mm_rcin
Treść opublikowana przez mm_rcin
  1. mm_rcin odpowiedział(a) na Marika temat w E39
    Jeżeli na benzynie ci chodzi dobrze to automatycznie wychodzi że z instalacją gazową masz coś źle zrobione
  2. mm_rcin odpowiedział(a) na Marika temat w E39
    Zmień gazownika bo ten co byłaś u niego to CYMBAŁ
  3. mm_rcin odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    Ja szczególnie polecam kosmetyki samochodowe z firmy Meguiars.
  4. Mi sie wydaje że minimum 90 Ah. Ja u siebie mam obecnie 100 Ah
  5. Ja mam auto z niemiec
  6. Nie koniecznie taka kombinacja ma miejsce. Ja miałem sczewkę, ale bez xenonów
  7. mm_rcin odpowiedział(a) na Bonzu temat w E39
    przeczyść te odpływy i problem powinien zniknąć. U mnie było podobnie
  8. mm_rcin odpowiedział(a) na bulkowsky1 temat w E39
    Ja mam e39 523 i mam fabryczną szperę panowie i panie. Po co się kłócić. Niedowiarków zapraszam do siebie.
  9. w zakładzie tapicerskim popytaj czyby ci nie obszyli. Kolega jak sprowadził sobie auto to tez miał zajechany fotel kierowcy i nie było problemu z wymianą
  10. Ja proponuję produkt firmy Meguiars, a konkretnie politurę GOLD CLASS CARNAUBA PLUS PREMIUM LIQUID & PASTE WAX. Można też z tej samej firmy wybraćpoliturę DEEP CRYSTAL OLISH jest trochę tańsza. Ogólnie produkty Meguiar's są rewelacyjne choć nie najtańsze. Nie jestem tu ani sprzedawcą ani producentem. Po prostu te kosmetyki mi odpowiadają i jestem z nich bardzo zadowolony
  11. mm_rcin odpowiedział(a) na stephon temat w E39
    A wy ciągle o dieslach. Kolega wspomina że koniecznie musi być benzyna
  12. mm_rcin odpowiedział(a) na stephon temat w E39
    mmw jeździłem wieloma samochodami i uwierz mi że beemki to auta które nie należą do oszczędnych. Jak stephon chce jeździć oszczędnie to niech kupi sobie octavie 1,9tdi 105 km to będzie jeździł oszczędnie lub fiata picikłęto. Za luksusy trzeba płacić
  13. mm_rcin odpowiedział(a) na acess temat w E39
    viewtopic.php?f=72&t=121089 Poczytaj tutaj, coś ci może się przyda.e
  14. mm_rcin odpowiedział(a) na stephon temat w E39
    Jeżeli chcesz auto które mało pali to nie kupuj BMW. Jeśli natomiast chcesz się cieszyć z jazdy autem to proponuję e39 528
  15. Jest zależność między czujnikiem temp. zewnętrznej a klimatronikiem. Jeżeli pokazuje ci temperaturę -40 to klimatronik będzie ci dogrzewał wnętrze od ustawienia 16,5 stopnia. Jeżeli ustawisz 16 to tylko wtedy będzie schładzał
  16. mm_rcin odpowiedział(a) na ogród-lca temat w E39
    Nie wiem czy coś takiego znajdziesz. Ogólnie są środki do czyszczenia i konserwowania skór. Możesz nawet wazeliną kosmetyczną wysmarować skórę. Są różne lakiery do takiej tapicerki ale to raczej do renowacji niż do normalnego stosowania
  17. mm_rcin odpowiedział(a) na jack_a temat w E39
    podepnij pod kompa i wyłącz
  18. mm_rcin odpowiedział(a) na Makos89 temat w E39
    W E39 chyba nie ma silnika bez Vanosu, ale pewny nie jestem bo być może w silnikach 2,0 150km nie ma. Nie słuchaj opinii że Vanos to zło bo to są brednie raczej.
  19. mm_rcin odpowiedział(a) na Makos89 temat w E39
    2.0 to tak naprawdę ma dwa rodzaje silników 2l z 150 koni i 2,2l z 170 koni. Mają te same oznaczenie czyli 2.0. Jeśli chodzi o 2.3 to ten silnik ma 2.5l pojemności i ma 170 koni np E39 523i Vanos to zmienne fazy rozrządu i występuje w wersji z jednym lub w nowszych silnikach z dwoma
  20. Może pompa paliwa nie podaje tyle ile trzeba?
  21. mm_rcin odpowiedział(a) na tabaza16 temat w E39
    takie pytania to w innym dziale kolego
  22. mm_rcin odpowiedział(a) na Dunkan temat w E39
    Przyczyną tych wysokich obrotów była pęknięta przepustnica. Przed tym jak ją wyczyściłem obroty raz utrzymywały się a raz rosły ale w nie tak dużym stopniu. Natomiast gdy wyczyściłem cały nagar to już bardzo mocno zaciągało lewe powietrze i obroty wzrastały do maksymalnych wartości. Koszt 100zł za przepustnicę (używana) 100 zł za robociznę (trochę drogo, ale no cóż za niewiedzę się płaci) 50zł kasowanie błędu
  23. mm_rcin odpowiedział(a) na Dunkan temat w E39
    Ja już się poddałem i zaprowadziłem auto do mechanika. Ten powiedział że coś się zawiesiło i że to są raczej dwie możliwości: sterownik przepustnicy albo krokowiec
  24. mm_rcin odpowiedział(a) na Dunkan temat w E39
    krokowca teraz nie ruszałem nawet. Czyściłem go jakiś miesiąc temu. relację z czyszczenia przepustnicy napisałem w dziale zrób to sam
  25. mm_rcin odpowiedział(a) na Dunkan temat w E39
    linka chodzi. Reaguje na przyciskanie pedału gazu. Rozebrałem tą przepustnicę jeszcze raz i jest zamknięta
