mm_rcin
Treść opublikowana przez mm_rcin
  1. Zainwestuj w zimmermana
  2. mm_rcin odpowiedział(a) na Krzysiek25aa temat w E39
    daj komuś do odpowietrzenia bo to raczej w tym problem.
  3. Antena do telefonu komórkowego albo gps.
  4. Jak masz za dużo kasy to lej biodiesel.
  5. Jeszcze może być zapowietrzony układ chłodzący
  6. mm_rcin odpowiedział(a) na malpa temat w E39
    No to tylko się radować :)
  7. mm_rcin odpowiedział(a) na malpa temat w E39
    Jak już Ci wciąga tyle półsyntetyku to mija się z celem wlewanie oleju syntetycznego. Wymień uszczelniacze zaworów i doprowadź samochód do porządku bo teraz to jest padlina. Nie wiem czy nie przegrzałeś silnika, ale chyba na to wskazuje. Ewentualny remont sporo może kosztować.
  8. mm_rcin odpowiedział(a) na marcel41182 temat w E39
    Któryś czujnik Ci wysiadł. Podepnij pod kompa i zobacz który. Wymień i ciesz się jazdą :)
  9. mm_rcin odpowiedział(a) na kriss1 temat w E39
    Sprawdź bezpieczniki. Wysusz dokładnie wszystko i wtedy się okaże
  10. U mnie wgranie nowej mapy to koszt 400zł. Co daje? Ponoć lepszą kulturę pracy, z 6 koników więcej i lepsze przyśpieszenie z dołu
  11. Tylko że listwę mogą Ci pociągnąć i urwać bez problemu
  12. Trochę słabo widać ale ja mam zamontowane tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b191906a5744865f.html
  13. mm_rcin odpowiedział(a) na rafaell temat w E39
    tutaj masz opisane :) viewtopic.php?f=15&t=69277
  14. Ja polecam tarcze Zimmermann, a klocki Ate
  15. mm_rcin odpowiedział(a) na Dyjo temat w E39
    Jeżeli podczas jazdy jest ok to są to tarcze krzywe. Tuleje telepią cały czas
  16. mm_rcin odpowiedział(a) na Robert325 temat w E39
    o ile pamiętam nie musisz adoptować ale mogę się mylić
  17. mm_rcin odpowiedział(a) na jacek1g temat w E39
    Tak Nieważne warunki wskazówka musi trzymać pion
  18. mm_rcin odpowiedział(a) na Robert325 temat w E39
    przepustnica może Ci przepuszczać lewe powietrze. Ja miałem swoją bardzo zasyfioną i wzrastały mi obroty przy wciśnięciu sprzęgła. Po wyczyszczeniu przepustnicy obroty szły mi na maksa. Okazało się że mam pękniętą przepustnicę. U Ciebie może być podobnie. Po wyczyszczeniu nagaru rozszczelniłeś jakieś pęknięcie albo jeszcze coś innego i ciągnie lewe powietrze. Sprawdź jeszcze raz przepustnicę.
  19. mm_rcin odpowiedział(a) na tomekrg79 temat w E39
    Ja u siebie jak zaciągnę ręczny stojąc lekko z górki to auto mi się delikatnie opuszcza :)
  20. Po pierwsze nie ten dział. Po drugie co z tym autem zrobisz jak trzeba będzie choinki już wyrzucać?
  21. mm_rcin odpowiedział(a) na tarkano temat w E39
    ale panowie on nie pytał jaką felgę założyć tylko oponę... Czytać ze zrozumieniem
  22. Czemu miałoby się nie dać? A jeżeli nie masz garażu i padł ci akumulator bo zostawiłeś włączone radio w samochodzie i bierzesz go do domu by naładować, to przez ten czas zostawiasz auto z otwartym bagażnikiem, albo kupujesz nowy akumulator? Trochę bez sensu takie stwierdzenie że bagażnik się czasem nie otwiera. Z kluczyka musi się otworzyć, no chyba że masz popsuty zamek
  23. mm_rcin odpowiedział(a) na tarkano temat w E39
    225/60/15 LUB 225/65/15 :)
  24. mm_rcin odpowiedział(a) na MICHU9090 temat w E39
    Podaj ten link
  25. Poczytajcie sobie tutaj viewtopic.php?f=15&t=96892
