fituła
Treść opublikowana przez fituła
  1. poczekaj aż spadnie temperatura na zewnątrz - u mnie wtedy piksele lubią się pojawiać z powrotem
  2. fituła odpowiedział(a) na fituła temat w E39
    już doczytałem że patent na te poduszki ma corteco i lemfordery to też corteco tylko w innym kartoniku
  3. fituła opublikował(a) temat w E39
    mechanicy stwierdzili że mam pourywane poduszki silnika i zaproponowali mi lemfordera za 305 zł, z wymianą pewnie zapłacę z 700 zł a w focie mają jakieś tańsze po 230 zł i teraz się zastanawiam czy faktycznie lemforder będzie dużo lepszy ? zawsze to 150 zł zostałoby w kieszeni druga sprawa dotyczy przewodów podciśnienia które dochodzą do poduszek - ktoś się orientuje do czego one służą ? w poduszkach jest jakiś zawór sterowany podciśnieniem czy jakiś inny wynalazek ?
  4. cały układ hydrauliczny (sprzęgło i hamulce) sprawdzony , płyn wymieniony - wycieków nie było nigdzie, w układzie nie było też powietrza, wysprzęglik i pompka sucha; pedał nadal schodzi za nisko chociaż sprzęgło wysprzęgla już w wyższym położeniu; może powinna być tak jakaś blokada która ogranicza skok pedału i się uszkodziła ? ktoś może orientuje się jak to wygląda na żywo bo z programu serwisowego nie mogę tego odczytać
  5. fituła odpowiedział(a) na fituła temat w E39
    wszyscy zaczęli roztrząsać temat welur czy nie welur a mnie interesowała opinia na temat wytrzymałości dywaników petexa - może temat był niefortunnie sformułowany więc go zmieniłem
  6. czy jest możliwość regulacji skoku pedału sprzęgła bo schodzi mi już dość mocno i robi dziurę w tapicerce ? czy objaw taki oznacza że tarcza sprzęgłowa jest już mocno zużyta ?
  7. fituła odpowiedział(a) na fituła temat w E39
    zaraz ci odpiszą że to nie guma i tyle się dowiesz na temat jakości
  8. fituła odpowiedział(a) na prl temat w E39
    pojemność silnika raczej nie ma znaczenie - silnik 2.0 z 4 cylindrami trudniej jest zakręcić niż 3.0 z 6 cylindrami większe znaczenie ma ilość odbiorników a tak jak pisałem używam często webasta - w zimie codziennie 2x30 minut
  9. fituła odpowiedział(a) na fituła temat w E39
    takie mnie interesują: http://allegro.pl/bmw-5-e39-1997-2003r-dywaniki-welurowe-petex-org-i1287516510.html
  10. fituła opublikował(a) temat w E39
    czy ktoś użytkuje materiałowe dywaniki PETEXa od dłuższego czasu i może podzielić się obiektywną opinią na temat ich wytrzymałości - czy warto wydać 150 zł za komplet PETEXów czy lepiej kupić dwa razy tańsze dywaniki ?
  11. fituła odpowiedział(a) na prl temat w E39
    ja doświadczalnie sprawdziłem że za duży aku jest ciągle niedoładowany dwa lata temu kupiłem Bannera 100Ah i chyba ze trzy razy mi się rozładował ubiegłej zimy - fakt że jeżdżę krótkie dystanse i odpalam webasto dwa razy po 30 min ale alternator 150A to już niezła elektrownia teraz wróciłem do aku BMW który był w aucie przy zakupie - po ośmiu latach w aucie i dwóch latach stania w piwnicy tester pokazał że ma parametry jak z półki sklepowej - chyba że robili mnie w konia, czas pokaże zastanawia mnie inna sprawa, gość który wyłącznie serwisuje i sprzedaje aku od kilkunastu lat stwierdził że w BMW jest zabezpieczenie przed przeładowaniem aku i alternator nie poda napięcia większego niż 12V z małym hakiem (nie pamiętam dokładnie) i dlatego jest konieczność doładowywania prostownikiem - co myślicie ?
