320i na gazie przerywa i nie ma mocy
witam mam nastepujacy problem mam gaz w samochodzie(sekwencje) i nieraz jak odpale i przelaczy sie na gaz po rozgrzaniu podczas jazdy nie ma mocy i przerywa , a na wezach od gazu ktore sa przy silniku pojaawia sie szron w niektórych miejscach ..jak przełacze na benzyne jest wszystko ok i pozniej jak włacze znowu gaz to samochód jedzie tak jak na benzynie..
Zmień płyn w chłodnicy ;)
Albo poprostu tego płynu jest mało... Gaz żeby się rozprężyć do postaci gazowej w parowniku potrzebuje energii (wysokiej temperatury) jak jest mało płynu może się nie rozprężać dobrze i zalewać stąd przerywanie i brak mocy...
płyn byl zmieniony na petrygo jakis tydzien temu bo miałem termostat wymieniany i odrazu zmieniłem na nowy płyn
a moze byc przyczyna popsuty czujnik tenperatury wody?????
Kolego zamarza reduktor.Albo układ jest zapowietrzony albo reduktor źle zamontowany albo reduktor za słaby.
Podaj jakieś info co tam masz pod maską i fotę jak to jest zamontowane.
