Kontroler pozycji przepustnicy
Witam. Dziś podczas jazdy (530i automat) auto nagle mi zwolniło - wyskoczył komunikat "safe angine program" (nie wiem czy dobrze zapamiętałem) po czym zgasł silnik. Po chwili zapaliłem ponownie i jest wszystko ok. Dodam że zdarzyło mi się to już drugi raz(wcześniej jakieś 500km temu). Tym razem postanowiłem pojechać na kompa i pokazały się takie błędy:
160 kontroler pozycji przepustnicy, krótkotrwale zacięty
103 VANOS wałek dolotowy, nie osiągnięto pozycji końcowej
161 kontroler pozycji przepustnicy, zacięty permanentnie.
Co to może być? Z góry dzięki za pomoc.
Odnośnie kontrolera to musisz sobie sprawdzić przepustnicę/silnik krokowy ustalający jej położenie. W E39 jest ona sterowana elektronicznie i położenie ustalane przez silnik krokowy w zależności m.in. od położenia pedału "gazu", które natomiast jest badane drogą elektroniczną (w "normalnym" samochodzie masz linkę zaczepioną do krążka połączonego z przepustnicą, biegnącą od tego krążka do pedału, jak w rowerze). W BMW jest jak w F16: "fly by wire" :norty:
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Ok. Ale czy jak to jest sterowane elektronicznie to da się jeszcze cokolwiek naprawić, czy raczej wiąże się to z zakupem nowych części.
Dodam jeszcze że teraz jest wszystko w normie (chodzi ładnie; spalanie ok) i nie wiem czy czekać czy się powtórzy czy lepiej odrazu do serwisu?
W normalnym samochodzie takie bzdury jak kontrola przepustnicy się nie psują.....
Sorry, ale e39 zaczyna mnie mocno drażnić ostatnio z gąszczem tych niedoróbek...
