Treść opublikowana przez kamil560
Jak zacholować e36 bez ucha ??
ja mam ucho do sprzedania ;)
jaki dyfer do e36 2.5 benzyna
ja w m40 mam dyfer od 2,5 i na 3ce 140 km/h przy 6 tys
[e36] 328i Problem z wiązką silnika !!
moze odlacz wszystko i daj komus jak nigdy nic ;)
320 Liqui Moly który wybrać?
n temat olei bylo setki tematów... nie wiem po co ludzie zakładają nowe tematy, czasem mam wrazenie ze tylko po to by sie"pochwalić" ze cos sie robi w aucie... mozecie mnie teraz zjechał z góry na dól ale pisze to co mysle...
SKRADZIONO BMW POMOCY!!!!!
troche dziwne jest to ze niby na TWOICH BLACHACH ktos jezdzi skradzionym autem, nawet gdyby ktos kupil i nie wiedzial o tym to przeciez musi do 30 dni przerejstrowac auto na siebie, a dowod rejestracyjny kto ma?? tY czy tez go nie masz??
318is Pęknięta uszczelka pod głowicą ? Białe plamki
koszty to mniej wiecej takie ze robocizna okolo 200-400 zł planowanie moim zdaniem konieczne +/- 200/300 ze sprawdzeniem szczelnosci gniazd itp + koszty oleju i plynu
- centralny zamek
320i Zakup z usterkami.
jak bys chcial mam czesci do e36, poduszki tez mam i inne bajery :) podaj cene jaka koles chce za auto i jak mozesz foty jakies
e36 318i Dudnienie podczas hamowania
podnies auto i lekko krec kolem reka, jesli bedzie w jednym miejscu wiekszy opor to raczej tarcze
kasowanie inspekcji
i nastepnym razem uzyj szukaj :mad2: :mad2:
a nie czujesz pulsowania na pedale?? moze tarcze krzywe? albo cienkie juz sa i jak sie zagrzeja to zaczynaja "falowac"
ustawienie zbieżności E36 316
kolego ale tam pisze ze to sruba mimośrodowa...
co ty tu siejesz dezinformacje,zbieżność reguluje się osi przedniej i tylnej.Jak wymienisz tuleje wahacza wzdłużnego w progu to zrozumiesz. I nie rozumiem co ma tylna oś skrętna do zbieżności. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=33_1004&hg=33&fg=30Wahacz(nr.1) jest przykręcony śrubą(nr.18) do wspornika(nr.17) na którym reguluje się zbieżność tylnego koła.Po każdej wymianie częsci nr.4 trzeba to regulować Zbieżność tylnej osi trzeba robić już w większość aut na rynku np. w Fordzie Focusie.Każde auto z zawiasem wielowahaczowym ma regulację. no koledzy odnawia temat i pytanie czy ta śruba o nr 10 w zalacziku podanym przez kolegę wyżej wyprostuje mi kola z tylu ( sorry ze to tak nazwalem) ale kurde myslalem ze mam walnięte sprężyny i wsadziłem drugie ktore mialem w innej budzie i auto dosyc wysoko siedzialo, wrzucilem je do obecnej e36 i zero zmian, felga ori 15 na oponie 195/60! 15 i chowa sie z dwa cm w nadkole... wkurza mnie to bo tyl jest nizej niz przód a to wyglada ochydnie!
318 dość głośne stukanie w silniku
jesli masz m40 to moim zdaniem remont mija sie z celem
316 m40 dusi sie
swiece kiedy wymieniales?
BMW E36 2.5 TD Wyciek płynu chłodniczego
ale koledzy moim zdaniem jesli uszczelka jest walnieta to pierwsze co trzeba zrobic to ja wyglada korek i bagnet, jesli jest maslo to wiadomo od razu ze glowica lub uszczelka, a przeciez jak sie sciaga glowice to ja zawsze daje do sprawdzenia planowania itp
Problem z odpowietrzeniem 320
jeszcze musisz dac nagrzewnice na cieple powietrze :) i dopiero odpowietrzaj
[E36] 318i m43 wolne nagrzewanie się
http://allegro.pl/termostat-wahler-bmw-e30-e36-e28-e34-e23-e32-z1-i2084901026.html ??
wymien termostat i bedzie dobrze strac kolego te 40 zł i po sprawie
E36 SWAP z 2.0 vanos na 2.5 vanos
kolego jak robisz swapa to zrob to dobrze, nie ma co kombinować, wszystko musi byc w zestawie, wtedy nawet cos pozniej Ci nawali idziesz i kupujesz do danego modelu a nie bedziesz sie zastanawial dlaczego nie chodzi, a moze to byl czujnik z siemensa a moze z boscha Mija sie to z celem, zakladaj wszystko z boscha i spokuj
[E36] 318i falujace obroty i szarpanie 2,5 tys obrotow
sciagnij pokrywe zaworów i zobacz na kzywki na tym cylindrze na ktorym jest slabsza kompresja, stawiam na wytarte krzywki bo pownie rurka od smarownia walka jest zatkana
ale z tego co wiem sterownik siemensa nie podejdzie do wiazki z boscha
nie na termostacie tylko na zbiorniczku kolo korka wlewu plynu
318i Brak napięcia na pompce paliwa.
kolego pompka ma przekaznik, z tego co wiem nie ma bezpiecznika do niej, ale moge sie myslc, moze po prosu pompa do wymiany?
do akumulatora ma isc jeden gruby i jeden cienki do plusa, jeden cienki do masy kolo wtyczki na kielichu
