Jerry
Treść opublikowana przez Jerry
  1. Ja bym się nie chwalił takim czymś :jawdrop: Co to za BMW?
  2. A więc jak uporac się z tą zaślepką, bo teraz ja mam podobny problem (e39)
  3. Jerry odpowiedział(a) na cinus temat w E39
    Z jakiej to instrukcji? (w mojej tego nie znalazłem) Zawsze byłem przekonany że stan oleju sprawdza sie na zimnym silniku?
  4. Oprócz Beemki popsuła ci się jeszcze klawiatura (wciśnięta kropka :mrgreen: ). Napraw najpierw klawiature i napisz jeszcze raz. Może będzie bardziej czytelne
  5. Jerry odpowiedział(a) na Konrad Bąk temat w E39
    Z tego co się orientuję to żarówki stopu są normalne a nie żadne ledy.
  6. Mam dokładnie to co ty. Przy małej prędkości nagle silnik się zamuli i zgaśnie. Z tym że umnie na dużym kompie wyświetlił się komunikat "safe angine program". Po podpięciu pod komputer wyskoczyły błędy: 160 kontroler pozycji przepustnicy, krótkotrwale zacięty 103 VANOS wałek dolotowy, nie osiągnięto pozycji końcowej 161 kontroler pozycji przepustnicy, zacięty permanentnie. Błędy wykasowałem i przez miesiąc było dobrze ale dzisiaj problem powrócił. Dzieje się tak wtedy jak silnik się mocno zgrzeje (stanie w korku) i pod maską robi się gorąco - myślę że jest to usterka bardziej elektroniczna niż mechaniczna. Chyba pojadę z tym do ASO.
  7. To raczej wiązka, bo ogrzewanie szyby też nie działa.
  8. A jak dostać się do tej wiązki? W którym zawiasie ona się znajduje?
  9. Jerry odpowiedział(a) na piniu528 temat w E39
    Możliwe że to tylko wężyk ale najprawdopodobniej walnęła ci poduszka pneumatyczna. Koszt wymiany 1 szt. na nową ok 700zł. Ja tak miałem.
  10. Gdzie oryginalnie znajduje się ten moduł tv i gdzie wyprowadzona jest antena? Mam u siebie moduł TV ale jakość obrazu jest kiepska na wszystkich odbieranych kanałach - może ja nie mam tej anteny?!
  11. Kiedyś wymieniałem u siebie poduszkę i o ile dobrze pamiętam niezbędna była diagnostyka komputerowa aby wyrównać ciśnienie po obu stronach. Nie wiem ile w tym prawdy.
  12. Jerry odpowiedział(a) na lucadore temat w E39
    U mnie wiskoze słychać przy takich temeraturach zawsze gdy wyłącze silnik rozgrzany i po 5-10 minutach odpalam znowu to przez pierwsze chwile słychać odrzutowca pod maską. Jak to u ciebie nie występuje to dobrz sprawdź swoje wisko bo wydaje mi się że ci nie chodzi a chłodzenie wspomaga wiatrak od klimy.
  13. Jerry odpowiedział(a) na BmKa temat w E34
    A nie jest to gong - Ten głośniczek co pika o pełnej godzinie lub jak spada temperatura.
  14. Jerry odpowiedział(a) na Jerry temat w E39
    Ok. Ale czy jak to jest sterowane elektronicznie to da się jeszcze cokolwiek naprawić, czy raczej wiąże się to z zakupem nowych części. Dodam jeszcze że teraz jest wszystko w normie (chodzi ładnie; spalanie ok) i nie wiem czy czekać czy się powtórzy czy lepiej odrazu do serwisu?
  15. Kolego ale tu nie chodzi o czynnik tylko o olej!
  16. Jerry opublikował(a) temat w E39
    Witam. Dziś podczas jazdy (530i automat) auto nagle mi zwolniło - wyskoczył komunikat "safe angine program" (nie wiem czy dobrze zapamiętałem) po czym zgasł silnik. Po chwili zapaliłem ponownie i jest wszystko ok. Dodam że zdarzyło mi się to już drugi raz(wcześniej jakieś 500km temu). Tym razem postanowiłem pojechać na kompa i pokazały się takie błędy: 160 kontroler pozycji przepustnicy, krótkotrwale zacięty 103 VANOS wałek dolotowy, nie osiągnięto pozycji końcowej 161 kontroler pozycji przepustnicy, zacięty permanentnie. Co to może być? Z góry dzięki za pomoc.
  17. Słyszałem że czynnik chłodniczy musi być odpowiedni ale o tym oleju to nic nie słyszałem. Wydaje mi się że nie jest to tak istotne (jak zły olej w silniku).
  18. Uważam że nic w tym dziwnego że bagnet przed wytarciem jest w oleju. Olej jest gęsty i sam z niego nie zleci. Przecież stan oleju sprawdza się przez wyciągnięcie bagnetu,wytarciu i ponowne włożenie i sprawdzenie stanu.
  19. Jerry odpowiedział(a) na Elvishh temat w E39
    Koledzy a może ktoś z was ma niepotrzebny przycisk ten z niebieską strzałką "od zmniejszania temperatury"? Mam ten guzik cały uszkodzony - już tak kupiłem auto a nie chciałem z powodu jednego przycisku kupować całego panelu. Jeśli ktoS ma to chętnie odkupie nieuszkodzony.
  20. Samemu się nie da tego dobrze ustawić. Trzeba mieć odpowiednie przyrządy.
  21. Jerry odpowiedział(a) na Sepeba temat w E39
    Nie, nie zaświeci się pomarańczowa dioda z powodu braku oleju. Koledze Lukasz04 chodziło chyba o to że po przejechaniu tylu kilometrów że zapali ci się już pomarańczowa dioda to mogło ubyć troche oleju.
  22. Jerry odpowiedział(a) na LeszekW temat w E39
    Ja kupiłem oryginały na allegro: http://www.allegro.pl/item335798725_wycieraczki_do_bmw_5_e_39_e39_od1996r_oryginal.html Polecam. Super zbierają wodę a i cena nie najgorsza.
  23. Jerry odpowiedział(a) na Jayu temat w E39
    " Kupilem urzadzonko do jej gaszenia i nic" - o co chodzi z tym urządzonkiem? Co to takiego? :lol:
  24. Witam. Mam problem jak w temacie. Nie mogę otworzyć tylniej szyby, dopiero kupiłem auto i już tak było więc nie wiem czym to może być spowodowane. Miał ktoś może taką usterkę?
