320i.Zasilanie vanosa, odpięty czujnik wałka.
Witam z góry przepraszam jeżeli taki temat już był mam problem ze swoją bunią a dokładnie z vanosem jak wymieniałem rozrusznik zauważyłem że mam odpięty elektrozawór czujnik położenia wałka rozrządu i ciśnienia w kolektorze ssącym znalazłem kostkę od wałka i kolektora ale nie mogę zlokalizować od elektrozaworu wiem że jest idętyczna jak w kolektorze na dwa piny to pierwszy problem a drugi to taki że jak podepnę wałki to bunia odpala i gaśnie a jak dodam gazu to strzela z wydechu ???? normalnie zgłupiałem bo na odpiętych lata jak powinna i nie wiem co zrobić proszę o pomoc
najwidoczniej czujniki uwalone ale dziwne że bez podpiętych kostek tych czujników jak piszesz ładnie hula ,bo nie powinna mieć nominalnej mocy ,
podepnij ją u ogarniętego mechanika bmw z dobrym kompem
bardziej w dieslach siedzę może ktoś jeszcze coś podpowie
tak jak napisał kolega
auto pod kompa
pod kolektorem jest czujnik temperatury powietrza a nie ciśnienia {ważny czujnik}
bez Vanosa będzie jakoś jechał,ale bez czujnika wałka to lipa
No właśnie mnie też to dziwi ale sprawdzałem z bratem bo ma taką samą ale bez vanosa i szliśmy łeb w łeb tak od 50km/h w górę czujnik wymieniony więc odpada byłem w serwisie bmw bo mam tam znajomego podpinał pod 2 kompy i nic nie pokazało ale mówił że nie mają kompa do tego modelu silnika sam rozkłada ręce i nie wie co jej jest mi się wydaje że ma przestawiony rozrząd i czujniki sie nie zgrywają ale to tylko takie moje domysły napewno ktoś już grzebał przy vanosie jakiś magik może coś porypał
rozkodowałem ją ale i tak nie wiem czy miała vanosa w serii czy był wymieniany silnik
Dane dla numeru identyfikacyjnego pojazdu : WBABF110X0JA29379
Opis modelu : 320I
Rynek: Europa
Typ: BF11
E - Kod : E36 ( 2 )
Nadwozie: Coupe
Kierownicy : z lewej
Liczba drzwi: 2
Silnik: M50 - 2,00 l ( 110kW )
Napęd : napęd na tylne koło
Skrzynia biegów: manualna
Kolor nadwozia: Black Diamond metalowe ( 181 )
Tapicerka: Antracyt ( 0383 )
Data produkcji : 5.08.1992
Montowane w : Ratyzbona
Funkcje Specjalny kod dodatkowego sprzętu
Kontrola stabilności S210A dynamicznej kontroli stabilności dynamicznej
S314A / lusterka zamek kierowcy podgrzewany Zamek Lusterko zewnętrzne / kierowcy , podgrzewana
Trójkąt S428A Ostrzeżenie i zestaw pierwszej pomocy trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S510A Celem kontroli poziomowania reflektorów Reflektor
Klimatyzacja S530A Klimatyzacja Klimatyzacja
S660 * BMW Bawaria Rewers Rewers RDS RDS BMW Bawaria
Wersja L801A kraju Niemcy Niemcy National wersja
S848A Rozszerzona wiązka przewodów wiązka przewodów
S915A eliminacja zewnętrzna ochrona skóry Usuń lakier bezbarwny
Vanos jest sterowany z kompa i wtyczka powinna być w wiązce silnikowej
jakie masz czujniki i kompa,simens czy Bosch?
mam prożbe!!!
sprawdził by mi ktoś numer vin i prosił bym o opinie
WBABE510X0JG0609
Z GÓRY DZIĘKUJE :cool2:
Podałeś zły nr. vin
Bosch ale kostki nie mam przy silniku bo wcześniej według vin był bez vanosa
i w tym problem
został zmieniony silnik ale komputer i wiązka zostały stare
i w tym problem
no właśnie ale chciałbym podpiąć vanosa jak już jest tylko pytanie czy da się bez wymiany kompa i wiązki i czemu nie chce jeździć na podpiętym czujniku wałka rozrządu tylko jeździ na odpiętym
żeby sterować Vanosem musi być komp,który posiada tą funkcję
wałek ssący w silniku z Vanosem ma inny impulsator i dlatego czujnik z silnika bez Vanosa będzie żle działał
według mnie masz włożony silnik M52b20 i powinien on być na osprzęcie simensa
silnik na 100 % M50 a co do impulsatora to nie ma różnicy czy był z vanosem czy bez pokazuje kiedy ma polecieć sygnał komp i osprzęt też na 100% bosha
silniki M50 z Vanosem są na kompie i osprzęcie simensa,jeżeli się mylę,to niech mnie ktoś poprawi
no to ja już nie wiem na pewno mam osprzęt boscha
Silniki
m50b20 vanos są na siemensie
m50b25 vanos na boschu.
Podaj numer sterownika silnika,bosch 10 cyfr albo fotę i będzie wiadomo do jakiego silnika jest.
ktoś wsadził silnik z Vanosem,ale zostawił kompa i czujniki Bosch
wiązka silnika też została stara,dlatego nie masz wtyczki do Vanosa i nie działa czujnik wałka
według mnie rozwiazaniem byłoby zlikwidowanie Vanosa i załozenie wałków rozrządu od M50b20 bez Vanosa na osprzęcie Bosch
inaczej czeka Cię poważna inwestycja
komp,czujniki, przepływka,sondy wszystko simens
Silniki
oki wrzucę foto silnika i kompa czyli może być tak że silnik jest zrobiony pod simensa a cały osprzęt mam boscha i dlatego nie hula
http://c.wrzuta.pl/wi9643/2c9f2942000966a35311c0ee/e36_1_2
http://c.wrzuta.pl/wi9175/cf693f360007d8a85311c0ed/e36_2_2
To jest sterownik bosch dla silnika bez vanosu.Komuś padł pewnie silnik i wstawił coś co dorwał po taniości.
no tyle to już wiem
Więc co jeszcze chcesz wiedzieć? Emir55 napisał wszystko co trzeba zrobić.
no nie zupełnie ponieważ nie wiadomo czy silnik jest pod simensa czy pod boscha bo jak jest pod boscha to mu coś dolega a jak pod simensa to wiem co robić
Kolego próbujemy Ci wytłumaczyć,że nie ma silników M50b20 z Vanosem na instalacji Boscha
a Ty swoje,że nie wiadomo
