Randall
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    12
Treść opublikowana przez Randall
  1. Jak narazie 3500 km trasy, Przemyśl-->Frankfurt am Main-->Lago Di Como-->Wrocław-->Przemyśl ;) Potem się zobaczy ale jakoś nic nie mogę wymyślić :roll: może dokładki progów performance :)
  2. M performance nie ma raczej nic wspólnego z zawieszeniem. W Xdrive jest tylko zwykłe zawieszenie (buja i za wysokie) lub adaptacyjne które wybrałeś. Niestety żadne z nich nie ma podejścia do stałego zawieszenia M z ośki.
  3. Pytanie czy to był Xdrive ? Bo jeśli ośka ze stałym zawieszeniem M to możesz się niemiło rozczarować przy Xdrive..
  4. Randall
    Obudowa lusterek F20, F30
    Koledze ukradli osłonę z E92, również seryjną, srebrną. I to w UK :shock:
  5. Randall
    Tak, https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7292745-pokrywka-lusterka-zewn-gruntowana-le/i54108/kL/sN
  6. Szczerze mówiąc nie wiem czemu piszesz że nie duży wypas ? IMO wszystko co potrzebne dla radości z jazdy w serii 3 masz zamówione. Jedynie co zmienił to audio na HK (mam hifi i nie powala na kolana).
  7. Ale kocur ! Pozamiatałeś dział G30 :twisted: Czekam na filmiki z wydechem / przyspieszeniem.
  8. A co ci nie pasuje w 116i n13 ? Na forum jest wiele takich samochodów od dawna i nie ma z nimi żadnych problemów, poza tym wystarczy chip aby mieć osiągi zbliżone do 200 KM. Widzę ze jak zwykle chcesz zabłysnąć :lol:
  9. To zobacz sobie ile będzie kosztowało sprzęgło + dwumas w manualu które tez trzeba będzie zmienić. Tyle samo co regeneracja skrzyni a automat jest milion razy lepszy. Miałem 4 lata 120d w manualu wiec nie pisze bajek.
  10. Podjedź do ASO, kolega wyżej pisał że mimo zakończonej gwarancji BMW zapłaciło za części.
  11. W takim razie rozumiem i współczuję.
  12. Na jakiej podstawie stwierdzasz że wymiana rozrządu powoduje większe kłopoty ? Zatarł Ci się silnik - ok ale napewno to nie nowy rozrząd to spowodował.
  13. Wczoraj oglądałem jakiś test drive F30 330e i zauważyłem że teraz te przełączniki mają w ogóle inny kształt, taki jak w G30.
  14. Ja to zrobiłem programem Carly z dedykowanym adapterem wifi - obd.
  15. Ja sobie zakodowałem tak ze pokrętło reguluje tylko zegary a reszta w menu idrive. Świetne rozwiązanie na nocne trasy. Zegary przyciemniam na maksa a reszta swieci normalnie bo i tak w niczym nie przszkadza. Koledze chyba chodziło czy można ustawić zegary i przyciski na biało. Bo to co przestawiasz to tylko ambienty w kieszonkach, klamkach, boczkach i nad tunelem środkowym.
  16. Żadnego power kita do tego silnika nie było i nie będzie. Jedyne power kity jakie wychodziły to kiedyś do 20d i do 35i/40i.
  17. U mnie tak samo jak wyżej. W każdej innej f20/f30 która jeździłem również.
  18. Kolejne posty o Skodzie będą już nagradzane odpoczynkiem od forum od 7 dni wzwyż. Pozdrawiam.
  19. Randall
    F30 - IC Wagner
    Ale IC nie sprawi takiej różnicy w mocy. Trzeba robić downpipe itp.
  20. Poczytaj błędy z OBD, jeśli nie będzie nic z modułu klimy / ogrzewania to zostają jakieś liście itp.
  21. Sprawdź sobie błędy na komputerze. Miałem w F20 podobne objawy i jak się okazało uszkodzona była właśnie klapka od zamkniętego obiegu a raczej jej sterowanie. Nie naprawiałem bo auto zostało sprzedane, ale na 99% wiąże się to z rozbieraniem deski rozdzielczej.
  22. Po pierwsze vin w tytule. Po drugie pierwsze zdanie "odstąpię leasing" - nie doczytałeś go czy jak ?
