Kanap
Treść opublikowana przez Kanap
  1. Kanap odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    Witam. Ja mam bete z grudnia 90 , po założeniu Zenonów z allegro światła 100% lepsze i żaden komunikat mi sie nie wyświetla i nic nie trzeba było przerabiać , więc jeśli o takim zestawie myślisz to najpierw załóż a potem będziesz ewentualnie myślał co dale, przy okazji dobrze by było umyć soczewki - moje były baaaardzo brudne . Pozdrawiam kanap
  2. Kanap odpowiedział(a) na pawlo03 temat w E32
    Witam. Kolego brewki jak i blende napewno kupisz na odpuście .
  3. Kanap odpowiedział(a) na Emil7 temat w E32
    Witam. A na Allegro będzie pisać: 100% sprawne katy do e32 ..... Litości. Pozdrawiam Kanap
  4. Kanap odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    Witam. Dobra dobra tylko czemu w pudełku ATE są TEXTARY. Zawsze kupowałem ATE bo jestem z nich najbardziej zadowolony a tu taki zonk. Wychodzi na to że ATE jest tylko pakowaczem i wkłada w swoje pudełka co jest pod ręką - bzdura. Pozdrawiam Kanap
  5. Kanap opublikował(a) temat w E32
    Witam szanowne grono. Przyszedł czas na wymianę przednich tarcz i klocków hamulcowych. Zamówiłem więc komplecik z firmy ATE. po dwu dniach czekania odbieram płacę i jadę do domku wymieniać. Otwieram pudełko ATE i wyciagam piękne tarcze 322/30 sygnowane ATE. Następnie otwieram pudełko ATE z klockami :shock: TEXTAR . O co tu kurde chodzi myślę i zawijam do sklepu gdzie zanabyłem za ciężką kasę klocki ATE/TEXTER . Mój kumpel który prowadzi ten bajzelek zrobił oczy ale że było po 14 nigdzie się dodzwonić nie dało - sobota- najlepszą sprawą jest to że klocki TEXTAR w opakowaniu TEXTAR są droższe o 40pln niż klocki TEXTAR w pudełku ATE - jakaś paranoja. Ale założyłem - myślę olać - i teraz czekam aż klocki i tarcze ułożą się do siebie przez 200 kilo. żeby sprawdzić jakość hamulców. Czy ktoś może mi to wyjaśnić co jest grane Pozdrawiam Kanap
  6. Kanap odpowiedział(a) na MarcinE32.3,5 temat w E32
    Witam. To nie jest zbiorniczek tylko integralna część chłodnicy . Jeśli z tego miejsca cieknie to znaczy że uszkodzona została uszczelka między tym '' zbiorniczkiem '' a aluminiową częścią chłodni .Są dwa wyjścia : musisz wyjąć chłodnicę i spróbować delikatnie po dociskać fabryczne zaprasowania ewentualnie doszczelnić poxipolem ?. jest to naprawa doraźna i raczej krótko trwała po oględzinach - czy są szanse na uratowanie - kupić nową chłodnicę i przy okazji nowy/używany wiatrak ponieważ to wyszczerbienie które masz na łopacie powoduje bicie wiatraka a tym samym niszczenie pompy cieczy chodzącej. Pozdrawiam Kanap.
  7. Kanap odpowiedział(a) na ola91 temat w E32
    Witam. ola kup na stacji płyn do mycia szyb - antypara- i spróbuj umyć może pomoże koszt niewielki a czasami za niewiele można osiągnąć tak wiele Pozdrawiam Kanap
  8. Kanap odpowiedział(a) na ola91 temat w E32
    Witam. Wcale nie jest powiedziane że musi to być jakaś awaria. Jesteśmy po zimie ciągłe wsiadanie do samochodu z zaśnieżonymi butami mogło a na pewno spowodowało zawilgocenie dywaników. Moja rada jeśli masz garaż to pootwieraj szyby jakąś farelkę do środka na najbardziej wilgotne miejsce i suszymy , jeśli nie masz garażu lub jest to garaż bez prądu to najlepszym rozwiązaniem jest wystawianie auta w pełne słońce z uchylonymi szybami. Oczywiście dywaniki/wycieraczki wyciągamy i jeśli są welurowe to do domku najpierw pralka a potem grzejnik. Pozdrawiam Kanap
  9. Kanap odpowiedział(a) na tetelo temat w E32
    Witam. Poszukaj na forum kolegi ''banol'' albo ''xsilver'' oni mają dobre i szerokie układy w krakowie. Pozdrawiam Kanap
  10. Kanap odpowiedział(a) na avecezarave temat w E32
    Witam. Najlepsze w tej beci są te chromowane spryskiwacze z światełkami z przodu - jaka siara :duh: Pozdrawiam Kanap
  11. Kanap odpowiedział(a) na hopkins_fbi temat w E32
    Witam. Żeby mieć absolutną pewność sprawdz numery w ETK , ale podejrzewam że będą pasować. Pozdrawiam Kanap
  12. Kanap odpowiedział(a) na krzysparco temat w E32
    witam. Kolego nie wiem jaką masz tą swoją E32 ale ja w swojej mam to wszystko o czym piszesz, jest drewno , skórzane fotele kubełkowe po których nie widać ile mają lat , jest elektryka pełna łącznie z roletą na tylnej szybie i oryginalnymi roletami na drzwiach tylnych itd. itp. Piszesz że świeższe plastyki - no według mnie to więcej plastiku ma właśnie E38 Dobra nie ma się co przegadywać co , kto i ile ma bo wszystko jest kwestią gustu. E38 jest nowszym modelem ale wszystko zależy od kupującego bo to jemu w pierwszej kolejności powinien podobać się model moim skromnym najlepszą betą do takich imprez byłaby właśnie e32 w longu cztero miejscowa z barkiem i innymi bajerami na tylnej kanapie. Ale jest to moje zdanie ponieważ jestem fanem i miłośnikiem E32 . Pozdrawiam Kanap
  13. Kanap odpowiedział(a) na krzysparco temat w E32
    Witam. Noooooo tutaj to bym bardzo polemizował z kolegą która 7-ka jest bardziej luksusowa. Pozdrawiam Kanap.
