pilot centralnego nie zawsze zamyka drzwi
witam,
mam problem z centralnym - nie zawsze da sie zamknąć auto. Dioda w pilocie miga a samochód nie reaguje. Czasem za 1 razem załapie, czasem za 5-tym a czasem wogóle. natomiast zawsze się otwiera i zawsze otwiera bagażnik. Gdzie szukać przyczyny - kluczyk czy auto??
Fiat 126p --> Vw polo 1.4D --> Opel Vectra B V6 --> BMW 540iA + Nissan Micra k12 --> vauxhall meriva (chwilowo) --> BMW 520d auto F11 --> BMW 545i E60
Drugi kluczyk zachowuje się identycznie?
nie wiem, nie moge go znaleźć :/
Mam takie same objawy. Rzadko, ale zdarza się, że muszę zamykać kluczykiem mechanicznie.... Jak dojdziesz o co biega napisz...
bateria kaput, dioda sobie może migać, jak masz kluczyk przedliftowy - idzie go rozkręcić i wymienić baterię poliftowy powinien ładować się ze stacyjki. radzę zrobić ci to zanim padnie doszczętnie i kluczyk się rozkoduje ale wtedy bez paniki kodowanie to ok 30s roboty oto linki do wymiany i kodowania:
zmiana baterii
kodowanie kluczyka gdybyś nie zdążył wymienić w 60s (operacja trwa 3s) lub kluczyk padł całkowicie
kurcze a byłem pewny że w przedliftach bateria też ładuje sie sama ze stacyjki. w poniedziałek spróbuje kupić baterie i wymienić.
  • 5 tygodni później...
bateria wymieniona i wszystko dziala jak należy
dzieki :)
Sadurek, jeśli możesz to podaj symbol baterii, bo u mnie też siada.
PZDR!
KRASNYJ BUMIER
BMW = Bus Metro Walk
Cottage terrorist
nie pamiętam :)
zdejmij zaślepke, odkręć dwie śrubki i zobaczysz ją. Wiem że okrągła i 3V. Ja poszedłem do zegarmistrza i tam mi wymienił, powiedziałem że musi to zrobić szybko, sama podmiana zajęła 5 sekund wiec nie musiałem programować. Zauważyłem jeszcze przed wymianą że nie dość że miałem problemy z zamknięciem auta, to za chiny nie mogłem zamknąć szyb z pilota. Po wymianie jest ok.
PZDR!
Jak dobrze pamietam, to jest to CR2016.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
