jechac na komputer.
  22. Witam Opstawiam odme ze masz do wymiany i ciagnie gdzies lewe powietrze
  23. Witam Podjedz na kompa to podstawa. :D
  24. Witam Z wymiana rozrzadu w 4.4 to naprawde musi byc fachowiec i miec narzedzia specjalistyczne a nie na kreske wszystko robia ja u siebie w łodzi jezdze do chlopakow ktorzy naprawde ogarniaja temat jesli chodzi o Bmw nieraz z nimi rozmawialem i mi mowili o gosciach ktorzy nieraz zniszczyli 4.4 a pozniej prosili ich o naprawe tego silnika. :D
  25. Podlacz pod kompa moze cos wyjdzie albo gdzies zaciaga lewe powietrze u mnie bylo podobnie mial za niskie obroty wina byla odma. :D