  14. Kanap odpowiedział(a) na silvercat temat w E32
    witam. Powinien od razu załapać. wystarczy jedno cyknięcie i tempo trzyma. Od siebie - gaz do siebie- zwalnianie do jakiejś tam prędkości i trzyma dalej góra dół - wyłączanie wciśnięcie w stronę kierki - sam przyspiesza do ostatnio zaprogramowanej prędkości pod warunkiem że nie wyłączyłeś tempomatu naciskając pedał hamulca Pozdrawiam kanap.
  15. Kanap odpowiedział(a) na silvercat temat w E32
    Witam. Bardzo prosta sprawa - popychasz do przodu i zdejmujesz nogę z gazu albo na odwrót zdejmujesz nogę z gazu i popychasz do przodu tempomat. Pozdrawiam kanap
  16. Kanap odpowiedział(a) na silvercat temat w E32
    Witam. Najlepszy i najefektowniejszy tuning 7 : Nakładki na pedały , alu dywaniki , lota na klapie , płomienie na błotnikach , cicik na kierce i kilka naklejek po pociskach . Ludzie dajcie sobie spokój E32 jest klasą sama w sobie i jedynie można spaprać coś co jest niepowtażalnie piękne. Ja rozumiem jakieś ładne szpulki i nic więcej poza utrzymaniem auta w czystości i blasku w każdą pogodę - zdarza mi się myć auto codziennie i obowiązkowo ręcznie wosk co sobotę.. A przeróbka grila na V8 , V12 nie obraźcie się ale dla mnie jest równoznaczne z dowartościowaniem samego siebie. Pozdrawiam Kanap. P.S. Popraw fabryką od strony hamulców , zawiasu , osiągów silnika ale nie za pomocą turbo-filtra ( stożka ) bo to dopiero siara , ale niech cię ręka boska broni przed wprowadzaniem poprawek w bryłę.
  17. Witam. Pozwolicie że do łącze się do tematu. jakiś czas temu przestał mi działać spryskiwacz na prawych reflektorach , na lewym działa bez zarzutu . Zdemontowałem zderzak , pompkę , zamieniłem miejscami spryskiwacze kompletne wraz z bebechami w zderzaku i dalej nic . Podpowiedzcie mi jak to działa że pryska na te światła które są załączone a przy spryskiwaczach nie ma elektrozaworów a węże z płynem są te same do drogowych i przeciwmgielnych - czy zależy to od obrotów pąpki a co za tym idzie ciśnieniem w przewodach ?. Pozdrawiam Kanap.
  18. Kanap odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    Witam. Dokładnie ładowanie powinno odbywać się jedną dziesiątą pojemności aku. ja ładuje najniższym bo akurat tyle daje mi prostownik i zostawiam na noc. Co do bez obsługowych , właśnie dla tego ich nie kupuję bo w sumie nic nie można przy nich sprawdzić , ale są niektóre bez obsługowe którym można zdjąć dekiel i dolać wody.. Reasumując : każda karta gwarancyjna do akumulatora mówi o tym że należy ładować poza pojazdem i w jakich odstępach czasu, lepiej kupować zwykłe z korkami ponieważ można zawsze sprawdzić poziom elektrolitu i ewentualnie uzupełnić wodą destylowaną - a nic tak nie skraca żywotności akumulatora jak bardzo niski stan elektrolitu - widoczne płyty na wierzchu. Pozdrawiam Kanap.
