kasowanie inspekcji - problem !!!!
witam kolegow ponownie
szukalem na forum tematow o kasowaniu inspekcji i olej
jedni pisza tak drudzy innaczej
ale jedno w postach jest takie same zeby spiac pin 7 i 19 (masa) w gniezdzie nastepnie.....
i terza 2 wersje :
- spiac piny 7i 19 poczym wlaczyc zaplon
-wlaczyc zaplon i spiac 7 i 19
poczym czekac na kasowanie
problem jest w tym ze ani tak ani tak nic sie nie dzieje
moze ktos to robil ostatnio i moglby mi dokladnie powiedziec jak to zrobic
W 100% nie jestem pewny ale zdaje się że najpierw włączasz zapłon, potem spinasz piny (mogą być one ciutkę zaśniedziałe, to oczyść). A czy nie zapomniałeś drzwi zamknąć?
Ja też miałem z tym kłopot u siebie. Poskutkował taki sposób:
Włączasz zapłon, zamykasz drzwi a potem łączysz wspomniane piny na 12 sekund, potem rozłączasz na 12 sekund i znowu łączysz na 12. Rozłączasz i gotowe.
tak jak koledzy piszą nie każda bm-ka ma w taki sam kasowana inspekcję :? ostatnio kasowałem tak włączyłem zapłon zamknąłem drzwi i pin7 próbówka no i masa i tak dotykałem z 4 razy po kilka sekund :dance: no i poszło to było w 1,6 M43 a w swojej 1,7 tds pykam 7 masa zapłon i po paru sek. gotowe :dance:
dzieki chlopaki jutro jeszcze spróbuje tak jak mowicie
ale jak cos to piszcie jak to mozna jeszcze zrobic bo widze ze sposobow jest pare
pozdro
no to tak :
1 -wlaczyc zaplon
2 - zamknac drzwi
3-spiac piny na 12 sek
ale teraz tak patrzec przez szybe jak to sie robi , czy mozna otworzyc drzwi i wsiasc , bo podobno jak sie zapala wszystkie zielone lampki to trzeba natychmiast wyciagnac kluczyk
nie wiem wlkasnie dokladnie
ale jeszcze poprubuje jutro
Najskuteczniejszy sposob to jechac do elektryka samochodowego ktory Ci to zrobi za 20zl odpowiednim urzadzeniem (nie musi to byc podpiecie pod komputer). Teraz odezwie sie rzesza ludzi twierdzacych ze szkoda 20zl, ale jak zal Ci 20zl wydac na porzadne zalatwienie sprawy, to sprzedaj BMW i kup cos w czym nie ma inspekcji i nie trzeba jej kasowac, a nie odprawiac modly z drutami i doktoratem czy drzwi maja byc otwarte czy zamkniete, a moze klape bagaznika uchylic i na ile sekund ;) Pozdrawiam!
Szkoda czasu i benzyny na dojazd...
:P
czasem trwa to dłużej niż 10sekund ... miałem tak jak kolesiowi w E36 318i robiłem kasowanie inspekcji :doh: w mojej E36 320i wkładam w 7 i masa zawsze za pierwszym razem po chwili zapalają sie wszystkie zielone . próbuj lub płać innym za zrobienie to nie majątek 20zł dać komuś kto umie . coś źle robisz spokojnie jeszcze raz zrób jak ci piszą koledzy
Wychodzę z takiego samego założenia.
Zresztą drutowanie może być niebezpieczne dla komputera/alternatora - o czym przekonało się już wielu posiadaczy BMW.
Poza tym można kupićsobie na allegro gotowy przyżąd - koszt 50-80zł - PAC MAN i około 100zł płaski.
Pzdr,
taaa, nie potrzebnie naciagac Kolegi na koszta.
Ok to jest tak, wczoraj kasowalem sobie inspekcje, zrob tak:
Poszukaj sobie drucika takiego 10cm ja uzylem takiego co sie woreczki sniadaniowe zamyka.
W bemce wloz klucz do stascyjki i przekrec go na 2 pozycje, czyli tak zeby zaswiecila sie kontrolka oleju i akumulatora. Zostaw tak. Otworz maske auta.
Wyjdz z auta i zamknij dzwi. Po podniesieniu maski dostan sie do zlacza kolo akumulatora, odkrec okragly "korek" odszukaj pinow 7 i 19 sa podpisane.
Polacz 7 i 19 na 13 sekund, nastepne rozlacz na 13 sekund, po czym polacz ponownie na 13 sekund.
Nastepne mozna zalozyc "korek" na gniazdo i po sprawie, kiedy Podejdziesz do deski rozdzielczej pojawia sie zielone cegielki.
:dance:
Tylko na drucik lepiej dla własnego spokoju dać żaróweczkę 12V 5W.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
Do kasowania inspekcji proponuję kasownik cena ok 60zł sam taki posiadam i niebawię się w jakieś kabelki nieumiejętne obchodenie się z kabelkami może dobrowadzić do awari.Było gdzieś na forum że próba kasowania za pomącą przewodów skończyła się niemożnością odpalenia samochodu ktoś zwarł nie te piny czy jakoś tak
http://images42.fotosik.pl/87/e57c14b43097dcd4med.jpg' alt='e57c14b43097dcd4med.jpg'>
też jestem zdania ze drucik to ryzyko aczkolwiek ludziki tak robią i im wychodzi :) ja wole nie ryzykować koszt kasowania inspekcji to 10zł więc szkoda ryzyka jak dla mnie
dzieki sumek80
zrobilem i mam zielone cegielki , one tak teraz swiecic sie beda ?
czy powinna sie swiecij jedna potem dwie itd?
Ludzieeeeeee sami sobie stwarzacie problemy. Od 15 lat robie to samo zaplon 7 pin do masy pare sekund i zielono. Te wszystkie wynalazki dzialaja wlasnie na zasadzie zwarcia miedzy pinem 7 a 19(masą) :wink: 60zl? Najprostszy probnik z zarowka kosztuje 2zl i robi ta sama robote. Dla mnie ktos kto kupuje tego typu kasowniki wynalazki jest po prostu naiwny. A jak ktos myli nr pinu to niech wogole zapomni lepiej gdzie sie otwiera maske
dzieki sumek80
Świecić ma się 5 zielonych, i będą powoli schodziły na 4, potem 3 itd
Pierwsza z reguły świeci najdłużej.
Dokładnie jak kolega czarny316 napisał, ja sam już zacząłem wątpić, że coś może Wam nie działać, ale poszedłem do auta, 7 do 19 (13s.) 7 do 19 (13s.) i działa, zielono aż miło ;)
ok dzieki chlopaki za pomoc
sory za klopot ale bmw mam kolo 3 miesiecy a na forum roznie pisali wolalem na zywo sie zapyutac
dzieki wielkie jeszcze raz
To tak samo jak z plotkami ze dzieci kradna w super marketach i wycianaja nerki, ja tez gdzies to slyszalem, grunt to zadowolony kolega z forum. Niestety samo sie nie zrobi a wizyta kosztuje, wiec kazal Pan musial sam.
