Treść opublikowana przez darek K
320i.Zasilanie vanosa, odpięty czujnik wałka.
Podałeś zły nr. vin
WYMIANA SILNIKA 2.0i e36.
Allegro, auto złomy zadzwoń 669 597 895 posiada dużo części do bmw urzytkownik allegro Autoczescibmw3
Potrzebujesz całej wiązki silnika M52 sterownik DME cały komplet bo wszystkie maja EWS taki komplet kluczyk też bo w nim jest pestka ews http://images64.fotosik.pl/626/cf21611f8462e2d6med.jpg
Silnik m50 jest na osprzęcie Boscha a m52 na Siemens i nie ma prawa to działać jak poprzedni silnik był bez vanosa a m52 są na vanosie to musisz mieć wszystko od m52. To wszystko to mały problem najgorsze jest to że ukręciłeś świecę, raczej bez sciągania głowicy się nie obejdzie
316i.Czy można podmienić moduł komfortu?
Szukasz modułu tylko po numerach i wszystko pasuje
E36 do KJS - co warto zrobić ?
No to pokaż zdjęcia bo na 108 000 przebiegu to powinien być jak nowy
[E36]Zawieszenie-sprężyny i amortyzatory.320/323
A jakie masz koła rozmiar i jakie amortyzatory jedynie co mi przychodzi do głowy to koła o rozmiarze 205/15 /60 takim sposobem możesz zyskać trochę komfortu
Coupe odpada wazy ponad 100kg więcej od Sedana najlepszy Compact
e36 320 m52 syczy
Z plastikowym kolektorem tak właśnie syczą jak chodzi równo i ma moc to jest normalne
BMW e36 1.6 Moduł komfortu
Montaż jest prosty jak masz choć trochę zdolności manualnych powinieneś sobie poradzić Do twojego silnika optymalne będzie 205/55/16 Większe koła są ciężkie co przekłada się na osiągi i spalanie ja u siebie nie zakładam felg które ważą więcej niż 8kg
Koszt centralnego z pilota to 70 -150zł montaż prosty są gotowe zestawy pod wybrane modele z dokładną instrukcją http://allegro.pl/listing/listing.php?order=td&string=e36&search_scope=category-18824
Według vinu masz szperę :D Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBACA71020JE17566 Kod typu CA71 Typ 316I (EUR) Typoszereg E E36 (4) Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M43 Pojemność skokowa 1.60 Moc 75 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor ARKTISSILBER METALLIC (309) Tapicerka STOFF/ANTHRAZIT (C3AT) Data prod. 1995-12-14 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Blokada dyrefencjału S242A FAHRERAIRBAG MIT SERIENKRANZ(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny elektryczny S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria S806A 3.BREMSLEUCHTE Trzecie światło stop S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Główny wyłącznik akumulatora S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn.
Modułu komfortu brak podaj vin zobaczymy jakie masz wyposażenie
BMW3xx czy radio od 5-tki pasuje?
Będzie pasować podłączenie jest takie samo
318i (m43) Wykeęcanie kolektora i wtrysków
Kolektor zdejmiesz razem z wtryskami nie trzeba ich wyciągać kolektor składa się z dwóch części jak odkręcisz górną część wszystko będziesz wiedział
Dysza natryskująca olej na tuleje cylindra m44
Nr. części bmw 11 11 1 739 907 do kupienia tu http://www.bmwstore.pl
[E36 3xx]Nerki przed i po lifcie
Nerki po lifcie nie pasują do modeli przed liftem chyba że zmienisz całą atrapę przednią Tu masz nerki czarne przed liftem http://allegro.pl/bmw-e36-91-95-nerka-nerki-grill-black-czarne-nowy-i3816521343.html
Jakie zawieszenie ?
Bilstein albo Sachs
Czujnik położenia wału M50 simens trzeba programowac?
Jaki czujnik oryginał czy zamiennik nic nie trzeba programować wystarczy skasować błędy
[E36 316i Compact] klilka pytań o zawieszenie
Drążki kierownicze są takie same w każdej e36 że wspomaganiem Co do nakrętki pewnie na amortyzatorze jest gwint drobnozwojowy takie nakrętki kupisz w sklepie tylko trzeba poszukać daj fotki starego i nowego amortyzatora
- przepustnica m52b25
Problem z odcinka w e36 is
Możliwe że masz zegary od r6 i na zdjęciu widać że auto jest zgaszone a ekonomizer pokazuje 8l coś jest nie tak zmień te zegary bo wyglądają tragicznie
Tuning optyczny :)
Tylko m-pakiet albo racing dynamicsc chodzi o cały pakiet reszta to wydmuszki z laminatu daj sobie spokój bo wyjdzie z tego kupa
- Świece
[E36 1.8] Pytanie odnośnie swapu.
Bzdury słyszałeś nic się z kielichami nie dzieje nic nie trzeba spawać można tylko założyć rozpórkę górną i x-brace dla poprawy prowadzenia i nie słuchaj takich ludzi bo nawet niewiedzą co mówią
