Termostat do M52b25
Jaki termostat idzie do silnika M52b25...?
Wymieniałem chłodnicę w aucie bo już była nieszczelna i pokusiłem się z rozpędu o wymianę termostatu.
Zamontowałem Wahlera. Sprzedawca dobrał mi termostat jednak doczytałem się że temp jego otwarcia to 88 C.
Stary - wymontowany z auta to również 88C. Natomiast wyczytałem że prawidłowo powinno być 92C.
W związku z powyższym mam pytanie czy wymontować, kupić i założyć prawidłowy 92C???
Czy to w czymś będzie przeszkadzać?
Pytam bo po zmianie termostatu na nowy - wskazówka temp. stoi lekko 1 - 2mm poza środkiem.
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
Raczej bez znaczenia, u mnie też po wymianie wskazówka milimetr przed pionem stoi, jeździj spokojnie.
Hej... ale u mnie stoi 1-2 mm poza pionem czyli w kierunku czerwonego pola...
Aaa no źle przeczytałem, ale nie dzieje się nic tak czy siak, nic nie ruszaj :P
Z którego roku masz auto?Jak zmieniałem termostat u siebie to był problem z zakupem.
Według Vin itd, wychodził termostat z jednym talerzykiem a u mnie w aucie był z dwoma.Dopiero po numerach z termostatu
znalazł się odpowiedni i to z wersji jakiejś z kosmosu.
Może kiedyś termostat był u ciebie zmieniany i założony nie taki jak trzeba.Powinien być 92 stopnie do M52.
Do M50 były 88.
Witaj Aquire,
Moje autko to e36 323i z 96 roku.
Właśnie sprawdziłem w realoem ze powinno być 92 stopnie...
Myślę że chyba nie będę zmieniał skoro poprzedni był na 88 stopni i nic się nie działo to chyba pozostanę przy tym nowym też na 88 stopni...
ja do M50 zakładałem jak najniższą temperaturę otwarcia (na pewno 8X stopni) a temperaturę miałem 91 stopni (milimetr na prawo wychylona wskazówka)
Kamil
