mm_rcin
Treść opublikowana przez mm_rcin
  1. Mam takie pytanie. Czy u was jest podobnie tak jak u mnie że przyśpieszając na tempomacie auto szybciej mi się zbiera iż przy użyciu pedału gazu? Jeżeli jest to jakiś błąd to jak to można naprawić? Do tego jak wcisnę gaz do oporu to auto się przymula i słabo przyśpiesza. Przyciskając pedał powoli to auto wkręca się na obroty. Z góry dzięki za pomoc
  2. mm_rcin odpowiedział(a) na mm_rcin temat w E39
    Pragnę odświerzyć wątek. Po kolejnej wizycie u mechanika, ale tym razem innego, wyszło że ciśnienie na cylindrach mam 12 - 13. Sprawdził też jakimś tam urządzeniem sprawność uszczelki (nie wiem jak się ono zwie) i powiedział że wszystko gra. Płyn i olej dalej znika. Mechanik powiedział że podjechane mam pierścienie i że się nie opłaca wymieniać bo trzeba kupować komplet razem z tłokami. Jak by coś to polecił rozejrzeć się za drugim silnikiem. Jeżeli wymiana silnika by była rozsądniejsza to chciałbym zapytać jaki silnik mógłbym włożyć w miejsce 2,5 benzyny? Chodzi mi tutaj o coś mocniejszego. W grę wchodzi kupno całego anglika na przeszczep.
  3. mm_rcin odpowiedział(a) na mm_rcin temat w E39
    dzisiaj chciałem pokręcić się po mieście i załatwić kilka spraw więc poszedłem po samochód. Niestety kręciłem rozrusznikiem trzykrotnie i samochód nie zapalił. Zaglądnąłem pod maskę żeby sprawdzić płyny, a tam w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego jest na minimum a oleju na bagnecie ponad tą plastikową skalę. Wróciłem do auta próbując je zapalić i udało się za pierwszym razem, zaraz je zgasiłem i znów poszedłem sprawdzić olej i tym razem wskazania były w połowie między minimum a maksimum. Nerwy mam na ten samochód. Szkoda mi kasy włożonej w ten samochód bo go dopieściłem, ale silnik to mnie wnerwia na całego :/
  4. mm_rcin odpowiedział(a) na mm_rcin temat w E39
    może jak już będę miał ściągniętą głowicę to warto by było wymienić uszczelniacze zaworów?
  5. mm_rcin odpowiedział(a) na mm_rcin temat w E39
    a jak wygląda szacunkowy koszt wymiany uszczelki?
  6. mm_rcin odpowiedział(a) na mm_rcin temat w E39
    a te znikanie oleju ipłynu chłodzącego to związane jest z uszczelką?
  7. mm_rcin odpowiedział(a) na mm_rcin temat w E39
    masełko nie występuje a przez rok robię około 25-30 k kilometrów
  8. mm_rcin odpowiedział(a) na mm_rcin temat w E39
    Wycieków nie zauważono, ani masła pod korkiem i na bagnecie. Mechanik sprawdził ciśnienia na cylindrach i wyszło że w dwóch jest mniejsze o połowę tylko teraz nie pamiętam w których
  9. mm_rcin opublikował(a) temat w E39
    Witam! Mam problem z moim autkiem, otóż znika mi olej i płyn chłodzący i nie wiem co to może być. Do tego auto jest słabsze jakbym jeździł jakimś 1,6. Trochę szukałem na forum ale nie bardzo mogłem znaleźć cokolwiek o tym Dzięki za pomoc Pozdrawiam
  10. mm_rcin odpowiedział(a) na mm_rcin temat w E39
    To wszystko co napisałeś było już stosowane. Tymi kluczami pneumatycznymi chyba za mocno nie dokręcają, z resztą jak widzę w innych autach nie ma takiego problemu jak u mnie. Ja miałem już kilka aut i jeszcze z takim czymś nie miałem do czynienia
  11. mm_rcin odpowiedział(a) na mm_rcin temat w E39
    Orginalny klucz nie pomógł. W warsztatach te klucze pneumatyczne też nie dawały rady. W końcu jak gościu podszedł do auta z tak wielką rurą jakby zabierał się za zmianę kół w autobusie to powiedziałem dość! Smar miedziany zawsze miałem stosowany i niestety nie pomaga.
