jak dostać sie do nagrzewnicy e36 compact????
Witam jak zabrać sie do rozkręcania deski rozdzielczej.......????musze wymienic nagrzewnice........czyli musze wywalic cały przedni kokpit tak???
Deski się nie rorkręca tylko dwa elementy od strony kierowcy czyli osłona kolumny kierowniczej żeby wyjąć nagrzewnicę musisz zdemontowac kratkę i cały tunel w podszybiu po otwarciu maski wszystko będziesz wiedział bez tego nie wyjmiesz nagrzewnicy odkręcasz opaski zdejmujesz przewody odkręcasz jedną nakrętkę KLUCZ 10 i dwie śruby potrzebny klucz TORX,jeszcze zostały śruby przy nagrzewnicy klucz TORX i nagrzewnica wykręcona
http://images48.fotosik.pl/232/c20a841534847bdbmed.png
Ja jestem po wymianie nagrzewnicy, tych rurek alu też. Trzeba było rozebrać wszytsko żeby mieć swobodny dostęp do tego wszytskiego, całą deskę.
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
"Ja jestem po wymianie nagrzewnicy, tych rurek alu też. Trzeba było rozebrać wszytsko żeby mieć swobodny dostęp do tego wszytskiego, całą deskę."
bzdura !!!!!!! nie trzeba rozbierac całej deski !!!!!!!!!!!! chyba ze masza clime wtedy moze być inaczej
viewtopic.php?t=63498&highlight=nagrzewnica proszę
