darek K
Treść opublikowana przez darek K
  1. Coś wytrzymałego to poliuretany http://www.allegro.pl/item784003065_bmw_e36_e46_tuleja_wahacza_tylnego_tyl_poliuretan.html http://images36.fotosik.pl/106/d87fa3d9a43ccac7med.jpg
  2. Ale to jest nowy zbiorniczek jak może być pęknięty,sprzedał 3211 przedmiotów i ma 8 negatywów tyle tylko wiem nic u niego nie kupiłemm. Nie daj się nabrać na używkę to jest plastik z biegiem czasu staje się kruchy prędzej czy póżniej może popękać KUP NOWY ORYGINALNY BMW
  3. Nie wiem czy to jest ten zbiorniczek prawdopodobnie ten ale jest nowy oryginalny bmw cena 230zł http://www.allegro.pl/item751450512_zbiorniczek_wyrownawczy_bmw_e46_316_318_320_x3.html
  4. Tyle kosztuje NOWY BMW ORYGINAŁ
  5. darek K odpowiedział(a) na SIERKA temat w E36
    Polecam ULTERA dedykowany do 325i mam taki zamontowany i jest idealnie dobrany pod względem głośności cisza w środku http://www.ulter.com.pl/index.php?show=shop&f=3&m=130&s=362 Albohttp://images43.fotosik.pl/206/c83e2a94b661abd8.jpg http://www.allegro.pl/item754473160_sportowy_dedykowany_extratuning_bmw_e36_325_328.html
  6. darek K odpowiedział(a) na Maxv temat w E36
    Tu masz po 10zł za szt. http://www.allegro.pl/item732361946_oryginal_zaslepki_korki_pod_progi_bmw_3_e36.html
  7. darek K odpowiedział(a) na buma temat w E36
    Odłącz akumulator odkręć śrubę klucz 10 uchwyt miernika oleju wyciąg rurę miernika poziomu oleju z miski oleju odkręcasz przewody elektryczne od rozrusznika odkręcasz rozrusznik,pod kolektorem masz na tyle miejsca że bez problemu go wyciągniesz dołem potrzebny kanał bez kanału będzie cięszko dotyczy silnika m43 w m40 wyciąga się górą trzeba zdemontować przepływomiesz górną część filtru powietrza wyciągnąć silnik krokowy i wyciągasz rozrusznik
  8. darek K odpowiedział(a) na buma temat w E36
    W silniku M40 i M43 można wyciągnąć rozrusznik dołem bez ściągania skrzyni ani kolektorów trzeba mieć małe ręce
  9. U mnie odleglosc miedzy kielichami wynosi 96,5 cm od srodka sruby do srodka sruby amortyzatora i nieposiadam rozpórki,spawdzone w dwóch bmkach
  10. Ogrzewanie jest jak pisałeś górny wąż gorący, dolny zimny na 100% termostat ale termostat wymontowałęś prawdopodobnie zatkana chłodnica
  11. Zdemontować osłonę i wypiaskować ,pomalować czarnym matem
  12. darek K odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    20Nm
  13. darek K odpowiedział(a) na darek K temat w E36
    To są pozostałości wentylatora po tych wibracjach z powodu krzywej pompy chłodnicy i innym elementom układu chłodzenia nic się nie stało http://images43.fotosik.pl/125/b038e0d27657eec8med.jpg' alt='b038e0d27657eec8med.jpg'>
  14. darek K odpowiedział(a) na darek K temat w E36
    Za pompę RUVILLE zapłaciłem 140zł może to była jakaś podróba opakowanie było,tak wyglądało na orginalne. Pompy SKF są z metalowym czy z plastikowym wirnikiem bo tą RUVILLE miałem z metalowym.Pompa SKF kosztuje 190zł może ta będzie lepsza?
  15. darek K opublikował(a) temat w E36
    Tydzień temu wymieniłem pompę wody firmy RUVILLE i po założeniu wisko i koło pasowe dostawało wibracji okazało się że pompa ma bicie ok 1mm na starej tego nie było. Pompę zwróciłem do sklepu. Jaką pompę wody firmy polecacie
  16. Posiadam dwa BMW 318ti i 325i i mam zamontowane tłumiki z Ultera dedykowane dzwięk jest basowy bardzo delikatnie słyszalny w kabinie polecam dedykowany bo z tymi uniwersalnumi to bym się nie bawił roboty przy montarzu jest więcej
  17. Miałem ten sam problem po wymianie wszystkich sworzni wachaczy i zastąpienie tulei wachacza tuleją z poliuretanu wszystkie drgania kierownicy ustąpiły,też myślałem że to tarcze a okazał sie że tarcze nie mają nic z tym wspólnego http://images46.fotosik.pl/107/9b677711918a7fa7med.jpg' alt='9b677711918a7fa7med.jpg'>
  18. darek K odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Stopień sprężania dla sinika 2,5 wynosi 10 a dla silnika z Vanosem 10,5 wartośc sprężania międy cylindrami niepowinna przekroczyć 10%
  19. Do kasowania inspekcji proponuję kasownik cena ok 60zł sam taki posiadam i niebawię się w jakieś kabelki nieumiejętne obchodenie się z kabelkami może dobrowadzić do awari.Było gdzieś na forum że próba kasowania za pomącą przewodów skończyła się niemożnością odpalenia samochodu ktoś zwarł nie te piny czy jakoś tak http://images42.fotosik.pl/87/e57c14b43097dcd4med.jpg' alt='e57c14b43097dcd4med.jpg'>
  20. Po zdemontowaniu elementu nr4 będziesz miał dostęp do nagrzewnicy,musisz zdemontować kratkę wlotu powietrza całość tak jakbyś zmieniał filtry przeciwpyłkowe w ten sposó będziesz miał dośtęp do elementu nr6 na wcześniejszym rysunku.Cała operacja jest prosta powinieneś sobie z tym poradzić. http://images44.fotosik.pl/91/53d8edd7bec051f0med.png' alt='53d8edd7bec051f0med.png'>
  21. Bez klimy http://images50.fotosik.pl/91/ae2c84cf1d1a97fdmed.png' alt='ae2c84cf1d1a97fdmed.png'> Z klimą [/img]http://images47.fotosik.pl/91/b691b5697c84ddcbmed.png
  22. Uszczelniaczy do chłodnic niewlewaj bo narobisz sobie kłopotów a nagrzewnicę wyciągniesz bez ściągania deski sam to przerzbiałem wymieniłem wszystkie oringi na przyłączeniach
  23. Niewypadną z mocowania bo są tak zrobione że montuje się je tylko w jednym kierunku i posiadają kolnierz a wykonanie tuleji jest bardzo dokładne,jak narażie spisują się bardzo dobrze http://images45.fotosik.pl/90/1cc453cabdcbe8a5med.jpg' alt='1cc453cabdcbe8a5med.jpg'>
  24. http://www.allegro.pl/item588597257_tuleje_wahacza_bmw_e30_e36_tuning_poliuretan.html
  25. Posiadam zamontowane tuleje z z Poliuretanu i są miękie a nie jak większość myśli że są dwarde jak plastik a co do ruchu wachacza to są to ruchy minimalne a przy sportowym zawieszeniu idealnie się sprawdzają prowadzi się idealnie brak jakikolwiek drgań kierownicy.Jak niemieliście wrękach tych tuleji to niepiszcie że są twarde jak plastik,ja terz myślałem że są twarde jak plastik dopuki niemiałem ich w rękach zdziwiłem się żę są tak elastyczne, a zamontowanie to bajka w porównaniu ze zwykłymi.
