Jerry
Treść opublikowana przez Jerry
  1. do reflektorów jest inna pompka (tzw.pompka wysokiego ciśnienia ), natomiast ta na przednią i tylnią szybę są identyczne.
  2. Czemu wykluczasz awarię sterownika w tym przypadku?
  3. A dlaczego wymieniłeś akurat ten czujnik? Jakie błędy pokazuje komputer?
  4. Tak są dwie oddzielne pompki, a jak masz spryskiacze reflektorów to jest jeszcze trzecia i wszystkie są w jednym zbiorniku. Polecam ściągnąć prawe przednie nadkole i zobaczyć czy dociera napięcie do nich.
  5. Moja żona po przeczytaniu tego posta odrazu pobiegła do kiosku po nowe baterie do wibratora.
  6. Jerry
    wariuje elektryka
    Może na początek podmień aku z innego auta., szkoda kasy jak się okaże że to coś innego. Ja jednak stawiam na to że akumulatyor masz padnięty - miałem ten sam objaw.
  7. Jerry
    wariuje elektryka
    to typowy objaw padniętego akumulatora.
  8. A czy przypadkiem ten sam pasek nie napędza pompy wody? jeśli tak to masz brak chłodzenia, a więc nie polecam odpalać.
  9. Jerry
    wentylator e39
    Jeż jest po stronie pasażera.
  10. Jerry
    PRoblem ASC
    Mylisz się. Tu masz przepustnice ASC i linkę która nie siedzi na swoim miejscu. http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=191209&d=1246124724
  11. Jerry
    PRoblem ASC
    Mylisz się. Tu masz przepustnice ASC i linkę która nie siedzi na swoim miejscu. http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1246124724
  12. Jerry
    PRoblem ASC
  13. Płyn z dużego zbiornika przedostaje się do małego (tego na płyn do intensywnego zmywania)???? Jakim cudem - przecież on jest wyżej. Może źle podłączył wężyki i zamiast na szybę to leci do innego zbiornika - mistrz świata.
  14. Jerry
    Xenon żarówki - oryginał
    Napisałem ci już na początku że oprócz ASO są różne duże sklepy motoryzacyjne np. intercars czy norauto itp. Tam za oryginalną żarówkę zapłacisz ok 250zł - myślę że za mniejszą kasę nigdzie nie kupisz żarówki ze 100% pewnością że to oryginał. Całe szczęście że xenony nie przepalają się tak często jak tradycyjne żarówki.
  15. Jerry
    Też ostatnio musiałem wymienić żarówki u siebie i nie zaryzykowałem kupna z allegro z powodu który opisałeś. Wolałem kupić na miejscu w dużym sklepie motoryzacyjnym, zapłaciłem 400zł za 2 sztuki (chyna osram). Ostatnio mój brat kupił taki niby oryginał z allegro za ok.100zł i żarówka zrobiła się fioletowa po sześciu miesiącach. Przypominam że powinnieneś kupić dwie sztuki aby nie różniły się odcieniem.
  16. Napisz jeszcze czy działa teraz podczas jazdy i czy jest możliwość podłączenia do tego DVD oraz ile dałeś jeśli to nie tajemnica? Też się zastanawiam nad czymś takim. Dzięki i pozdrawiam.
  17. Jerry
    [E39] Czujniki Parkowania
    Dźwięk jest ciągły czy przerywany? Jeśli sygnał jest ciągły to masz awarie systemu - najprawdopodobniej padł jeden z czujników. Jeśli sygnał jest przerywany to może któryś z czujników jest mocno brudny.
  18. W przypadku awari kturegoś z czujników PDC cały system przestaje działać (przód i tył), to normalny objaw.
  19. Sprawdzenie tej instalacji w tylnej klapie turinga nie jest takie proste. Przewody są ukryte w zawiasie i trzeba go rozkręcić a i tak nie za wiele tam widać. Przecierająca się wiązka w tym miejscu to częsta usterka w Turingach E39.
  20. Rozumiem z twojej wypowiedzi że twoje pandy są zasilane "jakimś ścierwem" tak? Ja tam bym auta na ścierwo nie kupił. Pozdrawiam.
  21. Tu masz najnowszą mapę z PL: viewtopic.php?f=91&t=117287
  22. Pierwszy krok - zrób diagnozę komputerową. Dziwi mnie ta kontrolka Airbag, jak komputer raz załapie błąd poduszki to nie powinna gasnąć, a świecić za każdym razem przy odpalaniu do czasu jak nie skasujesz błędu komputerem.
  23. Czy kontrolka airbag też nie zawsze świeci?
  24. mk3 na 100%. Sam miałem mk3 i wymieniłem na mk4, więc w drugą stronę też można. Wtyczki te same.
  25. Tuner TV znajduje się w innym miejscu (gdzieś pod podłogą bagażnika). Czytnik do navi na pewno był mk4 czyli dvd, możesz go na pewno zastąpić mk3 ale czy mk2 to już nie jestem pewien.
