fituła
Treść opublikowana przez fituła
  1. fituła odpowiedział(a) na perszing 740I temat w E39
    no i jak, udało ci się wyeliminować usterkę ?
  2. fituła odpowiedział(a) na silverr temat w E39
    Przypomniał mi się jeszcze taki przypadek kiedy po założeniu nowego wentylatora w krótkim czasie znowu przestał się kręcić i jak już się uspokoiłem wziąłem wkrętak i próbowałem go ręcznie rozkręcić - okazało się że łopatki są zablokowane. Po kilku obrotach z wentylatora wypadł kawałek "drogi" dokładnie mały kamyczek wysmarowany smołą taki jakimi łatają dziury w drodze. Po tym zabiegu wentylator odżył. Później zdarzyło mi się to samo jeszcze ze dwa razy - dlatego przed wymianą całego wentylatora warto sprawdzić czy coś nie blokuje śmigła.
  3. fituła odpowiedział(a) na silverr temat w E39
    trzeba zdjąć zderzak i oba reflektory
  4. fituła odpowiedział(a) na silverr temat w E39
    diesel i benzyna mają inne obudowy - w dieslu jest na dole wycięcie na IC te podróbki sprzedawane na allegro mają sterowanie silnika "wypuszczone" na zewnątrz obudowy silnika bo w oryginale wysoka temperatura wytwarzana podczas pracy silnika i jego sterownika powoduje jego uszkodzenie (prawdopodobnie palą się tranzystory mocy)
  5. fituła odpowiedział(a) na mar_s temat w E39
    ktoś musiał wcześniej połamać zaczepy i porostu przykleił obudowę - stąd te "gumki"
  6. fituła odpowiedział(a) na perszing 740I temat w E39
    u mnie jest podobnie problem tkwi we wtyczce przy czytniku DVD - coś w niej nie łączy i czytnik nie ma zasilania, dioda wtedy nie świeci i nie ma obrazu na ekranie spróbuj włożyć jakiś papierek pomiędzy wtyczkę a gniazdo - u mnie pomaga na jakiś czas
  7. jak myślicie czy jest możliwość skutecznego naprawienia takiej felgi ? fajny komplecik 19 cali jest do wzięcia za sensowne pieniądze tylko ta jedna uszkodzona http://images36.fotosik.pl/165/ec2d6198176f1283m.jpg
  8. standard przy 18 calach to chyba 265/35 tył i 235/40 przód
  9. przy moim silniku z odłączonym EGRem spalanie wzrosło o 2L a do tego elektrozaworek odpowiedzialny za sterowanie zaworem EGR zaczął wydawać z siebie dziwne dźwięki
  10. fituła odpowiedział(a) na Sebidini temat w E39
    węglowych taniej nie widziałem zwykłe ok 30 za komplet osobiście uważam że lepiej kupić tańszy zamiennik i zmienić kilka razy niż kupować oryginał i używać przez kilka lat bo oba filtry tak samo szybko się zużyją
  11. po zimie zauważyłem że przednie drzwi są "luźne" - zamek nie dociąga ich do uszczelki przez co słychać jak drzwi pracują na wybojach, słychać też jak świst powietrza przy większych prędkościach ponieważ rygiel zamka nie był ruszany podejrzewam że problem jest z uszczelkami czy jest możliwe że uszczelka trwale straciła swoje pierwotne właściwości (auto z 2003 r) ? czy wymiana tych uszczelek jest kosztowna ? (na realOEM podają ponad 100$ za jedną) wiem że można dociągnąć na ryglu ale wtedy jest trudniej zamknąć drzwi (trzeba mocno trzaskać)
  12. fituła odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    firmy stosują właśnie zwykłe pianki albo ozonowanie albo ultradźwięki innej metody nie ma a że efekt był zamierzony to pewnie dlatego że było odgrzybiane regularnie problemy się zaczynają jak ktoś zapuści klime
  13. fituła odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    to opiszę dokładniej moją walkę ze "smrodkiem" najpierw stosowałem piankę we wszystkie kanały wstrzykując ją przez nawiewy - tak głęboko jak udało mi się włożyć rurkę od pianki potem pianka na wentylator: 1. ściągam obie obudowy filtrów pyłkowych 2. wkładam rurkę od pianki tak żeby końcówka była przy łopatkach wentylatora nawiewu 3. włączam obieg zamknięty (zamykają się klapki za filtrem - koniec rurki zostaje wewnątrz) 4. włączam klimę i full nawiew 5. wstrzykuję piankę w kilku porcjach potem to samo z drugiej strony; po takiej akcji pianka czasem pojawiała się w nawiewie na nogi więc chyba przechodzi przez parownik; efekt jest taki że przez dwa tygodnie czuć wewnątrz smród pianki a potem wraca stary smród stęchlizny; próbowałem różne pianki, próbowałem WURTHa (nie granat) i efekt podobny; robiłem ozonowanie u znajomego (długo) - efekt ten sam tyle że inaczej śmierdzi niż pianka; co ciekawe "smrodek" czuć zarówno po włączeniu klimy jak i na obiegu wewnętrznym, nie czuć natomiast przy ogrzewaniu czy problem może być w zagrzybionym parowniku ? i jak tak to czy w obiegu zamkniętym powietrze idzie przez parownik nawet jak klima nie jest włączona ? i dlaczego nie śmierdzi przy ogrzewaniu - nagrzewnica jest w innym kanale ?
