godzill
Treść opublikowana przez godzill
  1. godzill
    bmw e39 520i odpalanie
    moze inaczej zamiast dlugo krecic przekreć kluczyk zeby właczyć pompe poczekaj z 15s wyłącz i jeszcze raz i dopiero odpalaj zobaczmy czy to zadziala jak tak to cofa sie paliwko :cool2:
  2. we wzmacniaczu masz powinno byc wyjscie na tz audi in z głosników dzieki niemu mozesz podłączyc kabel pod jeden z głosników na tylnej półnce kabel wzbudzający wzmacniacz mozesz podłaczyc pod przekaznik pompy paliwa w bagazniku + i - do aku tez w bagazniku :cool2:
  3. ogolnie to maja 2 lata gwarancji powinny wytrzymac chociaz tyle ewentualnie firma SRL
  4. Witam poprosze o opinie firmy Mastersport chce kupic zawieszenie tej firmy zakładał ktos tej firmy produkty?? wahacze koncówki kierownicze itd
  5. wkładka ci mechanicznie blokuje zamek nic tu z kodowaniem nie zrobisz
  6. godzill
    e39 komputer 523i
    u mnie bylo podobnie okazalo sie ze przekaznik nie styka od silnika i nie wlanczał wszystkich cewek losowo wypadał zapłon
  7. odłacz ciegno od wkladki pewnie trzyma i zamek sie nie zamyka tylko sprawdz sobie najpierw czy mozesz otworzyc samochod z wkłądki bagaznika normalnie i awaryjnie
  8. godzill
    odgrzybianie klimy??
    temat sie powtarza w kółko był jakis gosc co wymyslił sposób jakims srodkiem do odkarzania uzywanym w szpitalach podobno pomaga do kupienia w aptekach nazwy musiscie sobie poszukac na forum gdzies jest
  9. trzeba jezdzic sprawdzac olej i wode czy nie zmieniaja koloru masło pod korkiem oleju i uwazac na temp
  10. godzill
    528 Przekaźnik pompy paliwa
    w bagazniku jest chyba środkowy połaczony razem z radiem
  11. przydają sie zeby syf ci nie przeleciał dalej powinny byc w komplecie z filtrem
  12. 15 w manualu spokojnie wychodzi przy ciezkiej nodze i głownie miasto moja malo kiedy schodzi ponizej 13 to spalanie na banerze ponizej jest bez odcinków na benzynie
  13. + 30% do kosztów 4cylindrówki dodatkowo zalezy od ilosci vanosów domyslam sie ze nie kupisz e39 z przebiegiem do 100tys km tylko okolo 300tys wiec mogą ci wypaśc wymiana cewek swiec czujników itd koszt instalacji gazowej na 6 cylidrów tez jest wiekszy wiecej oleju wchodzi i wiele wiele innych gadzetów awaryjność jest znikoma o wiekszosci rzeczy dowiesz sie dopiero na przegladzie w mojej stwierdzili rok temu ze całe zawieszenie sie sypie ma luzy itd i jeszcze jezdzi pwoli zbieram sie do wymiany bo mialem inne wydatki :mrgreen:
  14. naprawa zawieszenia na jedno koło 400zł w e36 w e39 1200zł spalanie podobne koszty OC od 2l w góre stała stawka podatek od wzbogacenia 18% w przypadku 2,5L koszty utrzymania silnika + 30% 2 filtry kabinowe klima duzy pojemnik 1,1kg gazu lub nowsze 800g koszty opon powiedzmy na 17" wiadome 400zł sztuka i w góre olej do silnika pełny syntetyk 7L okolo 270zł tarcze klocki rozne opinie ilu uzytkowniku tyle komentarzy najblizej orginału ate przod tył 1000zł
  15. godzill
    e39 3.0d Ślizga sprzęgło
    albo wysprzeglik sie przytarł i nie odbija tak szybko zalezy jak bierze sprzegło jak na górze to wymiana
  16. jezeli nie ma błedów czujnika abs to trzeba sie przejechac z inpą i sprawdzac predkosc na wszystkich 4 kołach koło które bedzie miec inna predkosc to ten czujnik bedzie do wymiany
  17. godzill
    Płyn hamulcowy
    1litr ate long life oczywiscie dot-4
  18. jak otworzysz drzwi to masz dziure na wlot powietrza i klapke otwierania otwórz ją pod klapka jest śruba odkrec srube i wyciag kratke
  19. kapie z pod dekla norma :cool2:
  20. inpą mozesz sprawdzic odchylenie od normy parametrów kazdego cylindra w skład ochylenia wchodzi kompresja uszkodzenie cewek albo świec
  21. pewnie juz sobie poradziles ze schowkiem od dołu masz na takiej rureczce 2 zawiasy skrecone na klucz 10
  22. rura na pierwszym zdjeciu to kierownica powietrza wychodzi z błotnika pod zderzakiem do chłodnicy z przodu pod nerkami w benzynie wyglada tak http://img06.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/32/26/82/2232268270
  23. po stronie pasazera po prawej masz LCM na wprost za bezpiecznikami GM modul do lusterek jest w drzwiach pasazera
  24. to są czujniki od pedałów jeden jest do wlanczania światel stop a drugi na sprzegle rozłancza asc mowisz ze masz wypaloną czesc kostki w stacyjce zewrzyj ją na krótko z kluczykiem w stacyjce
  25. do ogarnięcia w pare godzin niestety nie to województwo