  12. temat trochę dziwny bo dla świętego spokoju zszedłem do auta i zgodnie z poradami z forum trzymałem wciśnięty pedał hamulca no i kontrolka zgasła - tylko co może mieć wspólnego czujnik zużycia klocków z wciskaniem pedała ? wydaje mi się że problem jest z płynem bo pedał powoli ale mocno się zapada, a przy drugim wciśnięciu już mniej - coś jak by był zapowietrzony układ najlepiej umówię się do mechanika i zmienię płyn bo może już jest za stary
  13. tak zrobiłem bo montaż nowego z przodu nie pomógł a tył był skruszony więc go odciąłem a przewody połączyłem i kontrolka świeci dalej ? czy ta kontrolka - pełne koło z wykrzyknikiem - odpowiada też za poziom płynu w zbiorniczku ? dodam że na wyświetlaczu jest napisane żeby sprawdzić klocki
  14. dlaczego trzeba przewody połączyć z masą ? sam czujnik przecież z masą nigdzie się nie łączy
  15. raczej nie odtworzysz filmu, potrzebny jest dodatkowy odtwarzacz i interfejs do tego w dziale "sprzedam" był taki zestaw używany za jedyne 1000 pln
  16. temat narazie opanowany - przelutowana cała płytka i czytnik zadziałał - zobaczymy na jak długo wystarczy
  17. proszę o jakiś namiar na kompetentną osobę/zakład naprawiający czytniki MK4
  18. fituła odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    pompka jest pewnie pierburga i ma gniazdo zasilania, jak się nie mylę to nawet na przewodzie - tylko jak będziesz kupował jakiś zamiennik to pamiętaj że musi mieć identyczny pobór prądu jak oryginał http://allegro.pl/pompka-wody-pierburg-webasto-tt-z-c-d-12v-i1256688861.html jak pompka jest padnięta to piecyk się nie uruchomi sam bo zawsze robi procedurę startową i sprawdza sprawność wszystkich elementów a jeżeli wymusisz włączenie a pompka nie będzie działać to płyn ci się zagotuje w piecyku bo przecież sam po silniku się nie rozprowadzi
  19. fituła odpowiedział(a) na jack daniels1685047910 temat w E39
    podjedź do dobrego warsztatu sprzedającego akumulatory i niech zrobią ci test aku, kasy za to raczej nie biorą a będziesz dużo więcej wiedział o aku, np. pojemność czy prąd rozruchowy; druga sprawa to temat prostownika - jak jest za słaby to nie naładuje ci akumulatora, sam kiedyś próbowałem naładować aku chińskim prostownikiem i po godzinie prostownik się wyłączał (nie pobierał już prądu) a aku dalej nie był naładowany; teraz mam konkretny prostownik i temat niedoładowanego akumulatora mam za sobą
  20. fituła odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    0 Glow plug flame detector short circuit to graund czujnik płomienia - jakieś zwarcie, chyba z masą - jak się nie mylę blad circulation pomp - elektryczna pompa obiegu pewnie
  21. fituła odpowiedział(a) na duud temat w E39
    są lampy poliftowe, których nie można rozkleić bez zniszczenia - było już o tym na forum
  22. czy udało się rozwiązać ten problem bo mam identyczne objawy u siebie ?
  23. spróbuj po wymianie czujnika nacisnąć prawy przycisk tablicy zegarów, ten którym sprawdza się usterki w aucie - u mnie to kiedyś zadziałało i komunikat zniknął - o ile czujniki są ok
  24. raczej powinno być cały czas - u mnie nie znika nigdy wentylacja i ogrzewanie postojowe - działają tylko na postoju - po zapaleniu silnika nie da się uruchomić tego tematu nie opanowałem nigdy, ustawianie temperatury przed zgaszeniem auta nie ma wpływu na pracę webasta po jego uruchomieniu o zaprogramowanej godzinie - napewno musi być ustawiony nawiew na ciepły (to pokrętło między kratkami nawiewu) żeby grzało w kabinie jak będzie kopcić cały czas to pewnie coś jest nie tak - normalnie dymi tyko jak dopala resztki paliwa po zgaszeniu silnika, podczas normalnej pracy piecyka dymu raczej nie powinno być widać
  25. zmieniam temat bo udało mi się dzisiaj podłączyć inny czytnik i już wiem napewno że mój jest padnięty kogo możecie polecić do naprawy czytnika MKIV ? ewentualnie może macie pomysł gdzie szukać usterki: objawy dosyć dziwne - nie pali się dioda power i brak obrazu na LCD, gniazdo płyty podświetla się - płyta coś się odzywa ale żeby wyjąć trzeba wcisnąć kilka razy a teraz najdziwniejsze - jak wcisnę i trzymam przycisk od wyciągania płyty tak ok 3 sekund to dioda power się zapala i obraz na LCD wraca - puszczam przycisk od wyciągania płyty - dioda gaśnie, obraz znika jak ugryźć temat ? będę wdzięczy za każdą pomoc
