daniello320i
Treść opublikowana przez daniello320i
  1. Jakie masz wtryskiwacze gazowe? Może proszą sie o kalibrację lub regenerację?
  2. Jeszcze nie :D Problem rozwiązany - nieszczelność w dolocie. Gumowa rura przy krokowcu ma dziurę stąd błędne wskazania sond
  3. Przewody od sond są całe. Wczoraj wyskakiwał błąd jednej sondy ale dzisiaj już obu. Dziwi mnie jedno: na rozgrzanym silniku (bieg jałowy) przy podpietym kompie na live data raz sondy są "active" a raz "not active" - przeważnie to drugie. Dopiero po podniesieniu obrotów zaczynają być aktywne. Będę musiał dokładnie posprawdzać te lewe powietrze. Świece nowe. Cewki raczej wątpliwe żeby 4 padły - zresztą wtedy chyba i na zimnym silnik by kulał a tu dopóki się nie nagrzeje bieg jałowy jest idealny.
  4. Świecił check a na postoju(rozgrzany silnik) na biegu jałowym były wyczuwalne drgania - jak by gubił zapłon na którymś z cylindrów (obroty nie falowały). Po podpięciu pod kompa wywaliło błąd: 242 misfire detected cyl 5 241 misfire detected cyl 4 243 misfire detected cyl 6 240 misfire detected cyl 3 202 lambda regulation limit exceeded - sensor 1 203 lambda regulation limit exceeded - sensor 2 Po wykasowaniu błędów silnik zaczyna pracować prawidłowo check nie świeci ale po ponownym sprawdzeniu błędów od razu wywala: 202 lambda regulation limit exceeded - sensor 1 203 lambda regulation limit exceeded - sensor 2 Po przejechaniu kilkunastu km zapala się check Na live data widać jak sondy przed katami stoją w miejscu - dopiero po przegazowaniu zaczynają reagować. Brać się od razu za wymianę sond czy może jeszcze coś wcześniej sprawdzić? Aha. Raz jeszcze pojawił się błąd: 228 mixture deviation bank 2 cyl 4-6 Poczytałem troche na forum i jeszcze chodzi mi po głowie lewe powietrze lub uszkodzona disa (kierownica powietrza w kolektorze ssącym)
  5. Nie napisałeś tylko że oryginalny kat miał wkład ceramiczny a ten tani zamiennik ma metalowy (stąd różnica w cenie)
  6. W BMW tak samo jak w Hondzie z tyłu jest zawieszenie wielowahaczowe które trzeba regulować
  7. Ale poza tym czujnikiem w reduktorze jest jeszcze dodatkowy pomiędzy reduktorem a wtryskiwaczami
  8. Wg mnie jest mało prawdopodobne żeby ktoś podpiął reduktor pod duży obieg (chociażby ze względu na różnicę w średnicy przewodów). Obstawiałbym raczej umieszczenie reduktora gdzieś w pobliżu reflektora gdzie jest bardziej narażony na wychładzanie podczas jazdy i dlatego dłużej mu zajmuje zagrzanie się do porządanej temperatury niż na postoju
  9. Trójnik był wpięty tuż za filtrem paliwa więc w przewód zasilający. Jak dobrze pamiętam to M52 ma regulator ciśnienia paliwa troche powyżej 3,5bara więc by pasowało
  10. Po "osuszeniu" komór spalania i rozgrzaniu świec opalarką z wielkim trudem udało się odpalić. Chodził nieciekawie do momentu rozgrzania a z wydachu chlapało też konkretnie. Przejechałem już ze 30km i jak narazie pali jak trzeba. Zobaczymy jak będzie jutro rano :x Olej pewnie kwalifikuje się do wymiany bo na pewno został dobrze rozcieńczony po tym zalaniu komór :evil:
  11. Świece są zalane kompletnie - więc wtryski na pewno puszczają. 3,5 bara wskazywało przy właczonym zapłonie (nie kręciłem wtedy rozrusznikiem)
  12. Jeszcze mi chodzi po głowie czy to przypadkiem EWS nie zaszwankował. Jeżeli padł by transponder w kluczyku to podczas rozruchu pompka paliwa będzie pracowała a iskra pojawi się na cewce? Chyba nie powinna
  13. Sprawdziłem iskrę na pierwszej cewce - jest (pozostałych co prawda nie sprawdzałem). Podłączyłem manometr na przwód zasilający w paliwo - wskazuje dobre 3,5bara. Dolałem 20L świeżej benzynki - bez rezultatu. Na ściąganie listwy wtryskowej już nie miałem czasu - może jutro to sprawdzę. Jestem mega zły :evil:
  14. Czujnik wału podmieniłem - bez zmian. Rozrusznikiem kręciłem też na podłączonym kompie - brak błędów. Pompkę paliwa słychać ale może nie daje wystarczającego ciśnienia - dziś podłącze manometr i zobacze co i jak
  15. Auto było też ciągane - po kilkuset metrach zaczął pracować może na 3 garach ale po minucie pracy zgasł. Podczas dodawania gazu nie miał siły wkręcić się na obroty.
  16. Dziś moja bunia totalnie mnie zaskoczyła - po dwóch dniach stania nie dała się uruchomić. Aku sprawne, rozrusznik kręci a silnik nie chce odpalić - chwilę popracował może na trzech garach i wydając przedziwne dzwięk zdechł. Do tej pory nie miałem żadnych problemów z uruchamianiem silnika (ciepłego czy zimnego) ani tez z mocą - usterka wystapiłą z dnia na dzień. Podpiąłem auto pod kompa (carsofta) i zero błędów. Pierwsze co przychodzi mi do głowy to uszkodzony czujnik wału korbowego ale chyba komp powinien pokazać jego uszkodzenie?
  17. Niech mechanik sprawdzi poprawność działania sondy lambda - komputerowo bądz oscyloskopem
  18. Koło dwumasowe lepiej spełnia rolę tłumienia podczas załączania kompresora klimy niż tradycyjna tarcza sprzęgłowa ze sprężynami
  19. Z racji tego że nikt nie wymienia samego koła dwumasowego a od razu kompletne sprzęgło nie zgodzę się z tym że koszty są podobne (jak by nie patrzeć jest tysiak różnicy)
  20. Mozesz śmiało założyć FL Czaja
  21. Khem :?: :?: :?: Do sprzęgieł i hamulców :?: :?: :?: To już może lepiej do mycia silnika, nie sądzisz? Pozdrawiam, Nie sadzę bo taki preparat później trzeba spłukać wodą
  22. Broń Boże nie myj silnika wodą w taką pogodę! Kup zamywacz do sprzęgieł i hamulców w sparyu i spryskaj upaskudzone elementy silnika - pięknie czyści i natychmiast odparowuje (tylko rozgrzej nieco silnik)
  23. daniello320i odpowiedział(a) na misko190101 temat w E36
    Mała głowa o przełożeniu 3.38 lub 3.45
  24. Skoro na Pb jest wszystko ok to znaczy że krokowiec jest sprawny
