Toporne wchodzenie biegów :( POMOCY
Witam wszystkich.
mam następujący problem tzn. mam go od dzisiaj rana wczoraj zostawiłęm samochód nie jak zawsze na ręcznym i jedynce ale na luzie i ręcznym...
i rano zauważyłem ze bardzo cięzko wchodzą biegi... trzeba robic to z duża siła... i nie wiem dlaczego.. na zimnym silniku oraz jak juz sie trochc rozgrzał również ;/
nie wiem co się stało... ale najdziwniejsze jest to ze jak raz wyłączyłęm silnik to biegi leciutko zaczeły wchodzić ale po włączeniu juz topornie..
na razie zostawiłęm samochód na jedynce jak zawsze może to przez ten luz coś sie przestawiło ?
bo notorycznie zostawiałęm na jedynce od dobrych kilku miesięcy !
sprawdzałem teraz... i sytuacja wygląda tak...
mam opór przy wbijaniu biegów ale tylko wtedy gdy silnik jest włączony...
gdy go wyłącze niezaleznie od empteratury biegi wchodza gładko...
co to moze byc ?
to akurat nie jest najdziwniejsze.....Polecam uzywac SEARCH..
1) sprawdz poziom hydrolu.
2) sprawdz czy nie ma wycieków pod samochodem (dla twojej informacji sprzeglo w bmw jest hydrauliczne)
3) jak bedzie ok jedz do mechanika niech Ci odpowietrzy uklad hamulcowy....sadze ze sam nie dasz rady?!?
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
podjechałęm do mechanika... i napompował sprzegło kilka razy po prosu je nadusił i jest dobrze juz 3 dzień 2 dzień :)
heh co to mogło być ?
Mi sie wydaje ze nalezy zmienic oliwe w skrzyni. Jest prawdopodobnie nie taka jak powinna byc i gestnieje w zimnie
