lobo.
Treść opublikowana przez lobo.
  1. lobo. odpowiedział(a) na BMW6969 temat w E46
    kabel od zmieniarki odpięty skoro po przyciśnięciu eject nic sie nie jdziej
  2. daj info jak vin zmienic w module lsz bo mie tez to czeka
  3. lobo. odpowiedział(a) na Stayer temat w E46
    n54 to ok 10 tys, coupe z tego roku 330i jezeli taki byl w papierach tez da sie sprzedac za 15 wiec mozna sie zainteresowac nawet jak sie nie spodoba to kase odzyskasz tanio sprzedaje jak 90 tys wlozyl a za ta kase juz miałby 335i takie jak trzeba
  4. jak z niemiec to musisz miec dwa brify i je przekazujesz nowemu nabywcy wraz z umowa w ktorej jest osoba w brifie jako sprzedajacy i ty lub ten klient jako kupujacy
  5. to widocznie masz zmieniony ews i w nim jest inny vin niz kmb lub akmb po lifcie
  6. na forum ludziom 330d pali 7 w miescie więc :roll:
  7. to ci kierownica drga czy silnik? lewe powietrze dziura w dolocie pokaz ile powietrza widzi przepływomierz czy korekcje po skasowaniu odrazu ida na 24 czy dopiero po jezdzeniu
  8. te ustawienia wet dla jasności dziennych to współczynnik wypełnienia impulsu.
  9. uszkodzona mata grzewcza lub czujnik temperatury w macie.
  10. lobo. odpowiedział(a) na mirekpa temat w E46
    Raczej zajechane bo starsze to i wiekszy przebieg, M54 bedzie dopiero od 2000 roku nowsza konstrukcja sam mam polecam
  11. zrób smoke test i bedziesz widział gdzie ci podsysa u kolegi jest zwarcie do masy przepływomierza wiec ja bym się nad nim pchylił
  12. lobo. odpowiedział(a) na cayman temat w E46
    330i po lifcie od 2003 roku będzie miała szerokopasmowe sondy lambda (dużo droższe i dokładniejsze) oraz inny przepływomierz taki jak w x3 oraz z4 Możliwe ze tamte miały juz swoje przebiegi i temu nie było takiego efektu
  13. nie dawaj samochodu takim co jak widza błąd od razu wymieniają tak to by każdy kupił kabel za 49 zl i se sam wymieniał w ciemno. błędy sond to tylko następstwo a nie przyczyna. Z palącą się kontrolką Check engine nie powinno się jeździć tylko jak najszybciej naprawić bo katalizator ci uszkodzi.
  14. brc to tylko sterownik wstawiać może nawet piekarz czego przykładem jest to zdjęcie, każdą instalację mozna spie..... Reduktor powinien byc nizej niz zbiorniczek wyrównawczy płynu. Jak wężyki do kolektora będą za długie będzie szarpać przy przełączaniu z benzyny na gaz
  15. 143km i dwa reduktory? zmien gazownika
  16. skolko takie coś? juz mam http://www.gap-tech.co.uk/rch.html jednak 100 funta troche drogo w podobnej cenie windschotta kupiłem i chyba sie bardziej przyda
  17. ja bym ja rozmontował i wywalił mechanizm blokujący kluczyk
  18. 70 zl to żadne ryzyko jeśli się uda naprawić ja bym kupił i sie pobawił
  19. bedą błędy spalonych zarówek na pozycyjnych i stop kierunki będą migać 2 razy szybciej każdy z ncsem zakoduje Ci tak jak trzeba
  20. Kme gold nie jest do 350KM ani nawet do 250KM zrob zdjecia wrzóc na dział lpg to Ci ocenią instalacje
  21. może za płytko wsadzili? bo skoro jest rezerwa to jeszcze nie koniec, albo króciec w chinskiej pompie jest za krótki.
  22. w 4.4 masz jeden parownik? ciekawe a check sie nie zapala benzyny nie pobiera?
  23. lobo. odpowiedział(a) na maciej910 temat w X5 (E53)
    tak do każdego kluczyka można zakodować czy maja piszczeć pasy, ale to raczej nie to, a kontrolka niezapiętych pasów sie zapala? jak nie bym sprawdził w zamku pasa czy styk działa możliwe ze się zaciął i komp myśli ze jest zapięty. jak tak głośnik.
  24. lobo. odpowiedział(a) na kamilos330d temat w E46
    Sprawdzilem w realoem i jednak nie pasuej bedziesz musiał odkrecic od wału kolo z hydrokinetyką i przykrecic swoj dwumas jest on razem z kolem zamachowym
  25. lobo. odpowiedział(a) na kamilos330d temat w E46
    Odkręcasz sprzęgło hydrokinetyczne od koła zamachowego, a w jego miejsce dwumasę i zakładasz do siebie, w drugą stronę trochę gorzej będzie
