fornal
Treść opublikowana przez fornal
  1. http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?p=61454&sid=55d518b0b4568a919d1c7f512436d26b
  2. No wlasnie trzeba. Jak zammienik to mogl pasc po 2 miesiącach (50% ludzi mialo problemy 50% sobie chwali). Odpięcie wtyczki kosztuje 10min pracy.
  3. A na jaka?? Jak na nowa BOSCH to trzeba robic re-programowanie software w DDE (20 min z DISem). Ogólnie jak komputer błędu nie wypluje to według mnie to może byc wszystko.
  4. 1. Popraw tytul wątku na 320d 136ps silnik przerywa i traci moc 2. Moze trzeba skasowac blad przeladowania na komputerze. I polecam zrobic analize komputerowa jeszcze raz z gazem w podloge. 3. Sprawdz co bedzie po odpieciu wtyczki od przeplywomierza. Odepni i przejedz sie trochu. Skad jestes??
  5. Zle nie radzisz ale kolega juz sprawdzil i to nie to. Wiec nie ma jak na obrazku :) http://forum.e46fanatics.com/attachment.php?attachmentid=259054&stc=1&d=1202559145
  6. to jest lacznik wlau a lacznik wydechu to http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/ia2998_Zrzut_51.jpg
  7. No na pompe mozesz tez wyplynac montujac radiator pasywny do tranzystora mocy w tej pompie. Podobno wytrzyma dluzej. A czesc mechaniczna to paliwo. Znam dwie osoby maja po 300 000 w 320d na tej pompie i jeszcze to jezdzi dobrze. 20 000 to malo waszym zdaniem na diesla rocznie. Musze w tym roku podgonic trochu z przepiegiem to nie bedzie szkoda sprzedac za 15 tys.
  8. Tak pisza jak mowisz. Paliwa z dodatkami maja mniej sierki i sa mniej adhezyjne do elementow pompy. Ja hamuje na luzie bez biegu. A ten filtr paliwa to chyba przesada co 10 000.
  9. Jaki ma silnik??? Uklad paliwowy powinnien sie sam odpowietrzyc. Niech odkreci filt paliwa i zobaczy czy paliwo dochodzi do niego po przekreceniu na zaplon (bez krecenia rozrusznika). Jesli tak to moze cos z pompa. I teraz zalezy jaki silnik? Mozna tez poluznic nakretki przy wtrysku i krecic az paliwo do niego doleci.
  10. fornal odpowiedział(a) na fornal temat w E46
    Na realoem mozna tez kupic 15R 205/55 na zimowe wiec pewnie wejda. Byl by plus dla zakupu :) Jak sprzeglo i dwumas z 330d to tez dobrze. Dzieki za opinie.
  11. fornal odpowiedział(a) na fornal temat w E46
    Chyba pozostaje na reolem posprawdzac. Ale opinei o uzytkowaniu zawsze dobre. A jak nie ten woz to inny. Ogolnie sedana/kombi ponizej 200 000 nie kupi. Moze to i nie duzo na BMW ale to czas ze wszytko pada. Wiec wole wtedy juz benzynke + gaz.
  12. fornal opublikował(a) temat w E46
    Witam, Jak juz wiecie poszukuje zamiennina dla 320d 136ps. Czasm mnie nie goni ale zbieram opinie. Co powiecie o 320d compact z silnikiem 150ps?? Czy tam tez sprzeglo i dwumas jest z silnika 330d?? Czy ma klapki w kolektorze dolotowym?? Czy 195/65 R15 wejdzie na tarcze zima (mam takie opony zimowe obecnie)?? Ogolnie moze jeszcze bym zaryzykowal z BMW dlatego prosze o opinie. Niestety na 330d nie stac mnie w dobrym stanie a i nie mam gdzie jezdzic po 200km/h. 120-140 to dla mnie wystraczajace predkosci. Wyglada tak; http://img214.imageshack.us/img214/9282/457374a.jpg
  13. Trudno powiedziec. Mojemu bratu kiedys tak wskaznik latal i sie okazalo ze slaba masa byla na silniku i czujnik glupial ale w BMW moze byc inaczej. Ale cos musi byc bardziej elektryczno/eletronicznego wiec moze nie zaszkodzi podlaczyc dodtakowej masy na chwile z blotnika albo sprawdzic klemy.
