bmw 318i skrzynia
Witam jestem nowym użytkownikiem bmw i mi poszło łożysko na sprzęgle. Chciałbym się zapytać czy może wiecie jakie są potrzebne rozmiary kluczy do odpięcia skrzyni od silnika. Bo ja tam patrzyłem i tam widziałem że są klucze nasadowe ( tylko takie gwiazdkowe) i nie mam takich kluczy i chciałem się właśnie dowiedzieć czy wiecie może jaki tam jest rozmiar bo potrzebny jest mi tylko ten a nie cały zestaw. :roll: I chciałem jeszcze zapytać czy wyjmował z was ktoś skrzynie ? I czy da się to zrobić samemu na kanale ? Jakbyście mogli coś podpowiedzieć co i jak bo będę robił to pierwszy raz. Pozdrawiam
Da się samemu ale w dwie osoby dużo łatwiej
Potrzebne nasadki typu TORX rozmiar 11 i 14
Musisz zdemontować układ wydechowy
prosta robota :) a jeśli nie dasz rady odkręcić górnych śrób trzymających skrzynię to rtochę opuść silnik i elegancko sobie odkręcisz wszystkie
