e36 318i Dudnienie podczas hamowania
Co może być przyczyną dudnienia podczas gwałtownego hamowania z dużej prędkości. Po kilku dohamowaniach z prędkości np 120- 20 ostrość hamulca pogarsza się ( z bardzo dobrego), a pedał jakby troszku miękki się robił. Dudnienie jakby dochodziło z lewego przedniego koła, ale siła hamowania jest taka sama jak i z prawego koła. Mam kilka pomysłów co do przyczyny ale do końca nie jestem pewny dlaczego tak się dzieje. Może mam przegrzane tarcze, albo to oznaka kończących się klocków(niewiele ich zostało i przymierzam się do wymiany na wiosnę). ...albo to jakiś niewielki luz w zawieszeniu(ogólnie nic nie puka nawet na bardzo dziurawej drodze więc "większych" luzów nie ma)?
a nie czujesz pulsowania na pedale?? moze tarcze krzywe? albo cienkie juz sa i jak sie zagrzeja to zaczynaja "falowac"
Pewnie klocki się kończą,nie czekaj z wymianą do wiosny,bo dojdą jeszcze zjedzone tatcze i przód auta jak nie wyhamujesz wjeżdżajac w czyjś zderzak.
albo mechaniczne bicie opony.
Przerabialem juz krzywe tarcze w poprzednim aucie (Vento bez ABS) ale tym razem raczej nie to. Co prawda odgłos podobny ale pedał nie pulsuje. ABS mógłby tłumic takie pulsowanie i czy tarcze przegrzane zawsze falują?
Edytowane przez Mateusz88-318
Opony napewno nie. Tez tak myślałem ale po zmianie na zimowe dalej to samo:-P Felgi też nie, nie są pokrzywione. Kół się nie czepiam bo nawet przy 200 nie ma mreszku na kierownicy.
Ale czy przy kończących się klockach słychać jakieś dudnienia przy gwałtownym hamowaniu z dużej prędkości?
Tak miałem,dudnienie z dziwnym metalicznm poglosem,jakbym ciągnoł Za sobą tregiel.
koniec klockow powinna zapalic sie kontrolka czerwona masz czujnik w lewym kole
Tregli jeszcze nie ciągnie bo jeszcze troche okładziny jest.
Czujnik jest ale czy bedzie działał tak jak powinien i czy bedzie sie świeciła kontrolka...?? Okładziny na klockach zostalo mniej więcej 5mm. Kiedy powinna zabłysnąć kontrolka?
podnies auto i lekko krec kolem reka, jesli bedzie w jednym miejscu wiekszy opor to raczej tarcze