  14. Daj znac czy po wymienie tulej pomoglo cos na gluche walenie przy wrzucaniu biegu. Moze tez sie skusze wtedy.
  15. na 90% to mocowanie wozka. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=56118&view=previous naprawa to rozcinanie bagaznika i spawanie z dwoch stron. Mialem to robione.
  16. To czyli jesli to pompa to nie warto robic do czasu jak nie padnie. Pompa w baku chyba pozwolila by zapalic silnik ale jak daje slabe cisnienie to moga byc podobne objawy.
  17. A kiedy ci stuka na 1 biegu. Jak tak to podpora walu. Jak nie tylko to jak masz 320d z 1998-2000 to wyrwane mocowanie dryfta od strony kierowny i tulejna nr. 9 do wymiany. Instrukcje zdjecia sa na forum!!
  18. Kiedyse sie rozsypie i juz nie pojedziesz http:// http://video.google.com/videoplay?docid=3631205369193711525# . Sprawdz czy jak gasisz na sprzegle to jest lepiej. I obadaj te poduszki. Dwumas moze: - kupic nowy ~2000 zl ze sprzeglem - wymienic na jednomas (nie za bardzo polecane) - regenerowac (~600-800zl) wymieniaja sprezyny jak jest potem nie wiem - kupic uzywke (~600zl) Koles ma we Wrocławiu duzo czesci. Kiedys mi mechnaik powiedzial ze mam dwumas do wymiany a byly to poduszki ale juz sie rozgladalem za opcjami naprawy. Jak bys kupil dobra uzywke to tez chyba ok. Bo widac juz po kieszeni dostales dosc.
  19. fornal odpowiedział(a) na Rottar temat w E46
    Audi: - lepiej zbiera sie od dolu (moment w BMW jest przesuniety) - tansze czesci bo ten sam silnik siedzi w seacie, skodzie i vw - mniejsze spalanie (jechalem kolegi seatem i dalo rade zejsc do 4.5) - srodek dobrze wykonany (napewno nie gorzej niz BMW) BMW: - nowsza konstrukcja silnika - lepsze zawieszenie (audi ma wielowachaczowe dosc awaryjne) - naped na tyl (jak ktos lubi) - jak sedan to lepszy wyglad (kombi chyba audi ladniejsze - tak sadzi wiekszosc) Oba: - 6 biegowa skrzynia - latwa diagnoza komputerowa - latwo dostepne czesci - cicho i przyjemnie w srodku Kazdy ma swoje plusy.
  20. Pytanie ktory termostat wymieniles. Jesli glowny to ok ale jesli takie maly to tylko do erg i nie za duzo to da. Ja tez mialem taki problem ale wymina termostatow + plyn pomogla i wskazowka non stop pion.
  21. Podaj gdzie tak tanio jak mozesz. Ktos pisal ze za 600 zl turbo zrobil to by w 2000 interes zamknol i jezdzic do 500 000.
  22. Jak zmieniles przpelywke to programowanie pomorze. Ja tez milem ten blad z 3 razy ale jakos nie wraca. Programowanie wymagane chyba. Napisz jak poszlo. Podlacz prostownik.
  23. Ja nie mam (juz prawie sie za to zabralem) ale co ja zrobie w NL jak cos pojdzi enie tak. W TIS pisze ze jesli sie cos wysypie to nalezy odlaczyc DDE od zasilania na 1 min i znowu probowac. Ma on zastosowana pamiec typu flash ktora mozna nadpisywac. 1,5 roku walcze z moca i rozwiazanie juz jest tak blisko a musi poczekac.
  24. fornal odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    Trzeba kliknac 3 razy viewtopic.php?f=97&t=94211
  25. fornal odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    No to i tak zapalasz na zimnym (to co ono daje wiecej niz podgrzewacz??) . Moza to niby aktywowac aby grzalo tez na postoju i wtedy programujesz zegarami kiedy ma chodzic.