  14. fituła odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    jak mocno śmierdzi i nie pomaga zwykłe czyszczenie to zostaje tylko wyciągnięcie parownika i dokładne umycie albo wymiana na nowy
  15. fituła odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    coś co się wpuszcza w kanały wentylacyjne zaraz za filtrem przeciwpyłkowym najlepsze są pianki bo nie wyciekają z nawiewów ale Wurtha też stosowałem i też jest ok generalnie to patrz na zapach bo pozostaje długo wyczuwalny więc lepiej żeby ładnie pachniało
  16. fituła odpowiedział(a) na duud temat w E39
    jest możliwe bo lampy nie są hermetyczne - mają po bokach rurki odpowietrzające
  17. fituła odpowiedział(a) na duud temat w E39
    co do rozklejania - wystarczy oderwać kawałeczek kleju mocującego szkło do lamp i podgrzać, jak się topi do da się na gorąco rozkleić, jak się nie topi (tak jak u mnie) to nie da się rozkleić bez zniszczenia szkła albo obudowy reflektora ja u siebie myłem wodą z płynem do naczyń, soczewkę dodatkowo jakimś zagiętym drutem owiniętym szmatą a na koniec wypłukałem wodą z filtra odwróconej osmozy i o ile soczewka się wyczyściła to jednak na szkle pozostały jakieś minimalne plamki
  18. fituła odpowiedział(a) na cinus temat w E39
    silnik wystarcza do normalnej jazdy bez szaleństw zarówno w niewielkim mieście jak i na trasie trzeba się jednak "nawajchować" dźwignią lewarka w manualu spalanie - zima na bardzo krótkich odcinkach plus webasto 2x po 30min codziennie i wychodzi ok 9 litrów, w lecie poniżej 8, na trasie normalna jazda (120km/h plus wyprzedzanie) 6,5 litra, jazda "na emeryta" poniżej 5 litrów co do stanu technicznego "gołym okiem" to możesz sprawdzić wycieki z okolic wtryskiwaczy, turbiny itp dużo więcej powie ci dobra diagnostyka - u mnie np był padnięty wtryskiwacz sterujący i nie było objawów zauważalnych podczas jazdy (koszt ok 700pln) sprawdź wentylator chłodnicy klimatyzacji bo często padają (koszt ok 1000pln)
  19. czujnik zmieniałem ok 2 lat temu i do tej pory działał bezbłędnie ale parę dni temu zauważyłem że wskazania temperatury zewnętrznej są zawyżone o ok 10 stopni na plus - ogólnie czujnik "widzi" zmiany temperatury z tym że są przekłamane mechanicznie wygląda na nieuszkodzony - chyba że opornik wewnątrz się uszkodził czy jest możliwość korekcji temperatury z poziomu auta ?
  20. czy jest możliwość wyboru które z komunikatów mają się wyświetlać na małym wyświetlaczu (tym pod zegarami) auto z ekranem 16:9 inaczej mówiąc chciałbym pewne funkcje wyłączyć i zostawić tylko np. czas, datę, średnie spalanie itd a wyłączyć godzinę przybycia do celu i inne zbędne dla mnie informacje
  21. to teraz jak mogę wybrać które dwa kolory z 11 dostępnych będą u mnie wyświetlane
  22. napisz mi który plik konkretnie otworzyć navtweakiem żeby można było zmieniać te kolory
  23. sofcik faktycznie znalazłem, zainstalowałem i mam tryb nocny jednak jest on zrobiony na bazie kolorystyki zimnej/niebieskiej a mi osobiście bardziej podoba się kolorystyka ciepła uda się to jakoś łatwo zmienić czy to poważniejsza rzeźba ? i czy można by rozszerzyć to ustawienie do trzech różnych kolorów ?
  24. zauważyłem że na allegro ktoś oferuje soft z polskim menu i "trybem nocnym" wyświetlacza jest to nic innego jak jeden z dwóch odcieni kolorów wybierany w ustawieniach w standardzie jest kolor ciepły i zimny a w oferowanym dzień i noc, jak dla mnie ciekawa sprawa szczególnie do navi ktoś wie jak przerobić soft pod tym kątem ?
  25. myślałem że to jakaś inna waluta
