vicia
Treść opublikowana przez vicia
  1. vicia
    podnośniki szyb
    Ja się sam zastanawiam, ale nad podnośnikami od coupe do sedana. Wiem, że cały mechanizm napewno jest inny, ale zastanawia mnie fakt czy nie można samych silniczków od coupe przełożyć w miejsce korbek do sedana. I jeszcze jedno pytanie, czy silniczki podnosząc lub opuszczając do oporu okno zatrzymują się na zasadzie bezpiecznika przeciążeniowego, czy są jakieś styki.
  2. Ja tam wyciągałem zegary na podłączonym aku i nie zaświeciła mi się kontrolka poduchy. Widocznie miałem szczęście :dance:
  3. vicia
    Huczenie z pod maski w e36
    Wydaje mi się, że Visco ci się skończyło albo, że sie silnik mocno nagrzewa. Ten świst to prawdopodobnie wiatrak chłodnicy załączany przez sprzęgło wiskozowe.
  4. vicia
    Czy M40 z E30 pasuje do E36?
    wydaje mi się, że M40 to takie gówno co pasuje do tych dwóch modeli :!:
  5. vicia
    stuki podczas zmiany biegow
    A co dokładnie robiłeś :?:
  6. vicia
    Wydaję mi się, że z temperaturą ma to mało wspólnego, ale ........
  7. vicia
    Było juz kilka razy takie pytanie. Ja nie znam recepty na to ale odpowiem jak zawsze, że też tak mam i za diagnozę wezmę się po zimie. A może to być dyfer (najgorszy wypadek), guma tylnego wachacza lub gumy mostu. Ciekawi mnie czy masz tak cały czas, czy np. jak ja. Przy obciążonym aucie tego nie mam, a jak jadę sam to jest to najczęstrze.
  8. vicia
    huczenie i drgania ?
    Dwa zaciski kupisz za ok. 100pln, oczywiście używki. Tylko pytanie czy tylko zaciski trzeba wymienić :?:
  9. vicia
    Też miałem taki problem, który zresztą powraca jak bumerang. Przyczyna krzywe tarcze. Raz przetoczyłem i było dobrze, lecz nie na długo. Myślałem, że może piasty krzywe. Wymieniłem piasty i kupiłem nowe tarcze Brembo Max oraz klocke Ferodo Premium. Był spokój z rok i teraz znów coś się zaczyna dziać. Jeśli masz jak ja silnik 1.6 to masz napewno tarcze niewentylowane i właśnie to jest problem. Ja planuję włożyć przy najstępnej zmianie wentylowane tarcze od modeli z silnikiem 2.0 i wyższych, co oczywiście wiąże się ze zmianą zacisków. Jeśli ktoś robił taką zmianę proszę dać znać, bo nie wiem czy wystarczy zmienić same zaciski i tarcze, czy jeszcze coś :?:
  10. vicia
    E36 Łożysko tylnej piasty
    Ja mam dokładnie inne odczucie. Jak wymieniałem to z przodu całą piastę, natomiast z tyłu same łożysko :?
  11. vicia
    kontrolka hamulcow
    Było już wielokrotnie pisane, że jeśli czujnik się starł to należy go wymienić. One są niestety jednorazowe. Możesz jeszcze spróbować posprawdzać połączenia czujników, bo mogą gdzieś nie łączyć. Jak chcesz sprawdzić czujnik to możesz to zrobić ohmomierzem. Powinien być obwód zamknięty.
  12. Ja mam dokładnie coś takiego, tylko nie w kanale chłodzenia tarcz. Podwieszone jest z prawej strony, nisko pod chłodnicą. A co to jest dokładnie ??
  13. Też mam coś takiego przypięte na teśmie poniżej chłodnicy. Wygląda jak by to było oryginalnie, ale pewności nie mam. Może to czyjnik do podgrzewania spryskiwaczy, ale jak to niby włożyć do zbiorniczka spryskiwaczy :?:
  14. A jak kupisz gorszy od swojego, stracisz kasę i czas na przekładkę, to dopiero sobie w łeb strzelić :duh:
  15. Napisz jaki masz typ silnika. To ogromna różnica.
  16. vicia
    Zbiornik wyrównawczy...
    Może się i nie robi, ale ja bym na początek wolał szukać innych środków zaradczych. Takie moje zdanie.
  17. vicia
    Ja tam bym nie wlawał syfu do chłodnicy ! Poszukaj na forum bo coś ostatnio było o tym. Jest tam jakaś uszczelka, wymienia się i jest OK, a nie jakieś gluty ci się zrobią w ukł. chłodzenia po magicznym proszku.
  18. Ja mam na lato 205/60/15, a na zimę 185/65/15. Jestem zadowolony, a też mam 1.6
  19. A koła masz dobrze wyważone, bo to mi do głowy przychodzi na początek.
  20. vicia
    krzywki walka rorzadu...
    Ja za bardzo nie oszczędzam, ale też nie szaleję (może jakiś boczek na śniegu w mieście :) ) i na zbiorniku robię teraz w zimie 650 - 700 km.
  21. U mnie też nie ma regulacji kierownicy. Co do felg to mam 15" ale myślę, że najlepszym kompromisem co do wyglądu i komfortu to rozmiar 16".
  22. M42 napewno lepszy bo mocniejszy, ale ponoć M43 pasuje bez większych przeróbek. Ktoś z forum zmnieniał.
  23. Ja mam 250000 i cyka już od przynajmniej 50000. Nic się złego nie dzieje oprócz tego hałasu. Wkręca się dobrze to nic nie robię bo to przynajmniej wydatek z 1200zł. Jak się wysypie to włożę M43 (najlepiej 1.8).
  24. Mam to samo. Ponoć mogą być to poduszku dyfru lub tylne gumowe tuleje wachacza, które znajdują się przy zakończeniu progu. Narazie się tym nie przejmuję, ale po zimie poszukam usterki.
  25. Podpinam się, cena atrakcyjna. Co o tym myślicie ?
