Elektrozawor odlaczony dalej dziala na LPG
Witam! Zaczne od poczatku z dnia na dzien samochod przestal prawidlowo dzialac na gazie (przerywac falowac na obrotach szarpac tak jak by konczyl sie gaz chodzil na 3 cylindrach) spadla sila wkrecanie sie na obroty, na benzynce bez szwanku dalej jezdzi nie moglem w okolicy znalezdz gazownika ktory posiada odpowiedni sprzet aby podlaczyc instalacje na kompa a bez tego nie chcieli grzebac. Wymienilem filterki gazu, swiece nic nie pomoglo. Dzisiaj zajechalem na skp prszeglad zrobic i okazalo sie ze po odlaczeniu elektrozaworu od gazu samochod nadal chodzi a powinien zgasnac. Nie myslac duzo wymienilem elektrozawor podlaczam praca silnika sie poprawila ale nadal nie gasnie po odlaczeniu kabla zasilajacego. Slychac jak podlaczam i odlaczam ze cos ''cyka" ale samochod nie gasnie. Na kablu tem mam bezpiecznik raz mi sie spalil i nie moglem na lpg sie przelaczyc wsadzilem bezpiecznik i bylo git a teraz przy braku zasilania samochod nadal pracuje moze ktos poradzic co i jak z tym gazem?
instalacje gazowa posiadam DT gas system elektrozawory i parownik lovato BMW e36 318TI
Po odłączeniu elektrozaworu silnik pracujący na LPG nie zgaśnie gdyż przez jakiś czas będzie pracował na resztkach gazu z reduktora a jak spadnie ciśnienie poniżej pewnej wartości to przełączy się na Pb.
Tak czy siak trzeba podłączyć LPG pod kompa i zobaczyć co się dzieje z ustawieniami
Podjade na skp wyjasnie kolesiowi co i jak z tym gasnieciem. Zapytam jeszcze czy krokowy moze miec wplyw na te objawy z przerywaniem ?
Skoro na Pb jest wszystko ok to znaczy że krokowiec jest sprawny
Pytam dlatego ze po czyszczeniu krokowca samochod na Pb jezdzil jak teraz na Lpg ale postal pare h i bylo ok. Sporadycznie raz na tydzien gdzies potrafia i zafalowac obroty na Pb nie ma na to wplywu temp silnika ani pogoda (rozwazalem takze kable ale przy deszczu bylo by gorzej wilgotnosc wieksza chociaz przy wymianie swiec byly brazowiutki i takie jak nalezy rozwazam krokowca i lambde-nie ma wiekszego spalania nadal mam ~9l na trasie poprostu objawy moga wystapic na Pb pozniej Lpg wrazliwszy jest imo) Dzieks za porady
