regulacja skoku pedału sprzęgła
czy jest możliwość regulacji skoku pedału sprzęgła bo schodzi mi już dość mocno i robi dziurę w tapicerce ?
czy objaw taki oznacza że tarcza sprzęgłowa jest już mocno zużyta ?
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
hydraulika więc raczej brak regulacji, może wysprzęglik siada i przepuszcza - w e34 średnio raz w roku robiłem uszczelki koszt to chyba 12zł roboty raczej niedużo wyjąć tłoczek wymienić uszczelki
Może być tak, że pada:
1) łożysko oporowe sprzęgła
2) tarcza sprzęgłą
3) wysprzęglik ten w skrzyni biegów
4) siłownik sprzęgła - ten, który jest zamocowany bezpośrednio przy pedale sprzęgła.
Pzdr.
cały układ hydrauliczny (sprzęgło i hamulce) sprawdzony , płyn wymieniony - wycieków nie było nigdzie, w układzie nie było też powietrza, wysprzęglik i pompka sucha;
pedał nadal schodzi za nisko chociaż sprzęgło wysprzęgla już w wyższym położeniu;
może powinna być tak jakaś blokada która ogranicza skok pedału i się uszkodziła ?
ktoś może orientuje się jak to wygląda na żywo bo z programu serwisowego nie mogę tego odczytać
