darek K
Treść opublikowana przez darek K
  1. darek K odpowiedział(a) na bartuch2007 temat w E36
    Jak posiadasz sciągacz tulei to wymienisz bez ściągania wachacza ale z tą urwana śrubą to jest problem będziesz musiał rozwiercić i naprawić gwint
  2. darek K odpowiedział(a) na zx temat w E36
    Silnik M40 pasek http://images41.fotosik.pl/256/006bf390b2d52d97med.jpg SILNIK M43 łańcuch http://images43.fotosik.pl/260/1394ff382bdd1465med.jpg
  3. Wymień amortyzatory na gazowe odpowiednie do BMW COMPACThttp://www.allegro.pl/item896122468_amortyzator_bmw_e36_tyl_compact_hatchback.html nowe poduszki i jest niemożliwe żeby ci rozwalało poduszki.Jak masz zamontowany tani zamiennik możliwe że amortyzator jest za długi i przy dobiciu rozwala poduszki
  4. A jakie amortyzatory kupiłeś
  5. Daj zdjęcie bo nie wiem o jakie gumy ci chodzi o poduszki amortyzatora czy odboje
  6. darek K odpowiedział(a) na kamil9021 temat w E36
    Da się samemu ale w dwie osoby dużo łatwiej Potrzebne nasadki typu TORX rozmiar 11 i 14 Musisz zdemontować układ wydechowy
  7. Schemat blokad rozrządu silniki 6 cylindrów benzyna i silniki 4 cylindry M42 i M44 http://images49.fotosik.pl/259/7647ea6ab7e5997emed.jpg http://images43.fotosik.pl/258/ea95d61514d5b30bmed.jpg http://images36.fotosik.pl/146/431cfa78f3578924med.jpg http://images44.fotosik.pl/258/4166c005ea93bf21med.jpg http://images43.fotosik.pl/258/e3210cae2136a002med.jpg http://images37.fotosik.pl/255/ab8d65aa8c97544amed.jpg
  8. Blokada rozrządu 6 cylindrów http://images49.fotosik.pl/259/7647ea6ab7e5997emed.jpg http://images43.fotosik.pl/258/ea95d61514d5b30bmed.jpg http://images36.fotosik.pl/146/431cfa78f3578924med.jpg http://images44.fotosik.pl/258/4166c005ea93bf21med.jpg http://images43.fotosik.pl/258/e3210cae2136a002med.jpg
  9. Tylni tłumik może być ale ten środkowy :nienie: miałem coś takiego w rekach fatalnie wykonany i niewaidomo jak z dopasowaniem kup środkowy używkę w dobrym stanie Jak chcesz nowy to Walker http://www.allegro.pl/item885252986_tlumik_bmw_e36_316_318_orginalny_walker.html
  10. Temperatura otwarcia 92 stopnie montuję się go strzałką do góry
  11. darek K odpowiedział(a) na matx temat w E36
    jak kupiłes nowa chlodnicę i ciekla od samego początku to powinienwś ją zwrócić do sklepu i wymiwnic na nową,spróbuj założyć normalne oringi trochę grubsze od orginalnych
  12. http://www.allegro.pl/item880846763_tlumik_tuning_wydech_bmw_e36_316_318_ulter_sport.html
  13. Jak dwie sekundy to nie ma co się przejmować
  14. darek K odpowiedział(a) na matkuk8 temat w E36
    Na twarz leci zawsze zimne
  15. darek K odpowiedział(a) na misiek02 temat w E36
    Pasują mam nawet do sprzedania musisz zaślepić otwory na sondy
  16. darek K odpowiedział(a) na control temat w E36
    Jak po odpowietrzeniu nadal niema sprzęgła to wykręć wysprzęglik ze skrzyni odkręć korek w zbiorniczku z płynem i wciskaj ręcznie tłoczek do końca i puszczaj powoli,tak kilka razy Odpowietrznik ma być zakręcony.
  17. darek K odpowiedział(a) na Hasaj73 temat w E36
    Silniki M50 i M52 po odkręceniu korka wlewu oleju będą gasły lub kulały i tak ma być przewody z odmy omijają przepływomierz i efekt po odkęceniu korka będzie taki jak byś miał dziurawą gumę dolotu Dr.Om wyjaśnił wszystko i tak ma być sugerujecie się opiniami starych mechaników co na oczy niewidzieli silnika M50 lub M52
  18. Proste kupiłes zajechane 325i z GAZEM do silnika wchodzi 11 litrów płynu
  19. Deski się nie rorkręca tylko dwa elementy od strony kierowcy czyli osłona kolumny kierowniczej żeby wyjąć nagrzewnicę musisz zdemontowac kratkę i cały tunel w podszybiu po otwarciu maski wszystko będziesz wiedział bez tego nie wyjmiesz nagrzewnicy odkręcasz opaski zdejmujesz przewody odkręcasz jedną nakrętkę KLUCZ 10 i dwie śruby potrzebny klucz TORX,jeszcze zostały śruby przy nagrzewnicy klucz TORX i nagrzewnica wykręcona http://images48.fotosik.pl/232/c20a841534847bdbmed.png
  20. darek K odpowiedział(a) na buszi44 temat w E36
    Przy silniku 2.0 przełożenie mostu powinno być 3,45 na tylnej części mostu jest blaszka z wybitym przełożeniem
  21. darek K odpowiedział(a) na listek temat w E36
    Sam wymieniałeś sprzęgło czy w warsztacie,mogli ci wcale nie wymienić tylko odpowietrzyć sprzęgło albo wymienili samą tarczę lub sam docisk
  22. nr17 wymieniasz bez sciągania głowicy
  23. Uszczelkę nr.16 nie wymienisz bez ściągania głowicy potrzebna jest jeszcze pasta uszczelniająca nie silikon http://images49.fotosik.pl/220/3923ee0901814061med.png
  24. darek K odpowiedział(a) na cytrus temat w E36
    Skrzynia jest taka sama
  25. Polecam MEYLE HD http://images41.fotosik.pl/215/055995e3a8fca018med.jpg