  12. mm_rcin opublikował(a) temat w E39
    Witam! Mam stały problem z zapiekającymi się szpilkami w kole. Problem ten pojawia się ciągle przy zmianie opon z zimowych na letnie i odwrotnie. Ostatnio złapałem kapcia i myślałem że mnie szlag jasny trafi, niestety koła nie zmieniłem. Zna może ktoś sposób na tą uciążliwość bo jest ona bardzo męcząca :/
  13. U mnie była walnięta podpora wału
  14. mm_rcin odpowiedział(a) na mm_rcin temat w E39
    ale ja wsziadłem do auta po nocy i kilka godzin nie jeździłem
  15. mm_rcin odpowiedział(a) na mm_rcin temat w E39
    a ten wentylatorek zawsze chodzi? Myślę że jak wyłączamy auto i zamykamy je idąc do domu to nie powinno nic takiego być włączonego.
  16. mm_rcin opublikował(a) temat w E39
    Witam! 2 dni temu usłyszałem dziwne burczenie gdzieś w okolicy radia. Wygląda to tak jakby było coś włączone pomimo że do auta dopiero wsiadłem i nic nie dotykałem. Akumulator się nie rozładowuje przynajmniej do tej pory
  17. A ja w swojej e39 mam coś takiego. Otóż gdy przyśpieszam na 3 biegu z 40km/h to dziwnie autem szarpie i tak samo na 4 biegu przy 60km/h. Potem wszystko jakby ustawało. Jest jeszcze coś takiego że gdy puszczę gaz to słychać szybkie stukanie niej więcej w środkowej części samochodu. Oddałem auto do mechanika i tem powiedział że ponoć coś z układem napędowym :/
  18. Z tego co czytałem na różnych forach związanych z CB-R to mówili że prąd pociągnięty bezpośrednio z akumulatora jest najczyściejszy (w sensie ma najmniej zakłóceń), a z kondinąd różnie z tym bywa
  19. Ja również mam pod akumulator
  20. mm_rcin odpowiedział(a) na Piotr75LC temat w E39
    Ja również mam problem ze sterownikiem poduszek. Byłem auto podpiąć pod komputer i wyszło mi że jest błąd wewnętrzny sterownika. Mechanik mnie "pocieszył" że tylko wymiana pomoże. Może ktoś się orientuje ile może kosztować nowy sterownik?
  21. mm_rcin odpowiedział(a) na dddpawel temat w E39
    Ja kupiłem Lampy z hansauto i samopoziomowanie mi działa
  22. mm_rcin odpowiedział(a) na dean2 temat w E34
    mam problem ze schowkiem. Zamknął się i nie chce otworzyć. Jakby się zablokował. Jak ktoś miał coś podobnego to proszę o radę bo nie chcę niszczyć go otwierając na siłę. Z góry dzięki
  23. mm_rcin odpowiedział(a) na dddpawel temat w E39
    Już sobie poradziłem. :)
  24. mm_rcin odpowiedział(a) na dddpawel temat w E39
    zakupiłem te lampki: http://hansauto.pl/sklep/product_info.php/cPath/6_100/products_id/536 Wszystko ładnie i pięknie tylko nie chcą mi spasować do otworów po starych lampach. Jakby dziura była za mała. Nie wiem teraz czy zdejmować zderzak czy co :/
  25. mm_rcin odpowiedział(a) na dddpawel temat w E39
    znalazłem jeszcze cos takiego ale nie wiem czy to dobry pomysł http://moto.allegro.pl/item368574952_lampy_przednie_bmw_e39_angel_eyes_h7_h7_chrom_depo.html