  19. Kanap odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    Witam. Kolego przywież tą skrzynię do Lublińca -140 kilo od krakowa - do Sosnowskiego i masz 100% gwarancji że zrobi ją dobrze i tanio. Ja serwisuje tam swojego automata i za Suskę dam obie ręce. A jak juz przyjedziesz to jakiegoś piwka się napijemy tylko weż kierowcę he he Pozdrawiam Kanap.
  20. Kanap odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    Witam. Zgodzę się z przedmówcą ale należy pamiętać że średnio raz na 3 miesiące powinno się wyjąć aku uzupełnić wodę destylowaną i naładować prostownikiem na najniższym możliwym nastawie dla 12v. Jeśli w czasie jazdy często wyłączasz i załączasz silnik czas między ładowania powinien być krótszy czyli powiedzmy co 2 miesiące. Pozdrawiam kanap
  21. Witam. Kolego podejrzewam że winny jest styk przy lewarku od automatu. Miałem taki sam przypadek , upala się styk w pozycjonerze właśnie przy biegu wstecznym. jeśli masz zdolności manualne i lutownicę naprawisz to sam jeśli nie to kup nowy i wymień ale najpierw sprawdź czy właśnie tam leży przyczyna. Musisz odkręcić uchwyt lewaka , zdjąć delikatnie maskownicę z napisami jaki jest wybrany bieg odkręcić dwie śrubki pod nią i wyjąć wszystko do góry następnie na końcu dźwigni lewarka zobaczysz biały pozycjoner kolejne dwie śrubki i wtyczka. Rozpoławiasz go uważając na zaczepy i już masz dostęp do styków . Jeśli to upalony styk - platynka na końcu blaszki - robisz małą kropkę cyną i polerujesz ją pilniczkiem do paznokci od żony.Kropla cyny powinna być zbliżona wielkością do innych całych platynek.Składasz wszystko do kupy i cieszysz się wstecznymi. Pozdrawiam Kanap.
  22. Kanap odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    Witam. amato jak pięknie napisałeś - przedrukowałeś , naprawdę sensowna i zwarta podpowiedź - więcej takich na forum. mati podjedz do dobrego melexiaża bo przyczyn może być wiele i niestety nie jesteś w stanie sam tego ogarnąć w warunkach garażowych. dodatkowo poza tym co napisał amato może to być przytkany kanał olejowy lub któryś z hydro zaworów umiera koszta niewielkie ale w ciemno nie ma co rozbierać. kolejna sprawa to olej - wymieniasz z filtrem zdejmując i myjąc michę czy tylko spuszczasz i nalewasz nowy. Powinno się zdjąć michę i ją umyć ponieważ na jej dnie zbiera się muł który dość dokładnie przytyka kanały olejowe w skrzyni , no i sprawdzanie oleju w skrzyni - po jego rozgrzaniu , na pracującym silniku lewar na P , N i nie raz na tydzień tylko częściej bo automat jest bardzo wrażliwy na stan oleju poniżej minimum. Powodzenia i daj znać . Pozdrawiam Kanap.
  23. Kanap odpowiedział(a) na RoccoSTi temat w E32
    Witam. Dokładnie w tym miejscy ja miałem przeciek - przewody gumowe stwardniały - wymieniłem wszystkie przewody paliwowe na nowe , bo z oparami benzynki niema co żartować . Pozdrawiam Kanap.
  24. Witam. Dobrze chłopak mówi - przynajmniej w tej części - wódki mu nalać . Co do automatu , mam drugą siódemkę z automatem a automatów w sumie już kilka , faktem jest że pierwszego melexa pokonałem ale tylko i wyłącznie dzięki sobie - młody i głupi byłem a 300-sta kucy kusiło żeby pozwijać asfalt no i niestety. Drugą siódemkę traktuje normalnie - a podobno moja noga do lekkich nie należy - przestrzegam okresów serwisowania i nic się nie dzieje - poza przetartym kabelkiem -w innym wątku opisane- i Tak jak pisali moi poprzednicy '' jak dbasz tak masz '' Więc jeśli jesteś pewien za poprzedniego właściciela i na dzień dobry zmienisz olej i filtr w skrzyni to za każdym razem jak wjedziesz do dużego zakorkowanego miasta będziesz cieszył się jak dziecko że nie musisz mieszać lewarem a poza miastem rozkoszować będziesz się jazdą. Polecam i pozdrawiam Kanap.
  25. Kanap odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    Witam. I tu muszę się absolutnie z tobą FUX zgodzić. Jak naprawdę coś wku...i to się chłop zaweźmie i udowodni że niejednokrotnie samouctwo i pasja zdziałają więcej niż dyplomy i wielkie afisze. Ale - Polak mądry po szkodzie , jednak to zdziwienie na jego twarzy warte było każdych pieniędzy. Pozdrawiam Kanap
